Dabar yra 15 Kov 2026, 09:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 65 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Lie 2009, 12:06
Kaunas-Garliava
aisq gali jiems parasyt e-mail ir tikrai gausi atsakyma. tik kad pas juos kainos didesnes nei kaaz.
StandartinėParašytas: 21 Lie 2009, 12:09
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
O nebūtų paprasčiau paprasčiausia perrinkti LSD plokšteles? Jeigu nėra dantračių nusidevėjimo, tai iš esmės užtenka pakeisti metalo-keramikos plokšteles ir gal būt metalines plokšteles tarp jų. Esminis klausimas iš kur gauti tas metalo-keramikos plokšteles. Gandai sklando, kad jų galima užsisakyti iš JAV ir už protingus pinigus <100$, tik vat neaišku iš kur.
Asmeniškai aš perrinkau 328 LSD, į kurį stačiau 325 LSD plokšteles ir viskas labai smagu. Mielai užsisakyčiau ir naujas metalo-keramikos plokšteles (arba restauruotas), nes iš principo tik tiek ir tereikia, kad LSD veiktų normaliai. Tuo pačiu galima būtų didinti blokiravimo % bei pasportavus perrinkti LSD. Iš principo ten nėra itin sudėtinga kaitalioti LSD vidurius ir jeigu kaina plokštelių tikrai neviršija 100$ + naujas LSD tepalas (dar kokis 100lt), tai merkti >1000$ į visą blokiruotę nėra prasmės.
ps. kažkaip esu įsitikinęs, kad krastoje nauja blokiruotė E36 kainuoja <2000lt.
StandartinėParašytas: 21 Lie 2009, 13:10
Kaunas-Garliava
PrakalejaS rašė:
atrodo uz tiek as ir pirkau. pries tai Elito prashiau kad naujas ploksteles padarytu, bet pasirode pirkti nauja orginalia lsd lietuvoj pigiau.
StandartinėParašytas: 21 Lie 2009, 14:05
Is kur ploksteles?
galima butu sudeti daugiau nei reikia. ;)
StandartinėParašytas: 21 Lie 2009, 14:08
Pasvalys
E30 coupe
didzhej rašė:
nesudesi ;)
StandartinėParašytas: 21 Lie 2009, 14:19
tai ivarza taip ir daroma dedant papildomas ploksteles
StandartinėParašytas: 21 Lie 2009, 14:23
Edga, gal turi ka nors nuardes ir laisva diff dezute metosi?
StandartinėParašytas: 21 Lie 2009, 14:25
didzhej rašė:
tikrai ne
StandartinėParašytas: 21 Lie 2009, 14:31
Pasvalys
E30 coupe
EdgaBMW rašė:
tada gal as nesuprantu kas yra kas.nes pagal save,diskeliais vadinu-pagrindinius darbinius diskelius,kuriu pavirsius bronzos spalvos ir siurkstus
o plokstelem,tuos diskelius kurie eina sonuose salia tepimo saibu.
tai cia uz tuos siurkscius ar uz slidzius (salia saibu) ~100$?
StandartinėParašytas: 21 Lie 2009, 14:37
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Šiaip labai daug ko į LSD neprikiši, nes ten ir taip ant ribos, t.y. varžtais iš jėgos prisukamas LSD turinys, geriau jau pačias plokšteles restauruoti į storesnes.
Svarbiausia, kad apart plokštelių viskas būtų gyva, nes neatitinka dydžiai kitų dalių ir konkrečiai. Vienodos tik pačios plokštelės. Surinkinėjant šiek tiek pavargti su šaibomis reikia ir gerai pačias plokšteles patepti nauju tepaliuku. Tas, kas išsiaiškins, kur gauti tas plokšteles, bus LSD mėgėjų mesijas/išgelbėtojas.
Bent jau pas mane metalo plokštelės buvo paprastos spalvos, o keramikinės šviesiai pilkos, po truputį pasitrynusios link metalo. Kuo mažiau pilkumo, tuo arčiau LSD paskutinioji... Pakeitus tik tas metalo-keramikos plokšteles, blokiruotė vėl gerai pradėjo kabinti. Metalo keramikos plokštelių yra berods tik 2.
ps. Kaune voliojasi išardytas 325 diferencialas ir LSD, tik nelabai planuoju juom atsikratyti, nebent peržiūrą galima paorganizuoti :oops:
pps. iš asmeninės patirties nerekomenduoju Castrol'io LSD tepalo - labai keistai nusidevėjo keramikinės plokštelės, tarsi per vidurį kažkas išgremžtų takelius, išbėgo irgi kaka spalvos, nors keistas prieš porą metų...
StandartinėParašytas: 21 Lie 2009, 15:02
PrakalejaS rašė:
tai kad nelabai yra daugiau kas pasirinkt apart castrol'io
StandartinėParašytas: 21 Lie 2009, 15:06
namke rašė:
tikrai bronzines?? :)
StandartinėParašytas: 21 Lie 2009, 15:13
Kaunas-Garliava
i viena difa as sudejes 4 su keramika(ar jos su keramika?!)ploksteles. aisku difo korpuse reikejo padaryt vietos kad jos tilptu. blokuoja labiau nei buvo orginali.
parasysiu elite'ui laiska su uzklausimu apie kaina.
Paskutinį kartą redagavo MENDOZA 21 Lie 2009, 15:14. Iš viso redaguota 1 kartą.
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Gaila neatsimenu pavadinimo, bet Kaune ant smūgio tikrai rado bent dvi alternatyvas Castol'iui (pirkta savaitgalį, galite atmesti dedukciniu principu dirbančiuosius ir ten apsiklausinėti). Tiesa, negaliu pasakyti apie kokybę, pakeisti buvo prieš gerą mėnesį, bet kol kas viskas normalu. Gamintojas berods iš skandinavijos, prie progos galėsiu sužinoti. Taip pat tikėtina, kad valvoline ir pan. gamintojai gamina 75W140 tepaliukus, bet reikia jau aiškintis detaliau.
EdgaBMW rašė:
StandartinėParašytas: 21 Lie 2009, 15:14
MENDOZA rašė:
tai taip, darant ivarza dideja blokavimo procentas, gali pridet tiek kad blokuos kaip uzvirintas :)
