Dabar yra 23 Bal 2026, 18:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 336 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 21:57
As truputi zalias..
Sugalvojau, kad butu neblogai kartkartem pasidaryti diagnostika savo masiniukui..
Pirkciau per eBay su Carsoft 6.5..
Taigi klausimelis.. O su tuo carsoft eis variklio diagnostika padaryti? Ar parodys, kad pvz neveikia kox cilindras ar kad jau laikas keisti koki laiduka ar panasiai..
Siaip dar galvoju, kad naujai auto gal neblogas dalykelis butu..
E36 318is '97
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 00:56
E46; variklis M43; 99 m.
Dar vienas klausymas, masina E46 1998 m., yra 20 pin pajungimas po kapotu, ir obd2 po vairu, tai vat ir klausymas su bosh aparatura pajunginejo per 20 pin, taciau jei yra obd2, bet yra ir 20 pin, keista kad yra abu... (ar as kazka nusisneku, nors yra ir tas ir tas) :roll: klausymas tamem, kam 2 pajungimai ?
Turejau Bmw E34 524 td , dabar E46 318i Fainas tas automobiliukas BMW ...
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 01:26
E38 730d
NexusLT rašė:
Jei neklystu, per obd2 galima nuskaityti tik automobilio duomenys is kazkurio bloko (nepamenu schemos). Jei yra 20pin - tai reikia jungtis tik per ji.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 13:01
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
NexusLT rašė:
Pas mane irgi yra po gazo pedalu, bet ten nelabai man uznesa i OBD2, kazkokia fiske keista, lyga apvali su pailgejimu.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 13:10
Dr.Zoidberg rašė:
Gal kas nors naudojate LAUNCH X431 prietaisą ? Kokie atsiliepimai, ar verta su juo užsiimti ?
As norejau sita prietaiseli pirkti bet kolegos atkalbejo. Sako kad jis kartais duoda klaidu kodus kuriu niekas issifruoti negali. Ir siaip buna problemos su kai kuriu masinu nuskaitymu/prisijungimu.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 00:25
Dr.Zoidberg rašė:
Vilioja jo kaina ir universalumas... Tiesa, buvo toks atvejis, kai Launch niekaip nerado mano E34 TDS'o DDE :? , ką carsoftas daro be problemų. Jaučiu, kad reikia susilaikyti nuo Launch. O kažin kiek kainuoja DIS ?
Kaip tik isigijau DIS, SSS su GT1 galva + reikejo IBM T30 kompa pirkt tai viskas isejo apie 4000lt
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 00:32
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
man disas kainavo kruva laiko ir 200 lt :)
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 01:27
Dr.Zoidberg rašė:
Kur galima įsigyti ? Čia naujas ar dėvėtas ? :roll: Ir dar klausimas : ar visus modelius ima DIS (turiu galvoje, ar "senelius" visus mato) ?
Nu nieko gero su juo po kol kas nes siandiena pasijungiau savo lupena 97 metu tai sako isitrink galva skaitysiu tik nuo 1998 metu 3 men. Tai susiveliau juodai jauciu reiks ji siust atgal. Tai dabar vel galvos skausmas kaip isprest diagnostikos problema. O pirkau as ji is UK firmos kuri prekiauja diagnostikos yrankiais.
Adresas sitas: http://www.autocarshop.co.uk/car-diagno ... r-one.html
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 11:59
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
isigyja visi kaip kam iseina ,cia jau nuo taves priklauso ,ir kaina nuo 200 iki 3500lt ,ima visas iki 2004 metu,o jai nori ziureti mazesnes nei 96 m tai dar 1000 lt plius .nes kito adapterio reikia.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 13:01
E38 730d
Dr.Zoidberg rašė:
Del visu seneliu tiksliai nezinau, bet E34 ima.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 19:59
ir neras tavo tds jeigu USA arba Asia padarytas dyzeliniu bmw ten nelabai yra siaip tai nesiskundziu naudoju jau 3 metus turejau pora priejimo problemu prie kai kuriu modeliu bet aplamai isbandes daug ka esu ir X431 geriausias siai dienai kaip skaneris Carsofta pries 3 metus numeciau i kampa ir nebelieciau daugiau o siaip tai inpa naudoju kasdiena reikia tik VM pasikraut ir DIS paleist lengviau bus dirbti
Racing is the lifestyle, everything before and after it's just waiting period.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2008, 16:42
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Spėju naudojant Carsoft'ą E36, kuris yra 93', nelabai būtų naudos? Live data nesimatys turbut?
StandartinėParašytas: 26 Gru 2008, 19:09
kai kurie analogai matysis bet digital nemanau
StandartinėParašytas: 26 Gru 2008, 20:16
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Tuomet nėr pointo :cry:
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 23:42
E39 530D touring
(Kad nekurt naujos temos) Ar yra dar kokiu programu kurios veiktu su carsoftui skirtu interfeisu, ar tiesiog koks upgrade carsoftui kad truputi labiau praplest programavimo galimybes?
