Dabar yra 04 Kov 2026, 11:57
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2007, 21:43
Sveiki, norejau paklausti gal kazkas esate su tuo susidures ar is kur nors kitur zinot ka nors apie tai jog BMW F650 ir Bombardier DS 650 motocikluose stovi tokie pat varikliai. Is isores jie tokie pat is vidaus pagal brezinius irgi labai panasu. Jei kas nors zinote ka nors tiksliau prasau parasykite. O klausiu todel kad turiu Bombardier motocikla ir reikia stumuoklio ir uzsakant is USA per Bombardier atstovybe reik laukt apie 3 savaites, o Krastoje 3 dienos ir dar mazesne kaina.
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2007, 21:54
Pagal viska, net ir labai isiziurejus jie idealiai vienodi.
Manau, kad stumuoklis, jei Krasta nesiulo keliu variantu - turetu tikti.
Jei Krasta siulo kelis variantus, tada reikia SMARKIAI pagalvoti.
Beje, kiek kainuoja? - gal jau domejaisi?
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2007, 09:50
Matai Krasta praso kebulo nr. kurio as kaip ir neturiu, o pats pagal realoem.com radau ta stumuokli ir su jo kodu nuejes i Krasta suzinojau kaina, kuri yra 750Lt berods.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2007, 10:01
Nemazai. Geriau nerizikuoti.
Beto, buvo dvieju kartu motorai pas BMW, vienas su ipurskimu, kitas su karbu, garantuoti, kad jie abu vienodi buvo viduje - negaleciau.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2007, 10:03
Tas is korio as issirinkau stumuokli yra nuo F650 kuris ejo nuo 2000metu, tai manau ten dar karbas stovi. Ruosiuosi vaziuoti iKrasta pasisneketi su ju technikos direktorium siuo klausimu idomu ka jis pasakys. O tada jau spresiu ka daryt.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2007, 10:11
iki 2000 ejo karbas.
nuo 2000 - purskalas.
Mano moco VIN'as: 0334176
paziurek per Realoem.com ar toks stumuoklis, jei krasta prasys numerio - duok sita :) (aisku jei tinka)
Pas mane stumuoklis: 11252343447
Nuo 2000 metu: 11257652879
Kazkas ten kitaip, bent jau pagal koda...
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2007, 19:52
Siaip realoem.com pagal piesinuka jie vienodi idomu kuo jie skiriasi, vat tai man ir reikes krasstoje issiaiskinti. Ir dar prie to kuris eina tavo motui realoem'e kazka raso suplement 99.98 cia kaip suprantu skersmuo bet visur raso kad 100 o cia kazkodel siektiek mazesnis o reiktu kaip tik didesnio remontinio, bet tokiu deja nebuna. Didzhej jei nesunku parasyk ir savo variklio nr, bandysiu paziuret ar pagal variklio nr yra panasumu.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2007, 22:14
Variklio nr nezinau.
Pagal vin galima krastoje gauti gal.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2007, 22:34
bent jau pas mane labai aiskiai matosi ant variklio po karbiuratorium mazdaug.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2007, 00:35
perziurejau nuotraukas, neradau.
gyvai paziureti kol kas neturiu galimybes.
p.s. nick baubas irgi turi F'ke, parasyk jam PM.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2007, 08:33
dar vienas klausimas tu sakei ziurejai variklius jie identiski, o tu ziurejai bmw varikly ta kuris ejo iki 2000? Nes as ziurejau fotkes tai man maniskis panasus i ta kuris ejo po 2000.
