Dabar yra 08 Bal 2026, 04:38
StandartinėParašytas: 21 Sau 2010, 21:48
BMW 525 TDS + CHIP
Toks klausimukas gal kam buvo tokia beda kad E39 3litru dyzeliukas, live data rodo, o manojo 2,5tds (1997metu) live datos nerodo... kame gali buti problema ?
StandartinėParašytas: 22 Sau 2010, 20:59
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
live data rodo tik nuo 1997m kazkurio tai menesio, tiksliai neatsimenu :)
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010, 10:10
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
Kashmir rašė:
na ant benzino tai rodo visu E39, pas mane 96m ir rodo, tai manau ar dyzelio turetu but tas pats :roll:
StandartinėParašytas: 25 Sau 2010, 11:54
BMW 525 TDS + CHIP
o gal gali buti kaltas chipas ? nors neturetu...
StandartinėParašytas: 25 Sau 2010, 21:59
3coupe rašė:
Gal kas imestu linka is kur parsisiusti bmw carsoft v6.5... :oops:
sveikas, va cia yra kiek maciau http://www.vagcom.gan.lt ;)
StandartinėParašytas: 25 Sau 2010, 22:53
ex. E36 320i
E39 523i M52TU '99
Pokstas
Kas Kaune galėtų klaidas nuskaityt iš manojo E36 (M50B20, ABS, ECU blokų) ? Aišku ne už dyka.
BMW E36 M50B20 sedan
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2011, 23:54
E34 525 1995
E39 530 2003
susiduriau su beda jungiant carsoft 6.5 prie masinos raso "bad communication". naudoju expresscard su com jungtymi. tai nezinau kame beda ar interfeise ar expresscard. tai norejau paklausti indikatoriai ant interfeiso turi sviesti tik pajungus laida prie masinos ar i kompa pajungus? Masina 530 2003.
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2011, 10:29
E34 520 M50 90'
pajungus prie masinos iskarto ant interfeiso uzsidega diodai, nera skirtumo ar pajungta prie kompo ar ne...
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2011, 12:35
E34 525 1995
E39 530 2003
tai beda interfeise jei tie diodai neuzsidega?
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2011, 13:10
E34 525 1995
E39 530 2003
zodziu buvau nulekes i kiema tai pajungus prie E34 vienas is dvieju indikatoriu pradeda sviesti bet ijungus degima jis uzgesta ir nesusijungia kompas su masina o pajungus prie E39 tai net indikatoriai nesviecia. Beda laiduose ar interfeise?
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2011, 09:22
E34 525 1995
E39 530 2003
tai patarkit ar prastas interfeisas ar tiesiog dar reikia kazka nustatyti?
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2011, 11:33
E34 525 1995
E39 530 2003
gal kas kaune turi parduoti veikianti interfeisa carsoft 6.5?
StandartinėParašytas: 31 Lie 2015, 17:08
ex E39 520i
ex E46 320d
ex E46 M57n 330d-690Nm
E46 M57n 330d stock
mcdee rašė:
Na man buvo is pradziu irgi panasiai tik atvirkscia versija, varikli maciau o kitko ne, bet tai buvo pajungimo klaida. As jungiausi per OBDII fiske, tai ten reikejo sutrumpint 7 su 8 ir viskas patapo OK
Vat pas mane apsoliuciai lygiai tas pats,kaip tu tuos kontaktus uztrumpinai?
