Dabar yra 23 Bal 2026, 21:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 168 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Lap 2013, 16:15
E46 328 '00
E46 330D '01
Zadu pirkt Double Vanos Seals Repair Kit (6-cyl) is Beisan Systems, gal kas kartu?
Double Vanos:
Lynce
Single Vanos:
willius528i
Jau nupirkta.
Paskutinį kartą redagavo Lynce 03 Gru 2013, 17:04. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2013, 16:58
Lynce rašė:
Prisdėčiau, imčiau single vanos, tik su internetiniais pirkimais kreditine visiškai "nedraugauju" :oops:
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013, 01:26
Kretinga
E36 318tds M41 95' ex
E30 324td M21 86' ex
E39 525i M54 01'ex
E23 728i M30 83'
E28 527i M20 stroker 86'
E38 730d M57 99'
o kiek kainuoja double vanos rem komplektas?
kiek mazdaug kainuoja pakeitimas? kas tuom uzsiema?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2013, 14:17
E46 328 '00
E46 330D '01
sangi rašė:
Komplekto kaina 212 Lt (kartu su siuntimu), pirkti reketu is Amerikos: http://www.beisansystems.com/products.html
Prie to pacio, butu gerai ir tarpines pasikeist, nes jei senokai nekeistos tai nuimes dangti gali senos nebeuzdet.
Asmeniskai keiciau sias dalis kartu su Vanos rem komplektu:
11129070990 ~78Lt
11361433817 ~12Lt
32411093596 ~1Lt (sita reik butinai keist kartu su Vanos rem.)
32411128333 ~9Lt
Pakeitimo kainos nezinau, bet double vanos gali be jokiu spec irankiu pasikeisti pats. Pirma karta ta darant gali uztrukti ir 4h ir pora dienu, kiekvienas kitaip.
Beisan Systems siulo labai detalia ir gera informacija kaip ta padaryti: http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
StandartinėParašytas: 29 Kov 2014, 02:22
E30
E46
F10
O single vanos keiciasi su spec įrankiais? Jus keiciat profilaktiskai ar juntamas kazkoks defektas su tuo vanos?
StandartinėParašytas: 29 Kov 2014, 22:02
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Stipriai rekomenduojama keist su spec irankiais, bet galima pasikeisti ir be ju.
Profilaktiskai niekas nieko nedaro pas mus )
Single vanos gali atsirast papildomas garsas, nelygios apsukos jei jis uzsiblokaves ir duobes isibegejant.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2014, 12:29
Gal jau kas remontavosi single vanos Kaune ar aplink jį ir gali rekomenduoti žmogų, kuris pakeistų gumeles ir metalinį žiedelį?
StandartinėParašytas: 06 Geg 2014, 12:01
E39 528i
Sveiki ;]
Ar dar vyksta GB? Gal kas nori vėl organizuoti?
StandartinėParašytas: 06 Geg 2014, 13:19
Kam tie grupiniai pirkimai?
Va tau linkas:
http://www.ebay.com/itm/150803109377?ss ... 1423.l2649
Ir jokiu grupiu nereikia
StandartinėParašytas: 21 Geg 2014, 12:34
Alytus
E46 blackbitch
Idomu, kaip kokybe situ is Ebay? Nes is beisansystems dvigubai brangiau gaunasi.
StandartinėParašytas: 21 Geg 2014, 18:13
Viskas ten gerai.
Imk ir nesuk galvos nei sau nei kitiems.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2014, 07:23
e61 525d 05'
Ex:
E39 530i 01'
E34 525i 88'
E32 735i 89'
Pribrendau pagaliau vanoso gumyciu keitimui, dabar tik beskaitinedamaz susibalamutinau kuriam cia "sudetingiau" pakeisti, single ar double? T.y. kuriam metkes reik uzsifiksuot?
StandartinėParašytas: 21 Spa 2014, 08:25
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
saras77 rašė:
Su vienu sunkiau.
StandartinėParašytas: 19 Lap 2014, 02:22
ar kas nors bande keisti E38 M62TU vanosu seal kit'a, ar tai issprende "rattle" problema ant laisvu karstam varikliui?
StandartinėParašytas: 19 Lap 2014, 12:02
Alytus
E46 blackbitch
Jei jau garsiai barska, tai tik gumeles tos problemos neispres. Barskejima turetu stipriai sumazinti antirattle kit'as, jei toks gaminamas m62tu. Pats dar nebandziau jo, vis dar "megaujuosi dyzelio kalenimu" ant laisvu :lol: Siaip is to laisvumo vanosuose dideles bedos nera apart nemalonaus garso, na gal kiek minimaliai uzdegimo kampas svyruoja, bet visiskai nejuntamai.
