Dabar yra 13 Bal 2026, 01:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 47 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Lap 2012, 22:43
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Visiems pardavėjams:
viewforum.php?f=21
Skelbimų pobūdžio temos ir žinutės šioje skiltyje bus trinamos be atskiro perspėjimo.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2012, 23:57
E30 318IS
Exeed rašė:
viewforum.php?f=21
Funny you :D OK.
Maciau Lietuvoje pardavinejo originalius Alpina classic R17 8.5J ET14 ir 10J ET28 su dangteliais uz 2 500 lt
Anglijoje tokie pat ratai be dangteliu isejo uz 2 800 lt
Vokietijoje su dangteliais uz 3 500 lt
Dar pries pora menesiu maciau vilniuje pardavinejo R17 8J ET46 ir 9J ET46 su dangteliais uz 1 600 lt
hello to moderators
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012, 19:51
BMW E39
kosmosila rašė:
kaina lietuvoj buvau surades 3200lt uz R20 ratus, originalas, su dangteliais, visi perdazyti, po perdazymo nenaudoti. stai kelios nuotraukos.
Oooo Lygiai tokie patys kaip mano tik,kad pas mane R18 ,beje vintiliai irgi centre :wink: Paveikslėlis
http://www.pics.lt/view.php?filename=20IMAG0161.jpg
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 22:11
bmw330d for fun
vw westfalia for travel
toyota land cruiser for expedition
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=852656
kaip manot kiek tokie verti r19 nuo E39. skirtingu plociu priekyje ir gale?
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 22:43
E38 M62B44
maxbimer rašė:
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=852656
+- 1500 evro
StandartinėParašytas: 20 Gru 2012, 04:36
kaina lb abstarktus dalykas. originalus alpina turi verte (kalbu apie populiariausius classic ir original modelius), idealaus stovio su padangom kiek teko ieskoti prasideda nuo 1000 svaru, R18 matmenu ir i virsu. mano nuomone zemiau R18 (R17,R15) tokiu kainu neverti. bet ieskant ir turint kantrybes visada galima atrasti ir zmonisku variantu, kaip kad uk uz 600, 800 svaru, tik tokie variantai labai greit iseina, praktiskai ta pacia diena. lt buvo skelbimu R18 be padangu - 2000lt su padangom 3200lt, tai daugmaz standartine kaina, R19 naujesnio modelio su padangom apie 4000lt. uk naujas vienas ratas R19 kainuoja 2000 svaru. idealiausias variantas bumeriui butu R20 is alpinu, bet kad jie gan retoki o jei atsiranda ir kaina atitinkanti buna, du vairiantai buvo 1500 svaru ir 1000 svaru, na ir zinoma is namu paciam pasiimt dar reiktu. man galima sakyt gan neblogai pasiseke, pardavejas nebuvo nusistates kainos tad man ja pavyko numusti iki 450 svaru uz R21, tik zinoma laukia dar daug darbo prie ju, nes ir patiesinti reikia ir perdazyti, bei surasti kitas padangas. p.s. naujesnio modelio - classic gamintojas jau nebe ronal o BBS, tik nezinau kodel dangetelius Ronal logo isspausdintas, negi jie atskirai gamina juos
StandartinėParašytas: 23 Gru 2012, 07:04
Yra tarkim autopliuse r20 alpinos (b7) replikos:
http://auto.plius.lt/skelbimai/bmw-alpi ... 24324.html
Niekur internete nepavyksta rasti nuotraukos kaip atrodytu ant E38, o gal apskritai neatitinka isnesimas? ar pan?
StandartinėParašytas: 23 Gru 2012, 15:57
E39 528 E28 525tds
Nevairuoju rašė:
Pasiskambink pardavejui ir pasiklausk koks et siu ratu. Beto skelbime raso kad tinka 5 ir 7 klasiu bmw. Fotoshopo :) pagalba suzinosi kaip atrodo ant E38 ir konkreciai ant tavo ;)
StandartinėParašytas: 23 Gru 2012, 23:08
Tai va kad photoshopu nemoku naudotis, keista kad google jokios nuotraukos nemeta su siais naujais ratais, visur tik seni
susiradau E38 et, tai kaip ir tinka:
Priekis R20x8,5J, 5x120, ET14, 72,6mm
Galas R20x9,5J, 5x120, ET20, 72,6mm
Skambint nera dar kolkas prasmes, nes ir pats automobilis bus tik siektiek veliau, siuo metu uzsiimu tik info ieskojimu
Kiek suprantu cia yra alpina b7 replikos taip? gal jie kazkoki konkretesni pavadinima turi? kaip buna kiti "styling xxx" ?
StandartinėParašytas: 23 Gru 2012, 23:09
Nevairuoju rašė:
Alpina Classic III
StandartinėParašytas: 23 Gru 2012, 23:16
vistiek jokio E38 su siais ratais, cia ziuriu kol pats nesusimontuosiu tai nesuzinosiu, gal i ta laika atsiras r21, arba senesnio tipo alpinos r20-21.. nes ju kiek matau nera.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 01:03
zygasbmw rašė:
ALPINA ratai su vintiliu viduje vadinosi SOFT LINE. to pacio modelio ratus galejai rinktis arba su vintiliu isoreje arba po dangteliu.tik senieji ratai neturejo sito pasirinkimo.tai ratai kurie ejo ant e21,E28,E30 ir panasiai.
Visi ratlankiai iki '95m turejo isoreje vintiliu (Exposed Valve Stems)
nuo '96m visi Classic II, III turejo po dangteliu (Hidden Valve Stems)
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 01:08
Kretinga
E38 740 M62 00'
gal yra geru dedziu ir galit su fotozopu padirbet?
BMW-Baise Mondros Wolksvagens :D
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 01:36
E30 320i '89 cabrio
o tai kaip tekinis prisipucia? per speki? :roll:
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 01:45
Kretinga
E38 740 M62 00'
nu turbut, kad... :-) kitu variantu ner.
slangeles nuo ventylio iki sliaupos ner :D
reik manyt ,kad kokybiskai padaryta ir pripust padangai nereik dvigubai daugiau laiko, nei paprastai...
