Dabar yra 21 Bal 2026, 04:56
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Lap 2006, 10:52
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Rasti sprendimai: OBC laidu atvedimas ir pajungimas, Check Control (CC) nustatymai, OBC pasleptas (Hidden) meniu.
Situacijos issiaiskinimas ir darbo pradzia:
Siandien paardziau ir stai ka gavau: (ziureti piesinukus)
11 mygtuku OBC jungtis:
OBC juoda jungtis (fyskute isardyta):
KLAUSIMAS:
ar yra kazkokiu skirtumu daugiau tarp situ fyskiu nei laidu spalvos ir fiksatoriaus kontroliniu tasku (apibrezti raudonai, siek tiek skiriasi, del to negalima naudoti tos pacios fyskutes). Galvoju pradziai isardyta pajungti, paskui pasidaryti normalu. Kadangi niekas nepasiule baltos, tai galvoju ieskotis juodos ir ja perdarineti, tik jei neklystu juodoje yra tusciu kontaktu, ar jie negali buti reikalingi?
Paskutinį kartą redagavo PrakalejaS 11 Sau 2007, 13:52. Iš viso redaguota 4 kartus.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2006, 13:00
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Rytisss rašė:
as manau, kad pas tave masinoj turetu buti balta fiske. O kai pirkai buvo check kompas?
check control'as yra, t.y. yra borto kompas su check funkcija ir ta funkcija veikia. Bet tas 11 mygtuku kompas turi tik 1 fyske, juoda :evil: turiu taspas aprasyta procedura kaip atsivesti laidus, bet pasirodo fyske yra daug didesne problema :evil:
Paskutinį kartą redagavo PrakalejaS 11 Sau 2007, 12:57. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2006, 15:25
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Rytisss rašė:
as tau siulau pirmiausia gerai isitikinti ar neprikabinta strapsu prie vamzdzio uz juodos plastmases kairej pusej mazdaug OBC auksty balta fiske. Issiimk OBC ir paskui issims ta lentynele kur yra po juo. O tada gerai apziurek, nes tokios komplektacijos auto, pravodke pilnam OBC turi buti.
Ziurim ka turim:
11 mygtuku OBC is priekio:
11 mygtuku OBC is galo:
isemus OBC ir kitas plastmases turime:
nelabai matau kito laido. Blogiausia be fiskes yra tai, kad galiu pozicijas laidu sumaisyti :evil: reikes dar paprasyti kokio forumiecio, kad duotu apziureti originalia balta fiske, gal bus paprasciau kazka panasaus pagaminti :roll:
Paskutinį kartą redagavo PrakalejaS 11 Sau 2007, 13:02. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2006, 15:41
pas mane desinej pusej uz to vamzdzio buvo prikabinta ta balta fiske. Siulau dar karta gerai apziureti, gal kur nors prie begiu rankenos, ar vistik uz to vamzdzio yra. Jei nera, tai man truputi keista tada. Pas mane buvo visi laidai, net ir i gonga, ir i posukiu rankenele.
siaip mazalitrazkese pilno OBC nebuna, todel ir pravodkes juose nera. O pas mane viskas buvo, tik i balta fiske pliusas neatejo. Laidas buvo, tingejau knistis kur jis turetu buti pajungtas, permeciau pliusa is juodos fiskes ir pamirsau. O siaip pas mene toj vietoj kaip ir daugiau laidu praeina. As aisku galeciau padaryti fotke, bet dabar mano bimbalas bishki truputeli suluzes, todel jis stovi garaze, kuris yra truputi toliau nuo namu, o as vazinejuosi su kita masina.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 20 Lap 2006, 20:22
Senas link'as forume: viewtopic.php?t=17118
Laidu ateina iki OBC:
StandartinėParašytas: 20 Lap 2006, 20:49
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
dekui! kaip tik po darbo pasiknisau po vairu - nu niekaip nepastebejau laidu, kurie eitu link OBC arba butu su balta fyske :-( nebent kur kuisyje bendrai suvynioti, bet ten laidu jau yra milijonas :shock: nesinori pjaustyti, isrinkineti ir vel surinkineti. Jauciu reikia iskart galvoti kaip atvesti tuos laidus ir viskas. Tik siandien kiek apskambinejom srotu - niekas fyskiu neturi, nei baltos, nei juodos :shock:
reikes kuriam tai laikui kazkaip pachalturinti, kad bent uzkurti ta rupuzioka OBC :oops:
nu bet jei uzmatysite ar rasite viena is tu fyskiu - praneskite, jei rasite kokios padorios info - dekite drasiai :-)
ps. dar gerai butu surasti kokios spalvos laidai ateina i kiekviena kontakta (kad paskui nebutu bum :oops:)
StandartinėParašytas: 20 Lap 2006, 21:28
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
wat ka ir yra absurdiskiausia - OBC pilna gauti buvo kaip 3 pirstus... pasirodo fiske rasti bus galvos skausmas :shock: :oops: nors kainu skirtumas ~10-20 kartu...
