Dabar yra 08 Bal 2026, 04:21
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 439 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 30  Kitas
Ar OSD gali duoti naudos ? (oro srauto derintojas)
Apklausa baigėsi 11 Rgs 2010, 13:38
Manau kad gali 15%  15%  [ 11 ]
Manau kad negali 39%  39%  [ 29 ]
Gali, bet labai nedaug 28%  28%  [ 21 ]
Neturiu nuomones 18%  18%  [ 13 ]
Viso balsų : 74
StandartinėParašytas: 01 Bir 2010, 11:22
E39 523 Touring 98m.
Mano rezultatas pakolkas 12 mieste ir 7.5 trasoj. Bet dar mazai vazinejau, kad galima butu kazkokias isvadas daryti.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2010, 14:13
_cezzka rašė:
cia isidejas ta OSD? o pries tai kiek eme?
Tioma rašė:
Na va sudejom ir i mano E39. Bent jau pablogejimo tai tikrai kolkas nepasijuto :) Kompas parode, kad HC koeficientas pries idedant OSD buvo 780 and laisvu ir 690 and 2.5k rpm, po idejimo atitinkamai 380 ir 125. Tai va dabar vazinesiu ir stebesiu sanaudas. Bent jau anksciau sanaudos buvo 12-13l mieste, ir 8l (su kondiske 9l) uz miesto.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2010, 18:07
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Klausimas įrenginio montuotojui: ar nuvažiavęs iki dyno stendo galiu savo rankomis išmontuoti įrenginį? Nes antros sklendės neradau, važinėtis pirmyn atgal kelis kartus neturėsiu galimybės.
ps. važiavau iki Kauno, tai likau dviprasmiškoje situacijoje: lyg ir neturėtų būti skirtumo, bet sąnaudos panašios į ekonominį važiavimą, nors šį kartą nebuvo taupyta. Reikės prisiversti ir radus laiko pravažiuoti ekonomiškai :-)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2010, 18:14
PrakalejaS rašė:
Tai gavosi mažiau? Reikalas tas, kad iš tikro kuo daugiau spaudžiat, tuo daugiau taupo..., nes daugiau atidaryta oro sklendė., jei važiavot apie 2500 apsukų, tai jau neblogai.
Išimti galima, tik pradžiai tada ant dyno padarykit su OSD, o paskui išimkit, nes įdėjime yra viena plonybė, kurios Jūs nežinosit, aš paskui aš pats vėl įdėsiu, jeigu bus poreikis....
StandartinėParašytas: 02 Bir 2010, 18:46
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Na kaip čia pasakius spausdamas... Panašios sąnaudos man būna ilgose kelionėse važiuojant ~90-100km/h greičiu, o Vilnius-Kaunas greitis nuo 80km/h iki 140km/h (čia labai retai į nuokalnes), realiai ~120km/h. Turint omenyje, kad reduktorius didesnio perdavimo, tai ir apsukų daugiau. Kaip jau ir sakiau, tai yra tik pirminis testas, reikės normaliai pasitestuoti.
Jeigu pavyks atlikti artimiausiu metu dyno testus ir ten matysis nauda, tada galima bus pravažiuoti kokią tai atkarpą fiksuotu greičiu be OSD ir pakartoti įsidėjus OSD. Bėda tame, kad už poros savaičių kokį mėnėsį nesinaudosiu automobiliu ir testavimas bus neįmanomas.
_cezzka rašė:
spausdamas sutaupei kuro? :D
StandartinėParašytas: 02 Bir 2010, 19:27
230kw 600nm
_cezzka rašė:
proporcingai daugiau , turi omenyje. jei leki 200 be osd - ims 20 litur, jei leki su - ims 16 ,sutaupai - 4 litrus. jei leki 100 be osd - ims 10 litur, leki su osd - ims 9 litrus, sutaupai - 1 litra.
ps.cia skaiciai is oro.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2010, 23:20
mar1us rašė:
Chebra, ne lėkime esmė o atidarytoje oro sklendėje. Užtat automatinės greičių dėžės labai patinka OSD, nes jos dirba didesnėm apsukom. T.y. ilgiau laikosi aukštesnės persijungia ir vėl kyla. Mechaninėse vairuotojai paprastai stengiasi bėgius perjunginėti kuo greičiau, ir stengiasi važiuoti žemesnėm apsukom. O tai yra su kuo mažiau atidaryta oro sklende, Kai atsiranda OSD, tai uždaryta oro sklendė slopina OSD poveikį. Tai tik tiek.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2010, 00:12
Kriugeriux rašė:
nu va kadangi normaliai vazinejant pas mane begia metos max iki 2000 rmp taip kad ner naudos..
Su OSD jie dar greičiau mėtysis, bet dar nei vienam automatui nebuvo blogiau dėl ekonomijos...
StandartinėParašytas: 03 Bir 2010, 08:33
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Tu pirma palauk rezultatų, o tada galvok apie įsidėjimą. Kol kas poveikis daugiau psichologinis, vis dar esu labai skeptiškai nusiteikęs, nors testuodamas žiūriu iš tos pozicijos, kad vis bandau atrasti ir patikėti jo nauda :-) Dėl to ir reikia dyno stendo, kad ne psichologiškai pamalonintų, o skaičiukais įrodytų.
sanimda rašė:
tai jei as noreciau ta OSD pirkti tai ka man iki Vilniaus reiktu vaziuoti ? tai yra apie 700km (i abu galus) su 2.8 be duju irangos tai kainuotu apie ~350Lt, netikiu kad as jo pats neisideciau gaves instrukcija, hot ir milimetro tikslumu ten viskas
StandartinėParašytas: 03 Bir 2010, 09:35
Prichologiskai atrodo, kad ir mano masinai poveikis sioks toks yra :) bet tik ne mieste. Uz miesto kartais labai gerus skaicius rodo - 7l, kartais nelabai - pvz 8-9l (cia greitis apie 90km/h). Autostradoj dar neteko pravaziuot, bet manau greitu laiku teks. Vakar uzsipyliau pilna baka, vazinesiu su juo tik mieste (pora savaiciu), o po to reikes i Klaipeda vaziuot, tai bus skaiciai autostradoj. Siaip kiek teko kalbet su zmonemis is skirtingu servisu - daugelis sako kad sitas daiktas niekuo padet masinai negali, bet yra ir tokiu, kurie po kelis sau isideje ir sako kad jiems padeda :)
StandartinėParašytas: 03 Bir 2010, 09:52
Tioma rašė:
Va būtent, nes OSD prasilenkia su ta fizika , kurią mes daugelis mokėmės ir juo labiau tokios dar tebemoko mūsų Lietuvėlėje. Todėl ir daromas testas. Nes faktai, iš tų žmonių, kurie bandė, yra (kaip ir pats minėjote)- teigiami. Mieste Jūs turėsite irgi labai fainus skaičius jeigu važiuosite taip, kaip važiavote bandyme, t.y apsukos maždaug apie 2500. Reikia kuo labiau pradarytos oro sklendės....
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010, 23:27
Elektrėnai
ex E36 M50B25 94
E39 530D crash test
E46 330 Ci
automobiliams.lt rašė:
Idomu kur dingo Walerka, testinis OSD įdėtas, jau prieš gerą mėnesi, jokių rezultatų.... nesąžininga...
jau nedinges,jauatsiradau :D
pravaziuota su masina jau apie 2500 km, pakeistos zvakes NGK. po zvakiu keitimu tapo apie 0.5-0.7 litro maziau buvusio vidurkio .
traukos skirtumo didelio nera :/ bet siaip jai vadovautis jausmais tai masina smagiau rieda...
tiesa vienas pazistamas isidejo kaune vandenilio iranga, kita savaite pabandysiu su jo pasneketi ,kaip jam sekasi :)
StandartinėParašytas: 14 Bir 2010, 11:48
walerka rašė:
Kad rieda smagiau, tai taip ir turi būti, juk dega geriau...
Tai tas pažystamas gal architektas? Man skambino vienas iš Kauno, kad niekas nevyksta... Ta prasme, kad nedirba įranga....
StandartinėParašytas: 18 Bir 2010, 23:33
Elektrėnai
ex E36 M50B25 94
E39 530D crash test
E46 330 Ci
Tai tas pažystamas gal architektas? Man skambino vienas iš Kauno, kad niekas nevyksta... Ta prasme, kad nedirba įranga....[/quote]
Ne , tas pazistmas motoristas , kol kas dar irgi nieko pasakyti negali , bet ,kad skiria dujas aparatas tai tiesa :)
laukiu kada jis gris is atostogu ir viska papasakos .
StandartinėParašytas: 19 Bir 2010, 13:21
BMW 523 E39
BMW 324d E30
http://www.ecodriveakademija.lt/page4.php
pazistamas dalyvavo sake pabandzius vaziuot kaip ten rekomendavo sanaudu skirtuma pajuto kazkiek. Ir siaip idomi tokia kaip paskaita buvo bent jam. Viskas yra nemokamai, tai dabar ir as galvoju gal sudalyvaut, visgi nieko neprarasiu :)
