Dabar yra 22 Bal 2026, 17:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 191 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 20:06
Utena -Vilnius
BMW E60
Cia vieno daviklio kaina tokia? :D O blem nieko gero :oops: Snd srote buvau tai viena turejo siule uz 50 lt, bet nezinojau kad nauju ju tokia kaina, bet tai srote irgi negarantuotas kad veiks ir tai man vienas dar nieko neduos, reiks dar vieno, o kaip tokie? gal tiktu? http://www.xenonai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=173:smart-vol-41&catid=42:parkavimo-sistemos&Itemid=156
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 20:11
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
Eini į http://www.bmwfans.info ir ten susirandi trūkstamas dalis, tada kopijuoji jos kodą, vedi jį į http://www.bmwautodalys.lt arba http://www.bmwdalys.lt be tarpų ir gauni kainą. Beto, bmwfans.info puslapyje kainą galima gauti eurus ar žalius paverčiant į litus. Čia ateičiai, jei kiltų klausimų apie detalių kainas.
p.s. labai patogu žinoti originalų kodą, perkant detalę bet kokioje parduotuvėje
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 20:13
Utena -Vilnius
BMW E60
na taip, dekui.
Sori, bet tan puslapy angliskan nelabai randu ko man reikia, o reikia priekiniu amortizatoriu, siandien uzsalo abu priekiniai :( . Kokia kaina panasiai vieno amortizatoriaus? Gal kas is forumieciu zino kur pigiau gaut? Deveti (kol nezinau nauju kainos) tai dar nedomina. :D
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 11:25
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
31311096858, kaina krastoje: 435,60 Lt. Šiaip, jei angliškai nekerti, viršuje galima pasirinkti rusų kalbą ;)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 12:29
Utena -Vilnius
BMW E60
na nepigu, o vertetu is sroto imt? sakykim nuo desniavairio?
Ir gal kas zino kaip taisyklingai nuorint tds antifryzo visa sistema? nesuprantu vakar pakeite antifryza, viskas ok lyg ir buvo, snd uzsikuriu ir pakilo iki 90 laipsniu temp, o peciukas nelb silta ora pucia, nuvariau vel i keitva, ten jie turi kazkoki aparata, pajunge, lyg ir nusiorino, bet uzvedi ir vel su oru ten eina antifryzas, tai nieko labai ten ir nepadare, dabar su issipletimo bakelio prasukta propke vazineju, kad nekiltu spaudimas, ir tai va vaziuoju viskas silta gerai, sustojau ir salta pust pradejo, pagazuoji vel siltas, kas cia yra?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 21:46
kazkur oro kamstis likes, statyk ant kalniuko ir bandyk maigyt apatine - virsutine slangas taip pamainomis, as dar nuimdavau ta plona slangute, kuri nuo radiatoriaus eina i bakeli ir prapusdavau, na pasivazineji pasivazineji, jei nekaista ir toliau viskas ok dapili jei truksta ir viskas OK
Future with BMW
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 21:48
E39 525 tds 98'
E39 540 i
E46 320d
E 63 650i
Edvardutis rašė:
Pradejom sprest problemas su tuo E39 tds,........
pazek starteri man buvo kad silta irgi sunkiai pradejo kurti tai atrestauravo starteri tai veda dabar kaip salta visada ten tokie grioveliai isdyla jame ir jis nebeturi galios bent taip sake meistrai nes plundzerine pora stimpa ilgai kokius metus tai tikrai aina pamazu blogyn jai atsirado staigiai tai tikrai ne jie o su pakaitinimo rele nieko neapgausi nes nedelto uzsiveda kad zvakes sildo o del to kad variklis atsales buna jai plundzeriai bandyk viena dalyka issiaiskinsi tikrai ar jie kalti kai liks bake kokia 10ltr kuro ipylk litra tepalo variklinio jai prades kurtis tai tada plundzeriam ate
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 10:54
betkokio tepalo? ar mineralinio? gal pavadinima koki? :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 12:03
JEEP, e23, e93 lci
Ta doze tai man kazkaip mirtinai nuskambejo :roll: Pilasi gi kazkur 50gr ant 10l
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 12:08
E39 525 tds 98'
E39 540 i
E46 320d
E 63 650i
Edvardutis rašė:
nesvarbu variklini tepala aisku neatrabotke o nauja tarkim 10w40 ar koki kita pirk mineralini bus pigiau tik pilk kai sumaises su kkokia 2 ltr saleros tada greiciau bake issimaisys
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 12:10
E39 525 tds 98'
E39 540 i
E46 320d
E 63 650i
Xolen rašė:
tai kad tds gali ir ant gryno vaziuot ten jam bele dega :)
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 19:36
aisku, o as buvau girdejes, kad pilasi ant pilno bako kazkas 1-2l :) Zinosiu, jei kada dar susidursiu su tokiom bedom :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 19:45
E39 525 tds 98'
E39 540 i
E46 320d
E 63 650i
as seniau turejau E34 tai buvo nueje plundzeriai tai ant 50ltr pildavau 3ltr. tai kurdavosi puikiai tai pravariau taip visa vasara kokiu 20000km ir nieko nebuvo nei ant traukos jausdavosi nei ka taip kad drasiai gali pilt nebijok patikrintas dalykas
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010, 03:37
Utena -Vilnius
BMW E60
Tikriausiai atejo galas maniskio tds siurbliui :(
O buvo taip: Siandien vakare isvaziavau i miesta ir gan ilgai auto dirbo ant laisvu apsuku, paskui 2 lyg ir begiu isibegejau iki 50 km/h ir ijungiau laisva begi ir auto uzgeso, sustojau, kuriu ir uzsikure auto, paskui vel vaziuoju vel uzgeso, tada kurt, nesikuria, net nebando kabint kad kurtusi, bet palaukiau ir uzsikure, paskui atvaziavau i eikstute ir tik pasistaciau auto ir uzgeso, nebesikuria, net nebesukiau ant to starterio labai ilgai, nes net nebando kabint. Tai cia ta kuro siurblio el dalis kalta, ar kas? Kur ji randasi? iseitu sakykim isimt ta dali ir nuvezt remontuot? Kur geriausia remontuot? sita klausima daug kur radau, bet konkretaus atsakymo ir neradau, as is utenos, tai butu geriau is aplinkiniu miestu, pvz Vilnius. Ir i kokia kaina man orientuotis?
Paieska naudojaus, bet taip konkreciai ir neradau atsakymu, kuriuos as uzdaviau.
Sori nervai jau nebelaiko, net verkt noris. #-o
Dar tiesa, rytais kurdavosi be problemu, tik pasuki ir dirba, siltas truputeli ilgiau, bet irgi galima sakyt gan greitai. Ir gal neverta tvarkyt, o kito ieskotis? pasimetes dabar isvis. Gal net ne siurblio beda? :?:
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010, 09:01
E66
Gal filtra kuro pradzioi pasikeisk jeigu seniai nekeistas,Jeigu plundzeris pareijes butu,masinos negesintu.
