Dabar yra 08 Bal 2026, 12:51
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 439 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 30  Kitas
Ar OSD gali duoti naudos ? (oro srauto derintojas)
Apklausa baigėsi 11 Rgs 2010, 13:38
Manau kad gali 15%  15%  [ 11 ]
Manau kad negali 39%  39%  [ 29 ]
Gali, bet labai nedaug 28%  28%  [ 21 ]
Neturiu nuomones 18%  18%  [ 13 ]
Viso balsų : 74
StandartinėParašytas: 28 Bir 2010, 20:47
swordas rašė:
o kaip su dyzeliniu auto? jau kas nors naudoja OSD is forumo? siaip susigundziau as isbandyti, automobiliams.lt kada butu galima ir kur jus rytoj rasti?
Vo iš tikro juk BMW ir dizeliai yra ... +37060417177 nuo 9 iki 10 ryto registracija.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2010, 10:09
Elektrėnai
ex E36 M50B25 94
E39 530D crash test
E46 330 Ci
nu va vakar snekejau su zmogum kuris isidejo vandenilio iranga , tai sako suvazinejo kuro baka , sake kad apie 15-20 procentu kuro sanaudos sumazejo . Bet sake tobulins toliau , nes dabar pas ji oro filtro pajemimas perdarytas(tam kad tilptu iranga) , ima karšta ora :( masto kaip perdaryti .
o kas liecia mano masinos tai stabiliai apie 0,5 litro maziau nuo buvusio vidurkio , ir gal siek tiek taupiau trasoi
StandartinėParašytas: 30 Bir 2010, 21:56
walerka rašė:
Kažkas ne taip, kuo jis sumažino sąnaudas, paduodamas vandenilį? ir nuo to jam pradėjo mažiau naudot?, kažkur kažkas nesako tiesos. Reikia elektroniką pirmiausiai priversti mažiau pilti...
Na o OSD matau Jums nepasiteisino, tai prie progos užvažiuokit išimsim....
StandartinėParašytas: 01 Lie 2010, 19:41
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
dabar galiu pasakyt apie vandenili.. yra zmogus kuris ji klientui krapste derino reguliavo.. jam pavyko viskas veikia.. jo naudingumo koeficientas 5% realus.. siek tiek geriau dega kuras.. juo grynai nevazuojama o jis naudojamas kaip katalizatorius degimui pagerinti :) taip kad isvada tokia pigiau suvarkyti motora iki iedealios bukles negu grusti vandenili...
StandartinėParašytas: 04 Lie 2010, 12:07
EX. E32 730i m30b30 '91
EX. E36 325 m50 '91
EX. E38 728i m52tu '00
EX. E38 740iL m62tu '00
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
snekejau cia su tokiu kur uzsiima vandenilio dejimu i masinas tai sake sau i sharana 2.8 varikliu isidejo ta vandenilio iranga tai kuro sanaudos mieste sumazejo per puse iki 6 litru, paskui sake idejo i 4 golfa pumpaduza tai saleros tik 4 litrus ima, o trauka tai akivaizdziai pagerejus, tai db uzsimaniau ir as uztai reikia dar konkretesnes info, sake irangos kaina 700 euru
Moteris kaip padanga - niekada negali zinoti kada sprogs. Uztai visada reikia tureti atsargine.
StandartinėParašytas: 06 Lie 2010, 11:50
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
PrakalejaS Ispanijoje iki kitos savaitės, grįžęs bandysiu nusigauti iki dyno stendo, nes iki atostogų nesigavo. Šiaip jau dabar galima pasakyti, kad vargu ar bus kokių nors apčiuopiamų ekonomiškumo pagerėjimų, nebent tik daugiau galios, bet tą reikia dar patikrinti.
StandartinėParašytas: 06 Lie 2010, 21:27
Galios padides 10 procentu ir kuro sanaudos pamazes 20 proc :)
StandartinėParašytas: 07 Lie 2010, 09:18
E39 523 Touring 98m.
