Dabar yra 08 Bal 2026, 04:27
StandartinėParašytas: 02 Bal 2009, 19:06
TIS raso kad laukt 5 min. :)
StandartinėParašytas: 02 Bal 2009, 19:29
TISe neradau nieko kazkodel gal ne ten ieskojau, radau savo masinoj "betvarkelyje" service manual :D
Racing is the lifestyle, everything before and after it's just waiting period.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2009, 20:02
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
Motortech rašė:
E46 M3, motoras S54b32 , ten ne tepaliniai kompensatoriai o saibos stovi , ir pusiau sintetinio tepalo ten NEGALIMAPILTI NEBENT TURI PINIGU NAUJAM MOTORUI, EINA TIK 10W60 CASTROL EDGE, ARBA LIQUI MOLY Race tech 10w60 pilnai sintetinis, kitaip prasuksi varikli.
dekui isgelbejai viena mke :mrgreen:
o dar prie to patie nelabai isivaizduoju kas ten per saibos jos taip kaip kompensatoriai kalent negali?
tai kas ten tada gali kalt?
StandartinėParašytas: 02 Bal 2009, 23:02
pasikeisk i normalu tepala toks koks turi buti tada ziurek, jei nepraeis garsas atvaziuok pas mane as pridesiu ausi ir pasakysiu kas yra, nieko nekainuos tau tas paklausymas :wink:
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 00:08
Tai cia tom saibom pas Mkes voztuvai reguliuojasi? Taip pat pas vaz 2108 variklius buvo berods ir senuose golpukuose tos saibos ejo. Cia visu m varikliu voztuvai taip reguluojasi ar jau naujesniuose tepaliniai kompencatoriai ideti ?
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 00:18
Arunas B rašė:
mkes neturi tepaliniu kompensatoriu, nei naujos nei senos, ir sitos saibos labai mazos , senesniem modeliukam eina didelies kaip pas VW mazdaug tokio pacio dydzio. toj nuotraukoj isivaizduok 5 lietuviskus centus
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 00:23
Motortech rašė:
Vo ba kaip as cia praleidau si dalyka del voztuvu su M varikliais :oops: Tai dar reikalu nemazai ten reikalui esant sureguliuoti voztuvus. Matuot tarpus, skaiciuot saibu stori, uzsakineti reikiamo storio ir tt. #-o
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 00:30
kai moki tai neilgai trunka, jei aisku shaibu turi po ranka, ir nereikia kai zhiguliukui kas 10000 km reguliuot, sportui i sezona pora kartu ir tai kartais tik patikrini ir nieko liest nereikia.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 00:37
Motortech rašė:
Nu kai pastoviai karts nuo karto reguliuoji tai nieko ten baisaus. As paskutini karts reguliavau voztuvus su saibom pries kokius 12m tai dabar jei reiktu tai atrodo kazkas bausaus :lol:
Prie gero greit priprantama kai siais laikais naujuose varikliuose nereik reguliuoti tai pamirsti kad toks dalykas egzistuoja.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 00:40
Motortech rašė:
Tai kad as ten irgi tokiu dalyku nejieskau tiesiok netycia kazko kito ieskodamas uztikau. Ir skaitant sia tema prisiminiau kur ten yra. :)
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 22:27
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
Motortech rašė:
nu ta mke kolkas dar nelabai vaziuoja tai pirma pas tampytojus ir dazytojus o paskui gal reiktu ir pas tave uzlekti.
beja jin ne mano :x
StandartinėParašytas: 04 Bal 2009, 08:58
VladasKLP rašė:
Manoji: BMW 535 (M62), 97', nebuvę nei dujų, nei jokių kitų problemų su varikliu :)
~3sav. mašina stovėjo garaže pas meistrą, kas kelias dienas buvo užkuriama išvaryti iš jo ir po kelių val. įvaroma atgal (padirbdavo ~1min. ir vėl buvo gesinama).
Taigi atvykau pasiimti mašinos, užsikūriau ir išsigandau išgirdęs jos darbą, nes labai garsiai taksėjo vienas kompensatorius ar dar kažkas pan. (užvesta taip ant laisvų apsukų dirbo ~10-15min), meistro klausiu kaip čia taip - jis sako nu gal tepalų mažai - alia žiūrėjo jis mano tepalus ir buvo per vidurį tarp min ir max ribų (nors kai tikrinaus prieš ~1000km buvo ties max riba ir niekad ankščiau tepalų nerijo), aš pats prietamsyje supanikavęs ir žvilgtelėjau lyg ir pasirodė mažiau. Iškart supyliau turėtus rezervinius ~0,4L tepalų (viso į manąją pilasi ~7.5L), dar palaukėm pora min., bet ir nepadėjo - tai pralėkėm ~180kmph ir praėjo =D>
Vat dabar ir iškilo naujas galvos skausmas... gal čia koks simptomas pradėjo ryškėti artėjančių nemalonumų ?
Bei su tepalais pasirodo, kad viskas buvo gerai, nes šiandien pasitikrinau - +5mm virš max ribos - ar juos reiktų mėginti nuleisti (porą dienų kaip važinėjuos, bet pats variklis pertekliaus neišpūtė) ?
Nukrypom nuo temos !!! kaip viskas einasi su masina???? nebekalena?
StandartinėParašytas: 04 Bal 2009, 23:04
E39 M62B35 '97
E38 M62B44TU '00
vladasgin
Motortech rašė:
Kalenti nustojo ta pati vakara, kai variklis gavo daugiau darbo (kaip ir rasiau pralekem greiciauir tiek.) :) Mane neramino tik, kodel buvo pradeje kalenti (galvojau gal kokie simptomai buvo pradeje rysketi...)
Na bet viskas gerai kas gerai baigiasi :) Beliko tik nuleisti tepalo, nes kaip ir rasiau dabar virs normos yra
StandartinėParašytas: 05 Bal 2009, 12:49
smagu girdet kad viskas gerai 8)
