Dabar yra 21 Bal 2026, 14:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011, 20:07
Auksto spaudimo siurblio elektrinis spaudimo reguliavimo voztuvas.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011, 22:02
X5 xDrive30d '09
fructazz
Arunas B rašė:
Cia labai negerai ? Man kelis kartus buvo, kad uzgesinus ji dar ~1sekunde padirbdavo... Siandien pasidariau diagnostika ir ismete sita klaida. Dabar viskas gerai, taip, kad net nzn ka galvoti...
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011, 23:02
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
kainele tai sito dalyko nemenka tokia... https://www.bmwautodalys.lt/lt/katalogas/dalis/?dalies-numeris=13+51+7+787+537&part-number-search=
8-638-58655
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011, 00:38
Jo nepigus jie. Bandyk praplauti bet nemanau kad kas ten tau gausis. Matomai jis pastringa pas tave neuzdarydamas kuro. Kai buna atvirksciai tai neuzsiveda masina arba gan ilgai reikia sukti starteriu. Buna ir taip kad slegio pastovaus nesugraibo tai slegis buna per aukstas arba per zemas prie atitinkamu sukiu. Nenustebk kad ateis ta diena kai bus daugiau pasekmiu del sio daigto gedimo. :)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011, 14:57
X5 xDrive30d '09
fructazz
Arunas B rašė:
Nu dabar viskas idealu :) Istryniau klaidas ir seksiu kas bus :)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011, 17:27
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Susiruošiau ir aš įsigyti savo diagnostikos kabeliuką. Žiūriu į ateitį ir norėčiau, kad kabelis nuskaitytų ir 2008m automobilius. Taip pat reikėtų kodavimo galimybės. Noriu pasidaryti užlenkiamus veidrodžius užrakinus auto, artimas šviesas automatiškai ir t.t.
Kokį kabelį geriau pirkti? Ebay radau kelis kabelių variantus.
1) Pigesni BMW Diagnostic Software Cable lead Ediabas Inpa DIS SSS. Kaip suprantu jie turi tik K-line protokolą, bet aprašyme yra norodyti ir nauji automobiliai.
2) Brangesnis BMW K+DCAN INPA Ediabas D-CAN CAN USB CABLE FOR CODING jau turi K-line ir D-CAN.
Dar mačiau ir su atskirom dėžutėmis interfeisų. Patarkit kokį kabelį geriau pirkti, kad nereikėtų vėliau gailėtis?.. Kokių dar protokolų yra?
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011, 22:08
Antras variantas.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2011, 16:20
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
kas gali placiau pakomentuoti klaida?
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 06/28/11 19:45:40
ECU: DSC57
JobStatus: OKAY
Variant: DSC57
RESULT: 1 errors in error memory !
84 yaw rate Sensor plausibility
Error frequency : 252
Vehicle speed 62.94 km/h
ASC not passiv
ABS-control passiv
stop light switch off
ASC-control passiv
ACB passive
HBA passive
ECD passive
kaip suprantu cia bus DSC greicio sensorius?
StandartinėParašytas: 29 Bir 2011, 16:59
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
nu ne greicio bet prie dcs jis eina. nezinau net kaip lietuviskai cia pasakyt ka jis daro, masinos pasisukima matuoja, kazkas tokio :)
8-638-58655
StandartinėParašytas: 29 Bir 2011, 20:22
E36 318is sedan
Cia numeris 12?
StandartinėParašytas: 29 Bir 2011, 23:33
.\":P\"ashka:. rašė:
sitas daviklis matuoja masinos pasisukima apie savo vertikalia asi, pagal ji dsc mato automobilio padeti judejimo krypties atzvilgiu ir gali koreguoti per abs, kad palaikyti automobilio stabiluma kelyje
StandartinėParašytas: 30 Bir 2011, 06:15
E36 318is sedan
kurioja vietoje stovi yaw rate Sensor ?
StandartinėParašytas: 30 Bir 2011, 09:13
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
Cia numeris 12?
taip
8-638-58655
StandartinėParašytas: 30 Bir 2011, 20:53
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Turiu toki kinietiska USB - OBD2 kabeli su perejimu i apvalia jungti ir kruva programu.
Su INPA viskas gerai (isskyrus tai, kad ji pusiau vokiska), bet noreciau pasileist dar kokia nors programa su kuria butu lengva koduot t.y. kad butu galima tik varnas deliot :) Bandziau carsoft 6.5 lauzta, bet jis raso bad comunication, nusprendziau, kad nedraugauja su mano kabeliu.
Su PAsoft dar idomiau, pilna versija neisijungia, raso kazka kad neprijungtas kabelis, nu tarkim todel, kad jis INPA, bet atsisiunciau PAsoft DEMO versija ir ji kuo puikiausiai prisijungia prie masinos per mano turima kabeli.
Klausimas butu toks, kaip man pilna versija PAsoft pasileist ? :) Dar domintu ir CS 6.5 paleidimas su turimu kabeliu, ir pilnai angliska INPA
StandartinėParašytas: 01 Lie 2011, 23:38
_Darius_ rašė:
Nupirkti BMW Scanner interfeisa