Na va savaitgali buvau nidoj. Bendrai nuvaziavau 750km ir vidurkis gavosi 9.0l/100km. Greitis vidutinis buvo 130km/h, kondicionierius ijungtas. O jei detaliau, tai vaziuojant 80-90km/h vidurkis yra 7.5l. 100-110km/h ima apie 8l. na o 120-140km/h jau apie 9 ir daugiau (apsukos 3.5k).
Realiai kuro sanaudu sumazejimas jauciasi tik kai greitis yra apie 90km/h, tada galima ir i 7l tilpti. Kitais atvejais jau kaip ir isitikinau kad jokio skirtumo nera, bent jau man.
Paskutinį kartą redagavo Tioma 07 Lie 2010, 10:07. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 07 Lie 2010, 11:05
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
geriausias kuro taupymo budas lengvinti desine koja :mrgreen: gan gerai palengvinus virs 2ltr sanaudos krito 8) vaziuojant visur pagal taisykles uzmiestyje sanaudos 8,9ltr/100km (duju), mieste apie 11-12 8) :) ir aisku jokiu gazas dugnas nuo sankryzu, ramiai, apsukos iki 2 tukst. ir pamatysit kaip sanaudos krinta :wink:
StandartinėParašytas: 08 Lie 2010, 07:23
swordas rašė:
Kažkaip jokių pranešimų, nei, kad įdėjom, nei koks nors rezultatas... Labai nenoras didelis. Visi pabandyt norėjo, ir visi tyli, o tai bandytojai. Na išskyrus:
markis rašė:
važiavimo įpročių nepakeičiau, bet kompiuteris dabar rodo truputį daugiau, kaip 14, prieš OSD būdavo 16 virš. Tikslumo čia nėra, bet bent jau psichologiškai man gerai :)
Tioma rašė:
Na va sudejom ir i mano E39. Bent jau pablogejimo tai tikrai kolkas nepasijuto :) Kompas parode, kad HC koeficientas pries idedant OSD buvo 780 and laisvu ir 690 and 2.5k rpm, po idejimo atitinkamai 380 ir 125. Tai va dabar vazinesiu ir stebesiu sanaudas. Bent jau anksciau sanaudos buvo 12-13l mieste, ir 8l (su kondiske 9l) uz miesto.
[/quote]
Tioma rašė:
Prichologiskai atrodo, kad ir mano masinai poveikis sioks toks yra :) bet tik ne mieste. Uz miesto kartais labai gerus skaicius rodo - 7l, kartais nelabai - pvz 8-9l (cia greitis apie 90km/h). Autostradoj dar neteko pravaziuot, bet manau greitu laiku teks. Vakar uzsipyliau pilna baka, vazinesiu su juo tik mieste (pora savaiciu), o po to reikes i Klaipeda vaziuot, tai bus skaiciai autostradoj. Siaip kiek teko kalbet su zmonemis is skirtingu servisu - daugelis sako kad sitas daiktas niekuo padet masinai negali, bet yra ir tokiu, kurie po kelis sau isideje ir sako kad jiems padeda :)
Tioma rašė:
Kas blogiausia, kad čia tik tai ką rodo kompas, o kiek nuvažiuota su baku, va čia rezultatas turėtų būti įdomęsnis, ir svarbiausia tikras.Bet Tiomos užpiltas pilnas bakas susivedė tik į skaičių stebėjimą kompe, bet km nera rodiklis? pvz va čia kitas skaičiavimas:
pitbull rašė:
Tai va - apvaziavau lietuvele - 1600 km - vaziuojant kaimo keliukais, miesteliais, vietines reiksmes keliais, zodziu visokio plauko, isskyrus autostrada - ja vaziavau gal 50 km viso. Vidutines kuro sanaudos kelionei - 7,3 l.
