Dabar yra 12 Bal 2026, 22:18
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 108 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Bir 2007, 14:46
Bmw rally
tomij777
o po kiek zmoniu mes vaziuosim vienu kartu .nes kai praeita karta vaziavau tai vaziavom 6 tai keli silpniau spaude tai labai maisesi o aplenkti nesusikontaktavus labai sunku..iskarto kencia vidurkis ratu laiko..kokia sistema cia vaziuosim.stosim kaip formules prie starto ar vienoj linijoj...
StandartinėParašytas: 15 Bir 2007, 15:03
Klubo Garbės Narys
Klubo Garbės Narys
ex E39 540 M62 '99 Touring
pacaz rašė:
atsiprasau uz durna klausima, bet ash chia kazhka turbut praleidau. Cia organizuojamas tiesiog pasivazhinejimas ar tas alia kartingu cempionatas, kur pagal pradini plana kiekvienas miestas turejo atrinkti savus pretendentus ir pan? Kadangi matau jog yra net prizai tai turbut kazhka busiu prazhiopsojes... :/
Cia siaip pasivazinejimas :)
StandartinėParašytas: 15 Bir 2007, 15:05
Klubo Garbės Narys
Klubo Garbės Narys
tomij777 rašė:
Siulau startuoti visiems sustojus i vietas, kas issivers i prieki gales ir rezultatus geresnius rodyt, o jei pasivys ratu, tai neturetu but problemos aplenkti.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2007, 15:16
Startas is eigos efektyvesnis, galima islosti daug vien teisingai begejantis.
Is vietos- sankabos nesukimba kaip reikia, beto.. nesamone.
Kartinguose visada startas tik is eigos buna.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2007, 15:38
Vilnius/Kaunas
Igr rašė:
aisq. Tuomet turiu pasiulyma atrinkti kazhkokius atsakingus zhmones kiekvienam mieste, kurie uzhsiimtu kvalifikaciju organizavimo klausimais ir t.t., bei nusprest datas paciam cempionatui, nes kaip matau shi ideja buvo gerai sutikta, bet tik tiek. Veixmas pakolkas vyxta tik vilniuj, kiti miestai tyli...
StandartinėParašytas: 15 Bir 2007, 16:11
Bmw rally
tomij777
nat tada pats laikas tau judinti kauno kolegas ir ta paty daryti arba pasisveciuoti pas mus/..
StandartinėParašytas: 15 Bir 2007, 16:19
E36/8-MCoupe'99-(šventė)
E46-330d'01-(šeima)
E36-328i'96-(reikalai)
E30-325i'88-(žiedas)
pacaz rašė:
cia tiesiog pasivazinejimas- spontaniskas - kas gali ir nori - joks ne cempionatas. prizas atsirado kazkaip netiketai-nelauktai - vyliojam, kad zmoniu daugiau susirinktu :)
StandartinėParašytas: 15 Bir 2007, 16:28
E46-330d'01-(šeima)
Igr rašė:
is vietos geriausiai startuoja lengviausi, bet tai nereiskia, kad jie yra greiciausi. va tada jie ir maisosi, nes juos aplenkti yra sunku, nes jie turi geresni pagreiti.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2007, 16:40
E46-330d'01-(šeima)
tomij777 rašė:
atrodo leidzia iki 8 vienu metu. ziuresim, keik musu bus ir spresim. butu gerai, kad musu vaziavimuose nebutu pasaliniu.
jei vaziuojam laikui, tai startuosim tiesiai is boksu su intervalais ir iskart minsim. manau netrukdysim greitesniem ir praleisim, nes sieksim geriausio vidutinio laiko, o pozicine kova stabdytu abu besikaunancius.
pirmo rato laiko neskaiciuosim, nes jis buna blogesnis kokiom 2 s, kai kiti ratai skiriasi tik sekundes dalim.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2007, 17:20
Bmw rally
tomij777
na manau taip butu geriausia jeigu prisiviji kita vienu ratu tai leisti lengvai aplenkti kad nekiltu brustis ir nuo to laikas abiem varzovams tik sublogetu... na manau kad iki kitos savaites surinksim apie 12 zmoniu tad manau gal iseitu issinuomuoti ir visai valandai ...
StandartinėParašytas: 15 Bir 2007, 17:21
Jeigu dalyvausiu, as tikrai busiu tas, kuris maisysis, bo karte nesu dar sedejes... :roll: Gal ten kox varlynas ciajnykams yra??? :wink:
StandartinėParašytas: 15 Bir 2007, 17:30
[ex]bmw E34 525i 24V
Now: Superb 04 ; 1,9 TDI 96kw
Jei bus galima vaziuoti tik viena vaziavima tai ir mane rasykit man 19 diena laikas tinka ,,, nes kitiem vaziaviam neturiu tiek pinigu gaila,,, :roll:
StandartinėParašytas: 15 Bir 2007, 19:01
E46-330d'01-(šeima)
Antanas rašė:
is principo, tai ir yra varlynas :) nebevarlynas ten kur didzhej vaziuoja. zinom, kaip vairuoji, isisavinsi mikliai ir svorio turi nedaug - busi greitas :)
pamatysi - uzsikabinsi, pirksi kartinga ir su didzhejum artkart'a varysi :)
StandartinėParašytas: 15 Bir 2007, 19:13
E46-330d'01-(šeima)
reiktu, kad visi dalyvaujantys parasytu, kiek kartu po 9 minutes planuojate vaziuoti.
kaip siulote skaiciuoti rezultatus, jeigu dalyviai vaziuos skirtinga vaziavimu skaiciu? imti vieno geriausio vaziavimo vidurki?
StandartinėParašytas: 15 Bir 2007, 19:39
E46-330d'01-(šeima)
[quote="MindaugasBMW"]tai jeigu mokam 109Lt, tai tada 3 kartus po 9min vaziuotume :)
ne visi gales/nores 3 kartus vaziuoti.
kiek suprantu tu vaziuosi 3 - pazymesiu
