Dabar yra 08 Bal 2026, 04:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 53 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4
StandartinėParašytas: 18 Geg 2009, 10:53
uzmirsau parasyti tolimesnius ieskojimus.
temperaturos davikliai.
prie ~+15C tiek bosch sistemai, tiek siemens temperaturiniai parode ~3komus - tokiai temperaturai panasiai ir turejo buti.
oro temp davikliai ir skydelio temp davikliai rode ~ dvigubai didesne varza (~7komus).
alkuninio davikliai bosch rode ~560 omu abu, nors pagal manuala turi buti 1280 +- 10%. pagal manual rode tik siemens davikliai.
p.s. po LEV plovimo apsukos nebesuplaukioja ant laisvu su ijungta A/C, jauciasi tik kaip mova suveikia, bet ant apsuku nesimato. taip kad profilaktiskai bent 1 karta i metus verta plauti ji.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2009, 16:15
all in music rašė:
cia kalbi apie movos sukabinimo metu suplaukiojima? kad tik pradejus naudoti A/C, apsukos suburbuliuodavo dazniau, nei nenaudojant A/C (taip budavo tik karta i savaite). cia ant laisvu stovint. vaziuojant su A/C isskyrus galios nuostoli, nieko daugiau nesijaucia.
va idejau filmuka (su flash player bedos, tai nzn ar tikrai ta idejau :D ) kaip tas suplaukiojimas vyksta. anksciau dar idomiau buvo. kai ijungi A/C, apsukos truputi pakyla (cia gerai), bet matosi, kad po truputi truputi leidziasi, taip nukrenta koki 50-100 rpm po truputi ir suburbuliuoja, tada vel stabilizuojasi ir vel viskas is naujo :) arba loadas per didelis, arba LEV nesusitvarko.
tiesa dabar tai jau reciau suplaukioja apsukos, matomai prasidirbo. bet filmukas, kad bent suprast apie ka kalba :)
http://www.youtube.com/watch?v=wWiv7lIn ... r_embedded
uzbaigsiu ir del suplaukiojimo
isplovus LEV, nebeliko jo. (pries metus buvo plautas) taip kad profilaktiskai nepamaisytu visiems prasiplauti :)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 23:44
E34 M50B25 91'
Kažkada rašei apie babinų tikrinimą ar geros.
Buvo įdėtas paveiksliukas:
Ar aš teisingai supratau, kad ant fiškių kurios jungiasi į babinas tarp 15(+) ir žemės turi būt tiek voltų kiek yra pas akumuliatorių, ~12,5?
Pas mane problema, kad žiauriai muša skaityk per visas babinas i korpusą, mėginau keitinėt babinas, pypkes vistiek tas pats.
Šiandien atradau, kad ant visų fiškių ateinančių į babinas, neužvedus variklio kai raktas stovi pasuktas ant masės yra 10,75-10,78 volto, nors visur kitur akumuliatoriaus (+) ir žemė (-) rodo normaliai apie 12,5.
Naujausia teorija, kad pramuštas laidas kuris ateina ant babinų.
Laukiu komentarų, dėkui už dėmesį.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2009, 09:46
nezinau kiek V turi buti. nematavau. gal kas kitas pasakys, ar prie progos paziuresiu.
tik kazkaip keista, kad nedirbant varikliui V ten yra... nors gal taip ir turi buti...
del voltazo problemu skerkei gali buti kalti ne tik laidai, o ir kompas, arba kompo rele. bet kad musa per korpusa... ten tie laidai kazkaip nepasizymi tuom, kad prasitrintu, ar pan...
StandartinėParašytas: 21 Spa 2009, 11:14
E34 M50B25 91'
Tai vat man irig keista, kad tie laidai galėtų būt pramušti, jei būtų tai koks vienas būtų, o dabar pas visus vienodas voltažas ateina. Reiškia kažkur pramušta/gliučina nuo ten kur jie ateina (kaip supratau iš kompo relės), reikia atsekt kur jų pradžia ir patikrint kas ten darosi.
Dėl voltų ant jungčių neužvedus variklio pažiūrėk paveiksliuką, dėl to ir įdėjau, kad ten parašyta, kad reikia tikrint su mase neužvedant. Tik įdomiai išsireikšta "if battery volatage is not present then.." čia reik suprast, kad išvis jei nėra įtampos ant kištukų, pas mane yra bet mažesnė pora voltų nei yra ant akumo.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2009, 11:51
na kitur zodzio "battery" nepriraso prie voltage. jei vartyt taip, tada turi voltazas buti kaip ir akumo. siandien prie testerio neprieisiu, bet va gal rytoj, ar poryt, tada paziuret pas save galeciau palyginimui.
kad ir kaip bebutu, atrodo, jei ir ne akumo voltazas turi buti, tai bent 12V, o ne 10-11.
jo, elektrike i babinas per kompo rele kompas paduoda.
jei turi atsargine rele, ar pas ka nors gali pasiskolinti, ismegink :) sviesu rele tokia pat yra.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2009, 20:56
E34 M50B25 91'
Kaip ir maniau kaltos ****os babinos, teko pakeist penkias.
Kaip visad tenka viską savo kailiu patirti ir pasimokiau, kad ZUNDSPULE babinos sucks (ir naujos). Dabar stovi 5 Bremi ir 1 BOSCH.
Ačiū už pagalbą.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 10:19
:D su zundspulem ne tu vienas nukentejes esi :D
koki voltaza rodo su normaliom babinom?
