Dabar yra 08 Bal 2026, 04:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014, 17:04
pitbul rašė:
jei kam idomu tai as keiciu dabar grandine saviskiui 320d 100kw. itempejai labai retai kada iseina... abi grandines kainavo man 290lt, tai nemanau kad yra labai brangu... svarbu patikrint visas 4 zvaigzdes, ar ne minkstos ir t.t. aisku imsi ir galva arba karteri zemyn nes kitaip neuzdesi grandines.. as prie to pacio ir nuveziau patikrint galva - tai kainavo tik 40lt. ir teko paslifuoti siektiek :) tai stojo 30lt... pazek ar tarpine galvos nepaplakta, jei itartinai atrodys tai rekomenduoju pasikeist nors ir kiti meistrai sako kad neverta ju keist, bet manau kad 100+lt del sventos ramybes nebus labai skaudus. teko ir alkuninio veleno skyva pasikeist prie to pacio nes maniskio buvo isplysusi guma, pirkau nauja - 500lt. (tik nesusigundykit skyvo po 350lt ispaniski, ten gumos beveik nera ir neslopinas virpesiu- keisi dirzeli daznaiu nei pilsi kura). aisku darbo kaina sudaro didziaja islaidu dali :)
kur cia taip pigiai abi grandines radai? o ka nauju zvaigzdziu nedejai dedamas naujas grandines?
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014, 17:20
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
pitbul rašė:
pagal TIS,a tik vokieciai masinas tvarko :) nuimi radiatoriaus deze su sparnuote, ir skyvus - volia ir visas priejimas :) tikrai lengvai nusiima.
Jei pats ardes tai sunku suprast kam cia reikejo meluot? Vienas varztas sukasi is galvos vidaus lygiai po velenuku, tai norint pakeist dangteli reikejo ir karteri paleist ir velenuka isimt, aisku ir visa kita kas iki to prieit trukdo...
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2014, 19:19
E30, E46
gedas3211397
Gedas1
Sveikas kiokia priezastis buvo keisti grandine? Ir ar trauka itakojo grandines issidevejimas? Labai tavo atsakymas reikalingas nes stoviu ties tokia riba ar siurbli tvarkyt ar grandine keist. Nes pas mane trauka atsiranda nuo 2.5rpm ir baigiasi ties 3.5rpm. Vienas sako kad siurblys isidevejes kuro nedapila kitas kad grandine reik keist nes kleksi uskuriant apie 10s. Ir kampas nusimuses an kaskiek mm ir del to traukos bedos. Turbo gera ,vakumines slangutes pakeistos, vakuminej vostuvaj nauji, matuokle nauja, purkstukai praskalauti ultra garsu, isiurbimo kolikas isplautas iki blisgesio, turbinos vamzdinas tvarkingos neleidzia, isiurbimo koliko tarpines pakeistos,kampas degimo paankstintas,filtrai keisti visi. Nesuprantu kur dar galima bedos jieskot. Tik siurbli arba grandinej. Padekit jeigu nesunku. Dekingas is anksto.
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2014, 23:57
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Gedas1 rašė:
Jei nepastebejai tai kol kleksi dega raudona tepalo slegio lempute, grandines susidevejimas nesumazeja po tu 10s ;)
Kampa rodo diagnostika, kuro kiekius taip pat, tai tiesiog pas teisinga diagnostika nuvaziuok ir bent jau kazka pasakys.
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2014, 08:40
Paprasciau pakeisti puse variklio :-)
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2014, 12:27
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
E36Coupe rašė:
tai, kad jis jau ir taip daug padarė :)
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2014, 12:35
E30, E46
gedas3211397
Gedas1
Tai buvau pas diagnostika pasake kad kuro iki galo nepaduoda ir kad reikia siurbli tvarkyt. Bet neperseniausiai skambinau zmogui kuris parduoda siurbli nuo tokio modelio pasake jam tas pats buvo siurbli suremontavo ir nk nepasikeite o grandine kleksi kaip ir pas mane. Tai as ir bandau prieit prie isvados ar negali cia grandine but kalta del savo isidevejimo ?
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2014, 17:10
E60 525d
taigi tau aiskina kad nuvaziuok ne pas toki kur tik klaidas nuskaitytu, o normaliai suziuretu viska...
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2014, 11:51
E30, E46
gedas3211397
Gedas1
Ne nu tu tai negaliu gi aiskinu pasake diagnostikas kad kuro nedaduoda tai cia tavo nuomone tokia klaida ismeta ar tu nesupranti kad pagal parodimus jis isvada tokia daro ? Yra kas nrs truputi protingesni us tokius kurie skaityt nemoka kas parasyta. Gal buvo kas susidure su tuo ?
StandartinėParašytas: 11 Geg 2015, 16:05
ex E28 524TD
ex E34 524TD
ex E34 525 TDS chipped + boost
ex E36 318 TDS chipped + boost
E46 320d
Ta pati problema ir cia..
m47 100kw siurblio ankstyvinimo voztuvas driginasi del to kad yra isitampiusi grandine ir siurblys uzsiknisa ir dingsta trauka.
Pormoj eilej keiti grandines ir gal itempeja.
itempejai ir sliauzikai retai reikia keist ziurint nuo bukles.
buna geri meistrai pakeicia grandines nenuimdami galvos bet cia eigoj buna matyt kaip pavyksta praardyt kad prieit.
kauno apskr zapyskis Tomas daro grandiniu keitimus ir siurbliu restauravimus +370 656 22211
