Dabar yra 07 Bal 2026, 20:17
StandartinėParašytas: 10 Lap 2011, 03:07
Reikia informacijos. Noriu sužinoti iš kokių metalų ar jų lydinių (aliuminis, geležis) pagaminti nurodytų automobilių variklių blokai:
Untitled.jpg [ 35.52 KiB | Peržiūrėta 6047 kartus(ų) ]
BMW - Qualität aus Deutschland.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2011, 05:15
Visuose yra siek tiek aliuminijaus ir metalines skardos. Tu cia ka fura ju bandysi imetalo lauza priduoti ar kaip?:D
StandartinėParašytas: 10 Lap 2011, 10:47
Arunas B rašė:
Tikrai ne... :) Sakykim reikia specifinių žinių. Tuo pačiu galbūt ir kitiems nežinantiems bus naudinga sužinoti.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2011, 12:20
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
Na bent jau m54 varikliu blokai tai bus visi aliuminiai su nikasilio cilindru sienelem. Cia jei europos rinkai.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 12 Lap 2011, 17:49
E60 535i 08'
mdsub rašė:
BMW switched from Nikasil-coated cylinder walls to Alusil in 1996 to eliminate the corrosion problems caused through the use of petrol/gasoline containing sulfur.
o šiaip wiki yra visa informacija :)
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 13 Lap 2011, 00:46
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
netiesa kad nuo 96, zmogui netaip senai buvo nuejes m52b28 butent del nikasilio, berods 98m.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 13 Lap 2011, 12:23
E60 535i 08'
nu m52 gal :) bent jau dėl m54 tai visur rašo, kad jau buvo su alusilu
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 13 Lap 2011, 15:06
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
na pakasus interneta susidaro nuomone, kad nikasilio naudojimas baigesi su vieno vanuso motorais. m52tu bei m54 jau alusil
8-638-58655
StandartinėParašytas: 13 Lap 2011, 17:21
dar del USA rinkos kazka ten raso
StandartinėParašytas: 13 Lap 2011, 23:01
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
USA ten visai kita kalba, del prasto benzo ten isvis nebuvo naudojami nikasilio blokai arba naudojami labai trumpai.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 16 Lap 2011, 23:50
perskaiciau truputi apie tuos alusil ir nikasil ir kaip supratau jeigu yra taip http://i42.photobucket.com/albums/e317/ ... ikasil.jpg tada reiskia nikasil, o jeigu taip http://www.drivehq.com/file/df.aspx/sha ... 0small.JPG reiskia alusil. o va del trecio varijanto info rasti nepavyko. trecias tai kaip i ta skyle isikisa ir prisisuka ant to vieno varzto 25nr http://static.bmwfans.info/images/epc/MTQ5NjYzX3A=.png jis vadinasi Pulse generator, crankshaft Only applies to special engine with Grey cast-iron crankcase tokie dalykai buna tik pas paskutiniu metu E36 pagal realoem nuo 98m kazkelinto menesio.
tai protingu dedziu gal bus ir papasakos megejams ar cia gerai ar blogai. beto netycia kazkur uzmaciau googlei kad vienas prie E36 328i prisistatymo auto uzrases kad alusil, variklis kiek supratau is foto gamyklinis, ir lyg paskutiniu metu. tai cia seip pliotkai ar kaip ten is tikro yra ?:}
galvoju dabar kas pas mane per zveris, gal netycia koks alusil, beto spalva pasmane jau nebe is E36 dazu kodu paletes, o is E46 :}
