[E34] el. langu dejimas
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=29&t=27243
Puslapis 11
Autorius:  studentas [ 07 Bir 2007, 21:46 ]
Pranešimo tema:  [E34] el. langu dejimas
tai va sugalvojau isidet langus, sien jau pradejau daryt, kol atsirinkau su relem :) va idedu foto ka reikia pirmiausiai pasidaryt
paaiskinimai(laidai einantys nuo reliu)
raudoni - minusas
balti - pliusas ~30A
geltoni - pliusas nuo degimo(ar kazkur panasiai, tik relem pritraukt, uztenka mazai A)
melyni - i knopkes
juodi - i langu pakelimo varikliukus (du laidai i vienas duris, du i kitas, po to pajungiant nesumaisyt, kad dvi reles gautusi vienu duru, dvi kitu, ir reikia nesumaisyt jungtuku laidu, kad teisingai jungtukai veiktu, o ne vienas paudziant atsidaro, po to kitos puses spaudziant uzsidaro :) )
tokiu budu pajungus neveiks tas tipo paspaudi ir uzsidaro iki galo, langas darysi tol kol laikysit paspaude knopke
ps. tolesnio darbo foto bus po iseginiu :)
dar pamirsau pasakyt, kad norint padaryt priekinius el langus prireiks 4 reliu :)
reles.JPG [ 75.87 KiB | Peržiūrėta 15651 kartus(ų) ]
Autorius:  studentas [ 08 Bir 2007, 10:44 ]
Pranešimo tema:
nera jokios pravodkes, as susiradau visa bendra el.langu schema, tai ten laidu laideliu, o dar ta komforto rele pirkt, ai gerai bus taip :) ir dar jei norint pajungt per ta rele reikia per kazkoki kompa jungt, kaip suprantu per centrinio, o tai tikrai nebus lengva ten tuose laiduose atsikrapstyt, reikia jau lb gero elektriko kuris gaudytusi BMW el. instaliacijoje. o kai idesiu tai niekas ir neatskirs ar ten taip padaryta ar gamykliskai, tik kad neveiks savaiminis uzsidarymas :)
Autorius:  studentas [ 11 Bir 2007, 11:31 ]
Pranešimo tema:
tolimesnis langu dejimas (foto nedariau, nezinojau ka ten jau fotografuot :) )
pajungiau minusini laida prie kebulo, ten sone po vairu yra kur pajungti, + pajungiau prie degimo zalio laido( langai be degimo neveikia). kai pratempinesit laidus i duris, tai darykite atsargiai, nes ten labai astrus metalas, visas rankas susipjausciau :oops: po to reikia 8-10mm grazto nukrezt senas kniedes duryse, kur laiko visa mechanizma, tik prisukit su pora varstu ta mechanizma kad nenukristu, tada nuleidziam langa iki pat apacios iskabinam ji is mechanizmo ir padedam ant duru apacios, tada isimam ta mechanizma, idedam su varikliuku, prikabinam ant keletos varztu, tada istatom langa i kelimo vietas, ir iki galo ji prisukam, va ir el. langai jau veikia :)
Autorius:  Guliashas [ 27 Rgp 2007, 13:36 ]
Pranešimo tema:
jei yra prieky el langai ,tai reikalingi blokeliai bus kad idedet galinius.
dedant galinius reikes:
1. pakeleju (visas mechavnizmas)
2.davikliai (turetu but mechanizme, prisijungia dviem laidais,vienose duryse 1 daviklis).
3. mygtukai duyse (su kishtukais)
4.naujas 4 mygtuku rinkinys prieky. (su kishtuku)
5 laidai
6 jungimo schemos (http://www.diakom.ru kzhkodel shen neveikia, todel prisegsiu.}
7 kantrybe, laikas ir sekme:)
pradesim darbus...
ishardom duris , nugrezhe ar nukale kniedes pakeiciam rankinius mechanizmus ir elektrinius.(lengviausia dalis :))
beje isitikinam ar yra reikiami blokeliai po galine sedyne:) nuemus sedyne vairuotojo pusej ir atsukus plasmasini dangteli turi but 2 mazhdaug VHS kasetes dydzio dezhutes. reles ir valdymas.
vedam laidus .
8 laidai i kiekvienas dureles (4 mygtukui,2 varikliukui, 2davikliui ) gali but ir 7, jei daviklio "-" jungsit durelese.
5laidai nuo priekiniu mygtuku(neskaiciuojant jau pajungtu priekiniams langams). 1 turi dubliuotis, tai ishviso 6 (2 i vienas dureles, 2 i kitas(i mygtukus), 2 i valdymo bloka).
nuo varikliuku i reliu bloka. 2 i neuzhimtas skyles, 2 dasijungia prie jau esamu, nuskutis izoliacija.
mygtuku laidai esantys duryse: 2 i valdymo bloka, 2 (kaip jau mineta) i mygtukus esancius prieky.( kalba eina apie 1 duris)
davikliu laidai irgi i valdymo bloka.
kur kokie laidai jungiami rasit schemoj.
sau isidejau veikia kaip gamykliniai (paspaudus greitai, atsidaro patys, pasukus rakta- uzhsidaro(signos ner) )
uzhtrukau 2 dienas nuo ryto iki vakaro(ranka buvo su langete) :)(daviklius teko pritaikyt, nes nznojau kad tokiu reix :))
beje priesh surenkant duru apdaila patikrinkit ar gerai uzhsidaro ir ar neuzheina ant gumu langai, jei taip, tai palanxtykit ta mechanizma kad langa geriau prispaustu :)
ir dar kaina 120 bet gal ne visiems pavyx taip rast:)
klauskit atsakysiu, padesiu :)
sorry uzh klaidas
Failo aprašymas: 1d
1191.pdf [34.42 KiB]
Atsisiųsta 1553 kartus(ų)
Failo aprašymas: schemos 2 d
1192.pdf [29.79 KiB]
Atsisiųsta 1430 kartus(ų)
http://www.phpbb.com/
