E36 kaseciu deklo perdarymas i daiktadeze
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=29&t=20621
Puslapis 11
Autorius:  PrakalejaS [ 07 Vas 2007, 09:47 ]
Pranešimo tema:  E36 kaseciu deklo perdarymas i daiktadeze
PS> sutvarkius bus perkelta i pasidaryk pats.
pabandysiu paaiskinti kaip is kaseciu deklo pasidariau ~21cm ilgio*~5cm plocio*~6cm aukscio daiktadeze prie rankinio po porankiu.
Reikalingi irankiai:
1. astrus peilis arba kaltas
2. ispjautas kartono gabalas pagal matmenis: 21,3cm ilgis * 5,7cm plotis * 0,65cm storis (as panaudojau grindu dangos plokstes gabala)
3. lipni juosta (kadangi turejau tai naudojau santechnine plesoma, bet ji brangi)
4. dazu arba markerio.
Turetu gautis rezultatas: (galima tikrai kruopsciau ir graziau pasidaryti, nei padaryta pas mane) :oops:
Failo aprašymas: Daiktadeze is vidaus
DSC04038ok.jpg [ 17.33 KiB | Peržiūrėta 14585 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Daiktadeze is isores
DSC04043ok.jpg [ 14.62 KiB | Peržiūrėta 14564 kartus(ų) ]
Autorius:  PrakalejaS [ 07 Vas 2007, 09:49 ]
Pranešimo tema:  Re: E36 kaseciu deklo perdarymas i daiktadeze
Darbo eiga:
Pagrindine problema ispjauti kartono ar medzio plokste, kuri nebutu per didele (nes neikisi/nebeistrauksi deklo), per maza (neuzsifiksuos), tam daviau tikslius +- matmenis, plokste turi uzsifiksuoti tarp soniniu fiksatoriu pacioje apacioje.
Deklo sonu perdarymas: isemus kaseciu laikiklius (issokus kasetei, traukiame su jega i virsu, arba paspaudus is apacios - jeigu ir lus kas tai galutiniam rezultatui tu daliu nereikes :-)). Sektoriai jungiasi tarpusavyje begiukais, viena puse su skylutemis, kita beveik pilna. is sonu padaliname 1 kasetes dekliuko korpusa i 2 dalis ir nuvalome graziai sonus, bet paliekame centre esancius griovelius/iskilimus (jais fiksuosis prie sono). idejus kartono/medzio plokste atmatuojame kasetes dekliuko ilgi ir nupjauname dali is apacios (dekliukai bus per ilgi, priklausomai nuo plokstes storio gali skirtis kiek reikia sutrumpinti). Paruostas sieneles uzfiksuojame is sonu.
Nudazome kartono/medzio plokste, surenkame viska ir apklijuojame is isorines puses pvz. lipnia juosta (kad pasalinti visus tarpelius ir sutvirtintume deklo korpusa).
Salone taip pat apklijuojame pagrinda su lipnia juosta, kad nesirinktu dulkes ir siuksles is apacios ir is virsaus (pagrindas yra su dideliais tarpais, juos uzdengs plokste, bet del visa ko geriau apklijuoti papildomai).
Idedame ir dziaugiames naudingu daiktu!
Autorius:  PrakalejaS [ 07 Vas 2007, 10:11 ]
Dar kelios foto:
Failo aprašymas: Apacia
DSC04039ok.jpg [ 13.51 KiB | Peržiūrėta 14555 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: apacia, matosi kur fiksuojasi plokste
DSC04040ok.jpg [ 9.73 KiB | Peržiūrėta 14561 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: vidus (dar neisbaigtas - nepasalinti visi sonu iskilimai).
DSC04042ok.jpg [ 21.81 KiB | Peržiūrėta 14564 kartus(ų) ]
Autorius:  PrakalejaS [ 07 Vas 2007, 11:35 ]
Foto kaip reikia perdaryti kaseciu laikiklius, kad tiktu sonams:
Failo aprašymas: Sitoje puseje reikia visiskai pilnai nupjauti iskilimus - tai bus vidines daiktadezes sieneles.
DSC04048ok.jpg [ 20.92 KiB | Peržiūrėta 14600 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Situo laikikliu/grioveliais kaseciu dekliukas tvirtinasi sonuose. ju nupjauti negalima!
DSC04047ok.jpg [ 25.61 KiB | Peržiūrėta 14620 kartus(ų) ]
Autorius:  PrakalejaS [ 07 Vas 2007, 12:02 ]
Taip va isimami/istatomi sonai:
raudona rodykle - isimimo kryptis,
zalia idejimo kryptis, tvarkingai isistato i griovelius ir uzsifiksuoja ties virsutine dalimi.
Melynai pazymeta dalis, kuria reikia sutrumpinti. (mano detales ilgis ~7.4+-0.2cm)
Failo aprašymas: Vaizdas is sono.
DSC04049ok.jpg [ 26.5 KiB | Peržiūrėta 14554 kartus(ų) ]
Autorius:  VĖJS [ 07 Vas 2007, 12:32 ]
Pranešimo tema:
as tiesiog isemiau tuos kaseciu "blokus", o vietoj ju istaciau is organinio stiklo pagal matmenis suklijuota dezute. dezutes vidu isklijavau juoda minksta medziaga, kad visokie raktai ir tusinukai nebarsketu :)
Autorius:  PrakalejaS [ 07 Vas 2007, 12:36 ]
Pranešimo tema:
nu mes ejome truputi sudetingesniu keliu, kad maksimaliai isnaudoti plota ir kad isistacius ta dezute nejudetu.
Beje jau vienas forumietis uzsimine, kad be porankio daznai uzkliuna uz tos dezutes, o uzdarymo mechanizmas yra gana trapus...
VĖJS rašė:
Autorius:  VĖJS [ 07 Vas 2007, 12:43 ]
Pranešimo tema:
PrakalejaS rašė:
organini stikla plona naudojau. kartu su paminkstinimu atrodo maziau 5 mm storis gavosi. dezute nejuda, nes isistato tiksliai.
tiesa, kad dangtelio fiksavimas gan silpnas - stuktelejus su alkune - atsidaro. bet uzkliunu retai ir jau tuoj 4 metai ir dar nesuluzo :)
Autorius:  Viciokas [ 16 Vas 2007, 01:53 ]
Pranešimo tema:
Na o as ta kaseciu dekla:
1. Isemiau
2. Nulauziau jo dangteli
3. Dekla ismeciau, dangteli pasilikau
4. Paslifavau su dilde truputi dangtelio apacia (apatinio perimetro kampus)
5. I buvusia deklo vieta pripyliau kliju (yra tokie "skystos vinys", labai liuks klijai visiems atvejams)
6. Istaciau nuslifuota deklo dangteli, priklijavau. Dabar dangtelis tapo dugnu.
Atrodo viskas original, darbu trukme apie 30min.
http://www.phpbb.com/