Tom5 rašė:
Slava rašė:
Prakalejau, o pas tave neiseina ivesti tu papildomu kodu ir suzinoti "slapta informacija" :oops: nu pvz. itampa, benzo tikslu kieki, sanaudu dydi, arba kalba pakeisti ir t.t. :roll:
Pas mane reikia paspausti 1000 ir 10 kartu, o po to ivesti norimos funkcijos koda... Tik pries tai reikia isjungti Lock'a...
Pradziai gal pilno OBC reiktu :wink:
Paskutinį kartą redagavo PrakalejaS 11 Sau 2007, 13:16. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2006, 21:49
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
tai as jums ir aiskinu, kad as jau seniai turiu ta 18 knopkiu OBC :!:
as ir ieskau tu fyskiu ir net nekalbu apie pati borto kompa! :oops:
Slava rašė:
Vat kad as ir turiu pilna 18 knopkiu OBC... Liko tik kazkaip ji prijungti Prakalejo masinoj su vienu laidu :roll:
StandartinėParašytas: 20 Lap 2006, 22:53
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=15
belieka tik pasitikslinti baltos fiskes koda ir uzsisakyti (aiksu pirmiausia reikia susirasti parduotuve, kur galima uzsisakyti :D).
StandartinėParašytas: 20 Lap 2006, 23:14
o jei pulsi i nevilti, gali nusipirkti originalia pravodke OBC su check. Jos kodas 61119401605, kainuoja apie 58 amerikoniskus. Bet is idejos jei labai myli savo masina, pasikeistum savo netikusia pravodke ir pasidarytum kaip is gamyklos. Arba galesi is to laidu kushio pasiimti balta fiske su laidais. Zodziu variantu yra daug.
Bet siaip pagal http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=10&hl=29 pas tave turi buti balta fiske, nes pravodkes yra du variantai: 1) temperatura ir skaitmeninis laikrodis; 2) lauko temperatura ir check.
p.s. o pilno OBC idejimas yra gan issamiai isdiskutuotas cia:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... conversion
Pagal sita buvo daroma:
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... onvert.htm
as nuo jo pradejau, bet kai radau fiske pas save, pagal juos susitikrinau laidus, pasijungiau pliusa ir ualia \:D/
StandartinėParašytas: 20 Lap 2006, 23:42
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
["Rytisss"] nu ziuriu talkovai sneki. Dabar klausimas kur jie deda ta antra fyske. Negi man reikia rimtai kuistis po vairu ir ieskoti tos fyskes?
blyn butu krastoje ko paklausti - paklausciau, kaip ten su default'ine komplektacija, o dabar butu atsakymas - gal, turbut, nzn :/
idomu kur yra iseitinis taskas tos originalios fyskes :roll:
dar pasikapstau po ta kuisi po vairu ir lendu pagal ta sarasa, antgaliuka sumaustysiu kaip laidukus i motinine plokste, jie panasaus dydzio...
o kodel vieni sako, kad antra fyske ateina is vairo puses, o kiti, kad ateina is po bardacioko...?
StandartinėParašytas: 21 Lap 2006, 09:15
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
nu salia OBC tai tikrai nieko nera, nes pagrindas yra klijuota garso izoliacija + kietas kilimelis, po kuriuo nieko nera :-( o laidu pas mane maziau gal del to, kad nera sedyniu sildymo ir ASC...zodziu vakar atsispausdinau viska ka imanoma, pasiemiau 2 fireware laidus su antgaliais - truputi modifikuosiu ir padarysiu ta antgali :oops: pasistengsiu ideti kuo daugiau foto :-)
Rytisss rašė:
ji turetu buti kazkur netoli OBC. O kaip ten kas is kur ateina reikia ziureti naturoj. Be to BMW'e yra tokia savybe, kad ne tos paskirties fiske i ta skyle neisikis. Tai zodziu jei rasi kazka panasaus ir fiske tilps, reiskia tai yra ko ieskai :D
StandartinėParašytas: 21 Lap 2006, 14:08
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
kaip numeruojasi baltos fyskes kontaktai? :schock:
juodoje fyskeje yra taip (apsukus OBC, kad uzrasai matosi standartiniu formatu (normaliai skaitomi, neapversti), fyskiu galai su platesniu grioveliu, juodas lizdas kairej, baltas desinej):
9 18 -> -//- ar -> 18 9
8 17 -> -//- ar -> 17 8
7 16 -> -//- ar -> ...
6 15 -> -//- ar -> ...
5 14 -> -//- ar -> ...
4 13 -> -//- ar -> ...
3 12 -> -//- ar -> ...
2 11 -> -//- ar -> ...
1 10 -> -//- ar -> 10 1
idomu ar simetriskai ar analogiskai eina ir baltasis kontaktas?
StandartinėParašytas: 21 Lap 2006, 14:22
Cia jei del numeracijos kontaktu (senas link'as): viewtopic.php?t=17118
Kontaktu issidestymas baltoje "fyskeje":
StandartinėParašytas: 21 Lap 2006, 14:27
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
tai ziurint is galo kaip nurodziau, kad juoda is kaires, balta is desines, tai baltos numeracija is apacios i virsu is kaires i desine puses butu tokia?:
18 9
12 3
11 2
10 1?
blyn buciau asimetriskai dares - prasta siandien intuicija :oops:
ps. gaidys kai reikia fiske is fireware 3 laidu gamintis :oops:
