Dabar yra 21 Bal 2026, 06:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Spa 2015, 13:00
tomaxsas rašė:
Tai kad visai skirtingam darbui programos...
Kiek suprantu, ncsdummy, tai ijungti/isjungti kazkokia opcija, programuoti is dalies? O rheinold ieskoti elektroniniu gedimu?
StandartinėParašytas: 18 Spa 2015, 15:44
E39 525D M57 '02
Gentle rašė:
irgi ne. ncsdummy tai lengvesnis interfeisas koduoti mašinai su ncsexpert, rheingold diagnostikos softas.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2015, 23:39
Ncs dummy tiesiog pagalbine programa darbui su ncs expertu
StandartinėParašytas: 20 Spa 2015, 08:36
Sveiki, pasidalinkit linku Inpa'i atsisiųsti. Ačiū
StandartinėParašytas: 24 Spa 2015, 19:47
ex E36 320 93'
E39 530d touring 02'
sveiki, ar su inpa galima sutvarkyti kad nedegtu praslydimo lempute skydelyje? Keiciau vairo kolonele kartu su vairo padeties davikliu, dabar dega praslydimo lempute.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2015, 20:06
viva rašė:
su DIS arba Rheingold tikrai padarysi
StandartinėParašytas: 24 Spa 2015, 20:22
ex E36 320 93'
minde16v rašė:
Tau reikia VAG KKL -->OBDII adapterio (melynos spalvos, USB) + OBDII--> 20 pin laido. Tai pigaiusias variantas nuo 1996m. bmw'am. Ebay'jui gali abu isigyt uz 20$ su parsiuntimu.
minde16v
turiu juoda obd laida inpa veikia puikiai, kitu program neturiu ir kolkas nemoku jomis naudotis. jei kas gali padet su softu i pm.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2015, 19:44
Vakarų pakrantė
E61 525d '06
DmK rašė:
kitas reikalas: ar kas yra prisijunges prie automobilio per usb3.0?
gal galėtų kas atsakyti ?
StandartinėParašytas: 26 Spa 2015, 22:46
a1varas rašė:
Tai kad ar yra diagnostikos kabeliukas su USB3.0??? Galima but koki perejima suburt is 2.0 i 3.0, bet draivu tai nera.....
tai tau zmogau nepasiseke, visi USB portai 3.0????
Bandyk ENET kabeliuka, jungiasi i LAN lizda
StandartinėParašytas: 27 Spa 2015, 01:29
kompo nustatymose (per bios) turetu buti galimybe is 3.0 padaryti 2.0. pas mane toshiboje buvo.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2015, 08:35
E39 525D M57 '02
USB 3.0 yra suderinamas su USB 2.0, kokios problemos?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2015, 09:14
tomaxsas rašė:
Tai tu konkreciai atsakyk, ar veikia INPA, NCS, Progman, DIS, Rheingold K+DCAN kabeliuka ibedus i USB 3.0 porta????
Negaliu pats pabandyt-visi portai loptope USB 2.0 :D
StandartinėParašytas: 27 Spa 2015, 10:27
E39 525D M57 '02
kiesha rašė:
pas mane irgi 2.0, bet kiek pamenu tikrai bandžiau INPA ant 3.0, tai veikė. tiesa jei pirmieji chipsetai 3.0 tai ten būdavo problemų kartais su kaikuriais device'ais, bet su naujesniaias chipsetais kaip ir ok viskas.
Paskutinį kartą redagavo tomaxsas 27 Spa 2015, 15:53. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2015, 13:20
Sveiki.turiu klausimeli:) turiu inpa programi e iranga i k+dcan kabeli.seip viskas tvarkoi ir eina pasijungt prie mano m62b44 variklio.bet klausimas,kodel man,pvz atjungus detonacini davikli,poto wel prijungus(uzwestai auto) ir poto nuskaitant klaidas jokiu klaidu nerodo..?gal kazkas pas mane negerai(updeito kokio reik) ir panasiai..labda misierius rode ir pan..o nk kito nerodo..gal tada eina kokia kita programa atsisiust kuri su sio kabeliu veiks ir matysiu visas klaidas..?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2015, 15:17
Ir aplamai read error memory paspaudus nerodo net klaidos(priekinis stab kaladeliu susidevejimo daviklis dega)nerodo ir to...oro temp davikli filtro dezei atjungi,pajungi uzvestam,irgi jokios klaidos..kas čia negerai pas mane su programa?
