Dabar yra 12 Bal 2026, 20:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 310 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 17, 18, 19, 20, 21  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Spa 2007, 16:58
Falklando salos
BMPT-72 2013
DViL rašė:
Negi licenzija tokia didele problema tau? Del ko?
Todel, kad reikia kokio tai automobiliu klubo sutikimo... Tokiu pazystamu savo tarpe kaip ir nelabai turiu...
StandartinėParašytas: 06 Spa 2007, 23:06
Kiek zinau, norint gauti pro licencija, tai reikia ne tik klubo garantavimo, kad moki vairuoti, bet ir tureti oficialiu megejisku lenktyniu patirties, taip pat aptureti teorini egzamina LASF'e.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2007, 23:43
Falklando salos
BMPT-72 2013
Taip, taip sita zinau, bet egzaminai islaikomi, o ir megejiskose sudalyvaut nera sunku...
StandartinėParašytas: 07 Spa 2007, 11:04
Jei nera sunku, tai "IMAM LEKTI"! :)
Klubas ne problema.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 19:24
iskilo toks klausimas. variklis aiskus m20b20, o kaip su kebulu? tik E30?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2007, 04:51
Cia toks klausimas iskilo:
Ar automobilis turi buti gimes su 2.0 litru varikliu(320), ar visdelto galima naudoti buvusi 316 su 2.0 varikliu?
Nes kazkaip lengviau surinkt is gabalu nei visa 320 gera rast.
e24 628 82
e21 315 82
E30 325 90
StandartinėParašytas: 18 Gru 2007, 11:28
Klubo Prezidiumo Narys
Kurgine rašė:
TINKA :D
F15,3.0 CARBONSCHWARZ
ALPINA D3
E36, 325i
StandartinėParašytas: 18 Gru 2007, 12:20
kebulas gali buti ir E36 ir E46.... tik cia jau pradeda zaisti svoris...
turime E36 su lankais. reikia tinkamo motoro ir pakabos...
Gal kas nori pirkti?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2007, 12:45
Lankai homologuoti iedui ar raliui? Kebulas M3 ar paprastas?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2007, 13:10
Lankai homologuoti. Ruostas ziedui. Sia vasara buvo sukonstruotas treniruotems ir kaip atsarginis auto palangai. Kebulas paprastas keturduris
StandartinėParašytas: 18 Gru 2007, 22:08
Dinges rašė:
kokia kaina butu? foto gal yra?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2007, 23:41
kelios foto yra http://www.mei-logistus.lt
del kainos tai reikia dar galvot kokios komplektacijos bus parduodamas, ar taip kaip siuo metu stovi ant kaladziu, ar paruosta gonkems.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2007, 13:09
Dinges rašė:
tai kaip supratau dabar tas E36 yra tik kebulas su lankais, be vaziuokles ir variklio? :roll: kaip su tais svoriais gautusi? kiek sunkesnis turi but E36 nei E30?
StandartinėParašytas: 23 Gru 2007, 21:27
ne taip klausi. ne kiek turi buti sunkesnis, o koks leistinas minimalus svoris. Keik as zinau, tai paruostas E30 standartas sveria daugiau nei leidzia minimumas o E36 ar E46 yra dar sunkesnis. Tai vat cia ir pradeda zaisti svoris. Motoras toks pat o svoris skiriasi, skiriasi ir lekimo laikas.
Nors pagrindinis skirtumas yra tarpineje prie vairo. Labai buvo idomu lyginti 4h laikus kai standartinis E30 lekia geriau nei galingesnius motorus turintys ir su slikais lekiantys gonscikai.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2007, 23:41
o tai koks kg mazdaug skirtumas tarp ju? nors tiesa sakai,daugiausia nuo tarpines prie vairo priklauso. nors gal eitu su pakabos set'upu kazkiek kompensuoti ta svorio skirtuma,ar klystu?
