Dabar yra 05 Kov 2026, 03:40
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 07:28
E39 540i 6speed
Kur akumuliatoriu nusipirkti motociklui?
Paduotuvese "Autoaibe" yra kazkokio pildomo "negero dalyko", kuriu "negalima vartyti"?! :shock:
Reikia 12V nu ir kokiu 14 ir daugiau Ah. Pageidautina Klaipedoj, kad galeciau pamatuoti ar tinka.
ačiū.
Pastaba: Forume nesikeikiama! Šį kartą pakeista.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 12:41
Tai, o tos trys klp parduotuves? - jei neyra, tu modeli pagal kataloga paskayk, as tau savaitgaliui is vln privezciau.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 13:27
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
yra klaipedoj parduotuve kuri tik akumais ir teprekiauja. vaziuojant minijos gatve suki naikupes gatves pradzios link, privaziuoji toki maza zieda, tada suki i desine ir pavaziavus 100 metru bus pastatas po kaire ten jau matysi akumuliatoriai uzrasyta bus. nebeatsimenu kokia ten gatve ar tai zalgirio ar tai nemuno. tikiuosi supratai ka cia suveliau :)
tikiuosi kad ten rasi ko ieskai, maciau ten buvo po prekystaliu pasideje kazkokiu mazu akumuliatoriu
Taip, aš jau naudojau paiešką
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 13:28
E39 540i 6speed
Ieskau 12V akumuliatoriaus.
Ismatavimai: Ilgis - 152mm, plotis - 70mm, aukstis - 145mm.
Startine srove nuo 12Ah ir daugiau.
Svarbiausia plotis, kad tiktų, bo panašų matavau - nelenda. Yra tokia pertvarėlė ydėta ir nesinori laužyt vien tam, kad ydėt kitokių išmatavimų.
Siūlė kažkokį "CTB14B-4, 12Ah, 152x70x145, parduotuvės kaina 250 Litų.". "Gamintojas CNB iš Taivanio".
Nu nafik. Mašinai 100Ah pigiau mokėjau ir laiko jau kelintus metus be problemų.
O reikia šiaip tai ne Hondai. Reikia jau kitam arkliukui, tiksliau juodam "eržilui" :wink:
Kataloginis yra tokis:
YT14B-4 or GT14B-4
Capacity: 12
Metric Dimensions: 152mm x 70mm x 145mm
Metric Weight: 4.6 kg
Amps: 1.2
C.C.A.: 135
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 13:34
E39 540i 6speed
Raidas rašė:
http://www.perpetuum-mobile.lt/lt/kontaktai ?
Kudai pas juos su mocu akumais.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 14:24
E39
Klaipedoj nuvaziuok i "Arajone' Silutes pl. 5a. Jei ten neturi nuolaidos kainuos tau jis 213,- jei Kaune netycia butum padaryciau ji uz 150,-
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 15:10
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
Geralt rašė:
Raidas rašė:
jo ta pati parduotuve, na nesu tikras ar jie prekiaja motocikliniais bet maciau pas juos po stiklu prideta kazkokiu buvo prie kasos aparato :roll:
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 15:58
E39 540i 6speed
Py_2 (uoj ir vėl keikiuos :oops:) užsakiau originalą, bo skirtumas 90Lt nuo taiwansko.
Mandras jis labai, sausas kažkoks, vartomas, nieko nebijo, blablabla...
Bus už 3 dienų. Ačiū už dėmesį :wink:
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 15:59
:) su kokiu mocu ruosiesi vartytis?
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 16:48
E39 540i 6speed
didzhej rašė:
This baby 1:1 :shock::
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 18:31
nesivartyk. ka?
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 19:40
E39 540i 6speed
didzhej rašė:
nesivartyk. ka?
Pasistengsiu :wink:
Yyyhhaaaaa!!!! :lol:
