Dabar yra 22 Bal 2026, 20:07
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 12 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: 07 Geg 2007, 20:25
Vilnius - Alytus
Kadangi atsibodo suskilinejes skydelio ciferblatas, tai nusprendziau pasikeisti. Tam kad nereiketu pirkti naujo (naudoto) skydelio, susiradau (cia pat forume) sudauzyta skydeli, svarbiausia, kad su nesugadintu ciferblatu. Zemiau pateikta DIY, kaip tai padaryti paciam. Galbut kam nors kada reikes issiardyti skydeli, tai gales paziureti cia :) nieko per daug sudetingo. Ko reikia, tai poros zvaigzdutes tipo rakteliu, kantrybes ir siek tiek laiko (iki keliu valandu). Del rakteliu dydzio, tai nepasakysiu tiksliai, bet vieno reikia labai smulkaus (beje neradau senukuose tokio, todel teko naudoti stambesni, bet pavyko atsukti) ir stambesnio (dazniausiai tai buna smulkiausias raktas is tu raktu rinkinio). Aisku pradzioje reikia issimti skydeli. Man tai didesniu problemu nesudare, nes jau ne pirma karta ji traukiau :) Tereikia atsukti 2 varztus ir istraukus, atjungti 3 "fyskes". Aisku gali kilti problemu su isemimu del vairo. Bet mano vairas siaip M-kinis ir dar nusileidzia zemyn, tai isemiau be didesniu ceremoniju.
Visi paaiskinimai bus pateikti prie nuotrauku. Nuotraukas suzymejau eiles tvarka, kuria viskas daroma.
Failo aprašymas: Pirmoje nuotraukoje rodykle pazymeta problema. Uzsiraites popierius ne tik kad neestetiskai atrode, bet ir trukde apsisukimu rodyklei judeti.
foto_1.jpg [ 41.72 KiB | Peržiūrėta 18695 kartus(ų) ]
ex E36 325 coupe '92
E39 530d '01
Paskutinį kartą redagavo all set 07 Geg 2007, 20:53. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2007, 20:30
Vilnius - Alytus
situacija pries
Failo aprašymas: Taip atrode tas atsilupes popierius prie tachometro
foto_2.jpg [ 71.24 KiB | Peržiūrėta 18668 kartus(ų) ]
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 07 Geg 2007, 20:32
Vilnius - Alytus
situacija pries
Failo aprašymas: Toks itrukimas matesi prie temperaturos rodykles
foto_3.jpg [ 86.11 KiB | Peržiūrėta 18645 kartus(ų) ]
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 07 Geg 2007, 20:37
Vilnius - Alytus
Apskritimais pazymeti trys varzteliai, kuriuos reikia atsukti su zvaigzdutes tipo raktu, kuris matomas nuotraukoje. Po to reikia atlenkti dvi juodas detales (prie vienos is ju rodykle, kaip atlenkti). Sios detales prispaudzia viena skydelio dali prie kito
foto_4.jpg [ 40.89 KiB | Peržiūrėta 18649 kartus(ų) ]
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 07 Geg 2007, 20:44
Vilnius - Alytus
Cia atskirtos dvi skydelio dalys
foto_5.jpg [ 57.24 KiB | Peržiūrėta 18585 kartus(ų) ]
E39 530d '01
Paskutinį kartą redagavo all set 07 Geg 2007, 20:52. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2007, 20:46
Vilnius - Alytus
Tada reikia pasukti tris apskritimais pazymetas dalis (berods 180 laipsniu). Tai savotiski varztai, kurie laiko kitas dvi skydelio dalis kartu
foto_6.jpg [ 44.06 KiB | Peržiūrėta 18602 kartus(ų) ]
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 07 Geg 2007, 20:51
Vilnius - Alytus
Cia matome atskirtas tas dvi dalis. Toliau reikia atsukti varztelius, pazymetus apsikritimais. Pries tai reikia nuimti rodykles. Siaip jos nenusiima taip lengvai, kaip cia kazkas rase. Turiu omeny didziasias rodykles. Pries tai rekomenduoju pasizymeti, kuriose vietose jos turi buti istatomos atgal. As dariau taip: didziasias rodykles atlenkiau iki galo kiek imanoma, ir uzzymejau su markeriu ant senojo ciferblato. O mazasias rodykles pazymejau, kurioje vietoje jos buvo "ramybes busenoje" :)
Nezinau, kiek tai gali itakoti tiksluma, bet siaip tai lygtais sudejus atgal, viskas normaliai rodo. tiek greitis, tiek apsukos, benzino rodykle ir temp rodykle (stovi vertikaliai).
foto_8.jpg [ 62.75 KiB | Peržiūrėta 18597 kartus(ų) ]
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 07 Geg 2007, 20:55
Vilnius - Alytus
Taip atrodo varzteliai, kurie pazymeti pries tai esancioje foto. Realiai jie gana smulkus ir reikia labai smulkaus zvaigzdutes tipo raktelio, koks parodytas sekancioje foto
foto_9.jpg [ 31.89 KiB | Peržiūrėta 18524 kartus(ų) ]
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 07 Geg 2007, 20:57
Vilnius - Alytus
Taip atrodo raktelio galvute. Zemiau pateiktas visas raktelis. Ji isigyjau Senukuose. Jis yra per stambus (bet gerai ispaudus, pavyko atsukti ir su juo). Ant raktelio buvo uzrasas T7 - nezinau, ar cia dydis ar kas. kaina apie 5lt.
foto_10.jpg [ 34.08 KiB | Peržiūrėta 18594 kartus(ų) ]
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 07 Geg 2007, 20:59
Vilnius - Alytus
Pats raktelis
foto_101.jpg [ 28.96 KiB | Peržiūrėta 18604 kartus(ų) ]
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 07 Geg 2007, 21:02
Vilnius - Alytus
Cia detale, kuria dejau vietoj senosios. Zodziu, viska isardzius kaip aprasyta pries tai, belieka sukeisti senaja detale (pagrindinis tikslas ir buvo "dasikasti" iki sios detales ir sukeisti senaja su naujaja vietomis), su sia ir atlikti visus veiksmus atbula tvarka :) ty, surinkti skydeli.
PS pasistenkit rodykles uzmauti kiek imanoma panasiau, kaip buvo senajame skydelyje, kad paskui spidometras nerodytu 60km/h, nors realus greitis bus 100km/h :) zaliuju paskui neitikinsit, kad skydeli ardet :)
foto_11.jpg [ 49.73 KiB | Peržiūrėta 18608 kartus(ų) ]
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 07 Geg 2007, 21:06
Vilnius - Alytus
Taip atrodo "beveik" surinktas skydelis. Sekmes darbuose ;)
PS jeigu reiks dar kazkokiu paaiskinimu, rasykit. Nes paciam lygtais atrodo viskas aisku, bet zmogui is salies gali pasirodyti visai kitaip :)
foto_12.jpg [ 56.39 KiB | Peržiūrėta 18497 kartus(ų) ]
E39 530d '01
