Dabar yra 21 Bal 2026, 16:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2014, 22:27
Vilkaviskis
ex A6(c5) 1,9 TDi '98 (sedanas)
e60 3,0 D '06
ex MB w211 2,7CDI `03
e70 3,0D `07
masinos rozeteje 7 pin yra o 8 pin nera, tai sie laidai neturi buti uztrumpinti k+dkan?
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2014, 22:41
na jei ten tuscia, tai gali trumpinti, gali ne, tavo atveju jokios itakos netures. uztrumpinsi ir galesi su tuo laidu prie senesniu jungtis.
spdaten atnaujink.
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2014, 22:53
Vilkaviskis
e60 3,0 D '06
e70 3,0D `07
imanoma sp daten gauti atnaujinta butent tik e60 modelio, kad nereiktu siustis GB+ failu? jei taip gal pasidalintum? (rusiskai nekertu visiskai) :(
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2014, 22:55
buna siunciant torrenta eina pasirinkti modeli. arba siusti visus modelius, o veliau pasiimti ko reikia.
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2014, 23:05
Vilkaviskis
e60 3,0 D '06
e70 3,0D `07
aisku, dar vienas klausimas iskilo irasinejant inpa, yra kazkoks fifo jeigu neklystu nustatymas, ant win 7 as neradau kaip uzdet varnele gal ten saknys?
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2014, 23:13
cia ne padesiu. instrukciju daug internete. kazka skaiciau, bet bijau prisiminti :) as ant wXp irasiau (virtualu), jei skaitei, pavargau su W7. nepavyko man.
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2014, 23:21
Tai inpa ant w7 vaziuoja be problemu, su ncs problematiskas reikalas bet yra kas irgi pasidare kad veiktu. As irgi tam kantrybes neturiu.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2014, 00:30
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Arunas B rašė:
NCS ant w7 32bit be problemu vaziuoja, ant w7 64bitu lyg kazkokia nauja versija NCS yra kuri veikia
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2014, 11:29
Vilkaviskis
e60 3,0 D '06
e70 3,0D `07
Na kagi, po siek tiek klajoniu isirasiau inpa, vakar maciau variklio parametrus, dar nesigilinau i juos. o problema savo issprendziau taip: parsisiunciau is rusu forumo INPA, ir isirasiau USB draiverius is kinu duoto cd. rezultatas: vakar pavyko pasijungti prie variklio. W7_64bit.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2014, 16:31
_Darius_ rašė:
Sita veikia ant x64
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2014, 13:27
ex. E38 728i '96
ex. E39 530D '00
ex. e39m 530D '03 Touring
ex. e61 525D '04
Dabar: E39 525D '02
Labas,
Gal kas pagelbetumet. Jau kelinta karta bandau perinstaliuoti INPA, bet vis meta ta pacia klaida, kai bandau paleisti "inpaload" failiuka.
Gal kam yra tokia probleme buvusi ir zinot iseiti? Windows'ai 7-i.
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2014, 19:05
BMW E90
Sveiki bus turbut klausta , bet paklausiu dar karta per inpa neleidzia atlikinet visu modoliu testu , prie variklio pavyksta prisijungt sekmingai, masina e90 2006 metu , beje atsinaujinau sp daten parsiunciau is neto apie 10gb permeciau failus kaip ir viskas ok ar kazka pamirsau? beje kai pasirenku is menu punkta "functional jobs" lyg ir viska atlieka taciau buna prierasas ECU NOT SUPPORTED nors butent to pavadinimo ecu failus esu isimetes , tai ko man cia reiktu trumpint 7/8 pina?Jai taip kaip cia tvarkingai tai padaryt nesulauzant? :^o
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2014, 21:53
As labai daug vargau su inpa ir ncs, visokios klaidos ir t.t. Laido pakeitimas i aukstesne klase viska isprende... visu pirma pratestuokit laida ant tikrai veikianciu su kitu laidu programu, o tada jau slieku ieskoti programose. Beje spdaten vien uzrasyti neuztenka, reikia laden.bat dar leisti ir t.t. As naujinu spdaten su bmwcodingtool, ji viska teisingai padaro....
O kur dar com portu nustatymai hw ir ini failuose...siaip viskam yra instrukcijos, pilnas inetas...
truputi padesiu
http://mhhauto.com/Thread-BMW-Coding-To ... OMATICALLY
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2014, 10:33
ex: E38 740d 2000m
Dabartinis E38 740d 1999m seni iprociai :)
Sveiki forumieciai, reikia INPA naudotoju patarimu, reikalas tame kad susirasiau INPA ir jungiausi prie auto, priejiau prie visu funkciju ir tt viskas ok bet beda tame kad engine skiltyje nera mano variklio ir prie jo negaliu prisijunti ir pratikrinti kaip kas. gal pas jusu yra ta skiltis? ar man gal reikalinga kita programa ar kas kad prisijung prie motoro? kabelyje yra sulituoti 7 ir 8 pin. Auto bmw 99/11m E38 740d m67 ir butent to engine skiltyje nera. INPA 5.00 UK
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2014, 14:23
analogiskai kaip su m51 ir m47, jau rasyta cia.
eini i C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT\BMW_ALT.ENG
ir nuimi kabutes nuo savo variklio. kad isvengti sekanti klausima, iskarto perspesiu bus viskas vokiskai.
