Dabar yra 22 Bal 2026, 19:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 191 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Gru 2009, 19:30
Utena -Vilnius
BMW E60
Bedele iskilo ir man. Zodziu stovejau su ijungtu pirmu degimu, kad radija veiktu, paskui ijungiau antra degima, zvakes kaitinau ir dingo elektra, jokio gyvybes zenklo, nei salono apsvietimas, nei centrinis niekas neveikia, sakytum akumuliatorius isimtas, tik atidariau duris ir vel uzdariau ir vel viskas veikia ciki uzsikure be problemu. Kita kart ryte atejau i garaza irgi tik ijungiau kaitint zvakes ir vel taspats pasidare, tai vel atidariau ir uzdariau duris ir vel viskas tvarkoj. Taigi jau buvo taip du kartus, jau sunerimau truputi. Kas gali cia but? ir dar vienas klausimas, vaziuoju ir supypsejo kazkas, pasiziuriu i BC, o ten mirgsi lauko temperaturos rodmenys, pamirgsejo ir nustojo, kas cia gali but? Perejus BC ten visas funkcijas ir priejus prie temperaturos, vel mirgsi tie temperaturos skaiciai kelias sekundes ir vel viskas tvarkoj. Taigi laukiu atsakymu/patarimu ir is anksto dekoju :)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2009, 19:56
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Mirksi temperatura, nes perspeja, kad salta ir kelio danga gali buti slidi.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2009, 20:20
Utena -Vilnius
BMW E60
O geras :) reiskia cia negedimas :) dar kas padekit dabar del tos elektros
StandartinėParašytas: 08 Gru 2009, 10:55
Seip tu pasidaryk ta maga, kad visada pliusas butu jame ir nereiks nieko laikyt, po to pas daugeli buna, kad tos lempos ima ir uzgesta (draugo Passat'ui taspats vyksta, tai galvojam, kad perdaug bunam sujunge visko, bet atidarai duris arba isjungi degima, vedi ar ka ir atsigauna). O tas BC jau ir ant E34 prie -3 ir +3 pypsi, tai E39 tuolabiau :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 08 Gru 2009, 12:06
Utena -Vilnius
BMW E60
Na cia mano pirmas BMW, isvis cia mano antra dar tik masina, pirma buvo rover 220 sdi, tai ir nezinau tu bajeriu su temperatura :) O mago laidai nepades, nes siandien atvaziavau uzrakinau auto tuo mygtuku ant raktelio, o kai atejau ir spaudziau vel mygtuka ant raktelio tai neatsirakino, tai paciu rakteliu pasukiau ir atsirakino tik vairuotojo dureles, bet kai atidariau duris vel viskas pradejo veikt, tai zodziu uzsirasiau siandien pas gera elektrika kitam antradieniui, ten jis vimotos atstovas utenoj, diagnostika padaris ir siaip ten viska paziures kaip, kur, kas. O mago maitinima tai padarysiu atskira nuo akumuliatoriaus su storiasniais laidais ir saugikliu, nes desiu kita maga, kitus garsekalbius, du stiprintuvus, suba ir kita akumuliatoriu, jau turiu akumuliatoriu bosch s6, subas gznw 15", stiprintuvas esx 1800w rms, kitas stiprintuvas komponentam negalingas, truksta gero mago ir geru garsekalbiu, cia tik siaip pasipasakojau :)
StandartinėParašytas: 08 Gru 2009, 12:10
jei tai pirmas tavo BMW ti visu pirma nuvaryk ji kur normaliai padarytu pilna diagnostika, galimas dalykas daug bajeriu suzinosi :wink: gal net nemaloniu. galimas dalykas kad jei diagnostikos jam nedarei tai ir pries tai ilga laika niekas nieko nedare, o visokiu klaidu prisirinkti gali daug, jei ju buna daug tai dazniausiai galima jas isvalyti be kazkokiu remontu, o buna ir kitaip.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2009, 12:20
Utena -Vilnius
BMW E60
Gali visko but, auto is vokieciu, o ten kazin ar kas labai terliosis su diagnostikom, as nezinau dabar kai tevas buvo nuvares istrint klaidos del oro pagalves (kai duris remontavom irgi buvo ijungtas degimas ir netycia atjungem oro pagalve), tai gal pilnos diagnostikos nedare, ar taip negali but? na nieko va kita antradieni viskas bus aisku. :)
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 02:05
Utena -Vilnius
BMW E60
Dar karta sveiki visi. Zodziu del tos elektros dingimo padejo akumuliatoriaus pakeitimas, su senu akumuliatorium po kelis kartus per diena taip jau atsitikdavo, o dabar su nauju viskas ciki, tik siandien supratau, kad ta akumuliatoriu iskraudineja kazkas, tiksliau: siandien ryte atidarau dureles atsisedu ir dar nieko neijungus, nei raktelio neikisus girdziu kad kazkas labai tyliai urzgia ar sukasi net nezinau, kas gali but? Automobilis buvo kazkur nepilnas 2 dienas prastovejes garaze. Cia taip turi but? Man kazkodel atrodo ne kaip :/
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 02:10
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
Klima matuoja oro temperatūrą, normalu :) pasėdėk 30 min auto, nieko nejungdamas, garsas dings :)
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 03:05
Utena -Vilnius
BMW E60
tai jis isijungia nuo atrakinimo arba nuo duru atidarymo? :)
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 10:17
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
taip
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 12:55
VAZ 21063
MB W210 E300TD
pas mane taip pat kazkas truputi burzgia, nors viskas isjungta, garsas eina is tos vietos kur visas peciuko reguliavimas, klimos nera, tik kondiske, auto E34
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 14:02
Utena -Vilnius
BMW E60
Vidma rašė:
taip
tada viskas aisku :)
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 19:32
Utena -Vilnius
BMW E60
Na va siandien dare diagnostika. Rado kelias klaidelias, bet jos be problemu issitryne, tik liko klaidos del parktroniku, nes du davikliai neveikia. Gal kas zinot kokia ju kaina panasiai ir kur yra pirkt? Siaip viskas ciki :)
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 19:42
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
Park Distance Control (PDC) - BMW parts catalog
Naujas pdc daviklis 362,30, čia krastoje. O bmwdalys.lt 329,36. Jei pinigų tiek gaila, siūlau ieškoti šrotuose. :)
