Dabar yra 22 Bal 2026, 05:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 237 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Lie 2012, 21:36
MB W211 E270 CDI 02
ex E46 320d 110 kW 03
ex E46 320d 100 kW 01'
Ta pati problema ir man. Viska padariau pagal ta instrukcija, viskas isirase be klaidu. Bet prie auto neprijunngia, meta klaida 200.159. Gal ka patarsit?
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2012, 20:08
E34 525tds
E39 525tds
O man tokia idomi problemele irgi:
Turiu E46 98 metu. su juo viskas tvarkoj, INPA rodo viska, DIS v44 prisijungia viska mato viska skanuoja viskas puiku.
istraukiu laida ikisu i E39 2001 metu 530d + M-Pack (142kW). Inpa mato varikli, rodo live data klaida ir pan. o prie kitu moduliu neprisijungia... nei prie vieno... DIS is viso per auto paieska masinos neranda berods ta pati klaida kaip ir auksciau poste... gal kas zino kame reikalas? ant 2 E39 bandziau abu vienodi ir ant abieju tas pac.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2012, 20:15
MB W211 E270 CDI 02
Gal galetumet kas nors pasidalinti savo GT1 (DIS) image failu? Niekaip nesusitvarkau su NET TIMEOUT-0009 erroru ant API testo.
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2012, 10:59
ex E30 M20 84'
ex E36 M42 94'
E46 M43 99'
Gal kas pagelbes, bandant prisijungt prie masinos DIS meta klaida:
No voltage is applied at terminal 15 or battery voltage is less than 9 volt
Interfaisas obd, jungiu per 20pinu adapteri
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2012, 22:21
nu ir kas?
spausk "knopke" ir varyk toliau ;)
arba pakrauk akuma :)
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2012, 11:52
ex E30 M20 84'
ex E36 M42 94'
E46 M43 99'
ačiū! :)
Akumas 12,8V manau OBC retrofit kodavimui uzteks :)
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2012, 22:29
Tada nesigilinant variantas pirmas ;)
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2012, 21:03
ex E30 M20 84'
ex E36 M42 94'
E46 M43 99'
vis del to pasigilinau, pasirodo kinieciai pagailejo vario - 20 pinu adapteryje truko laiduko is 15 pino i 1 pin OBDII :)
OBC jau veikia tik reikia surasti kaires puses temp daviklio laidus na ir aisku pajungt pati davikli.
P.S. Jeigu ka domina galiu imest manuala kaip perkoduot OBC
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2012, 16:18
E36 325i Coupe '94
kiek laiko maždaug DIS'as scanuoja DME (E36)? Laukiau beveik 10 min, taip ir nesulaukiau.
Edit: scanuoja ir po 5-10 minučių pasako kad nerastas DME, taip nutinka ir su kitais moduliais.
Jokio error neišmeta, viskas kaip ir turėtų veikti. Kame gali būti problema? Interface'as ADS, INPA veikia gerai.
Edit2: po ilgų klajonių po internetą pagaliau pasileidau DIS :mrgreen: =D> reiktų prasitestuoti ant kitų automobilių, jei vilniečiai norite pasidaryti diagnostiką (ypač senesniems modeliams) nemokamai, kreipkitės. :mrgreen:
parašo nėra
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2012, 09:10
E46 330d
Ex E36 325tds
Ex E36 318tds
Ex E36 320i coupe
Ex E30 318i coupe
dasis1983
Noriu pasidaryti DRL ant E46 ilgu sviesu.
Prisijungiu su NSC-expert prisijungiu pasirenku E46 ir tada man ismeta galiu pasirinkti ALSZ, AKMB ir dar du bet per juos jungiantis neveikia. MAn veikia ALSZ ir AKMB ir lygiai ta pati matau kitus visus modulius .
Kuri medota pasirinkti ALSZ ar AKMB ar cia nera skirtumo norint pasidaryti DRL?
Dpower
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2012, 10:30
Pasikaitinek dar truputi apie ncs naudojima.
Pvz. bmw coding forum
StandartinėParašytas: 28 Spa 2012, 21:26
E46 330d
Ex E36 325tds
Ex E36 318tds
Ex E36 320i coupe
Ex E30 318i coupe
dasis1983
Kas gali pasakyti kaip su DIS sukalibruoti vairo padeti? Dabar rodo 90 laipsniu, kai tiesiai yra ir DSC neveikia. E46.
Dpower
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 17:05
e60 530d '04 M-Tech
ex e60 530d '04
ex E46 325ci '02
Gal kas turit dis ir galetumet atsiusti ar pasakyt is kur siuntet nes nerandu internete?
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 17:25
E39 530D touring
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1374483
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 19:04
e60 530d '04 M-Tech
ex e60 530d '04
ex E46 325ci '02
Neina is sito linko siustis iseme jau ko gero...