Be osd panasu atstuma buvau suvazinejes irgi panasiais keliukais vazinedamas, panasiom vietovem apie 1200 km. Vidutines kuro sanaudos buvo 9,4.
Tai va - ekonomija 2 l/100 km kelio arba sutaupyta vienai nakvynei viesbutyje.
Dabar galiu patarti ir kitiems vairuojantiems naujas lagunas isideti - sitam automobiliui tikrai veikia
tokie tai tik tas pats kaip iš tioma ar Walerka...
BMW535 rašė:
Noreciau pranest rezultatus: Isistatus OSD pirma karta ,nors ir netaisiklingai-sanaudos sumazejo kazkur 0,5 ltr,po to kai gavau patarima kur ji geriau itaisit sanaudos sumazejo kazkur 1-1,2 ltr,norit tekekit norit ne bet sitas skarbonkes gabalas isties veikia,del galios padidejimo pasakit neko negaliu,nes jos ir taip pakanka :) Dabar ramei vazinejant meste-norit tikekit norit ne-kompas rodo 9,5 cia su ijungta kondiske,kaip 3,5 varikliukuj tai pasaka :P
tiomos matosi, kad prieš įdedant buvo su HC labai neperfekt. Po įmontavimo, reikalai pagerėjo, bet kur buvo HC problema? Mes tada apkalbėjom, ir net buvo nustatyta priežąstis. Kiauros žvakės.Bet buvo susitarimas, kad pažiūrėsim, kaip sergantis automobilis reaguoja į OSD, Išeina, kad reaguoja, tačiau didelių poslinkių nėra. Taigi pratesiam darbą ir keičiam žvakęs. Tik jokiu būdu to nedarykite pats. Nes žvakių tema bent šioje temoje nepaliesta visiškai, ir tai yra didelė problema. Žvakes(GERAS), , kurios atlaikytų tiek kiek rašo gamintojas, nupirkti Lietuvoje, - beveik neįmanoma. Reikia labai daug žinoti ir turėti žvėriškos kantrybės. Antraip nupirksite "šlamštelį" skirtą(atlaikantį)1000km o sumokėsite kaip už turėtus 20000km.(abiejais variantais kaina vienoda) Atvažiuojate pas mus padarysim ir kainą ir TIKRAS(tik į PM parašykit auto indentifikaciją, nes reikia užsakyti ).
StandartinėParašytas: 08 Lie 2010, 08:30
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
jokiu problemu su zvakiu isigyjimu ABSOLIUCIAI! o vat idomu ka jus pasiulysit tokiam automobiliui SAAB 9000 `91m 2.0 TURBO su DI (DIRECT INJECTION)
StandartinėParašytas: 08 Lie 2010, 10:05
automobiliams.lt rašė:
Ne, kompas rodo teisingai. Pravaziavus ~750km bake liko pora litru. Kompas mano atveju parode tiksliai.
Del zvakiu - gal ir reiketu pasikeist, bet siuo metu su laiku visai nekas. Kai turesiu laiko sugalvisim kazka del tu zvakiu.
StandartinėParašytas: 08 Lie 2010, 12:55
Kriugeriux rašė:
Elementariai, NGK BCPR7ES-11, aišku made in Japan, turi būti, jei dujos tai BCPR7IX, arba LPG 3...
StandartinėParašytas: 08 Lie 2010, 12:57
Tioma rašė:
Mums žinomas moldavas su baku po OSD pravažiavo 900km, bet tai buvo trasa, o kiek šitame bake trasos kiek miesto?
StandartinėParašytas: 08 Lie 2010, 14:59
Cia viskas trasa. Kursiu nerijoj vazinejau dar, bet ten greitis vid. irgi buvo apie 80km/h. Isvaziavau is vln uzsipiles pilna baka, grizau jau beveik ant tuscio. Nuvaziavau i ta pacia kolonele ir bake buvo like dar pora litru.
