Dabar yra 21 Bal 2026, 06:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Sau 2015, 11:50
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Piktas rašė:
"Accelerator pedal sensor potentiometer"
Gal kas galit sita pakomentuoti? Pakeitus gazo pedala su davikliu, problema isliko. Masina uzsigazuoja pati, ismeta dde, kontroles ir tt klaidas.
Gal laidas pazeista/uztrumpintas
StandartinėParašytas: 17 Sau 2015, 15:49
E46 320D '02 universalas AT
Piktas rašė:
Pas mane panasiai buvo kai buvo ant kuro slegio daviklio prasitryne laidu izoliacija ir trumpinosi, kadangi jo ir pedalo 5V synele bendra, tai ir mesdavosia klaida, bei neveikdavo akseleratoriaus pedalas
StandartinėParašytas: 26 Sau 2015, 20:22
Pnv
E39 3.0d
kaip i inpa irasyti auto diagnostikai? pas mane nera E46.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2015, 21:09
c:\ec-apps\inpa\cfgdat
ten surandi E46 faila, teksta kopini i bmw_alt faila.
sioje temoje jau mineta! taip pat yra parasyta kaip savo norima modeli inesti i titulini lapa.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2015, 16:42
Pnv
E39 3.0d
Sveiki dar karteli,
niekaip negaliu prisijungti prie E46 330d 2003m variklio modulio.
prie kitu moduliu prisijungti iseina, visu aisku nebandziau.
gal koki patarima?
StandartinėParašytas: 27 Sau 2015, 16:55
kas per kabelis, kokia klaida rodo? pinai sujungti?
StandartinėParašytas: 27 Sau 2015, 16:59
Pnv
E39 3.0d
kabelis inpa, daugiau nieko nera ant jo parasyta. klaida sys-002
pinai sujungti.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2015, 02:02
Norway Tvedestrand
E46 100kw 320d `99
asesuedgaras
Darllen
Gal kas nuoroda numes programos inpa kd can kabelui ant win 7
StandartinėParašytas: 29 Sau 2015, 15:06
Pnv
E39 3.0d
Prasom
http://www.torrent.ai/lt/t333950-Kita-BMW-INPA-501-502
StandartinėParašytas: 29 Sau 2015, 15:45
Klaipeda
ex -BMW E30
ex- BMW 525i M50 Touring
E38 m60
Sveiki, nesenai isigijau K-DCAN usb interface su inpa, ncs expert, tool32 . + perejimas i 20pin. Kolkas gilinuosi i naudojimo niuansus. Bet dabar yra tokia beda - nedirba variklis kaip priklauso. Cia prisegu keleta failu, gal kas galetu siek tiek pagelbeti, del klaidu arba galimos problemos. Ir dar prie to pacio ,prisijungus prie auto , klaidas meta vokiskai. Gal imanoma padaryti jog butu eng.
analog 1.docx [341.92 KiB]
Atsisiųsta 452 kartus(ų)
analog2.docx [389.02 KiB]
Atsisiųsta 428 kartus(ų)
error.docx [47.85 KiB]
Atsisiųsta 416 kartus(ų)
Paskutinį kartą redagavo VytasBMW 29 Sau 2015, 20:53. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2015, 16:02
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
O ka reiskia, dirba ne taip kaip priklauso?
StandartinėParašytas: 29 Sau 2015, 16:35
Klaipeda
ex -BMW E30
E38 m60
burbuliuoja, kratosi, sukelus apsukas susaudo.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2015, 19:06
Norway Tvedestrand
E46 100kw 320d `99
asesuedgaras
Darllen
Burbulinas installinau viskas noprml.truksta tik e 46 failu kuriu ijungus ipna programa f3 nera. kur rast?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2015, 10:08
E92 330 M57/T2 '06
VytasBMW rašė:
na klaidos matosi, kad su lambda zondu :)
StandartinėParašytas: 30 Sau 2015, 12:37
Klaipeda
ex -BMW E30
E38 m60
Ziurint gyvai variklio parametrus,meta istisai tokia klaidele. Gal kas galetu paaiskinti kaip ji cia istaisoma? Parasyta kaip, bet nelabai cia susigaudau.
SYS-0008: JOB NOT FOUND EDIABAS_SYS_0008
Meaning: The job couldn't be found in the ECU description file.
Causes: The job is missing in the description file, or the
description file is wrong.
Error correction: Check if the desired job exists in the description file.
The program BESTINFO (contained in the RUNTIME
SYSTEM) can be used to list all job names:
bestinfo <Name of the description file with path and
extension>
Also check exactly if the job is spelled correct.
If the desired job does not exist in the description file,
extend the description file by the job.
Target system: WIN SCO QNX
