Dabar yra 13 Kov 2026, 13:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Kov 2015, 10:16
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Kas kur ir už kiek daro tokius testus? Reikia patikrinti automobilio įsiurbimo sistemos vakuumų sandarumą. Paprasti metodai jau negelbėja.
Arba jei tokių aparatų yra pardavime ir kaina priimtina, galbūt svarstyčiau įsigyti sau.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2015, 10:21
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Bitėms kur naudoja, pasiskolink dūminę ir galėsi pūst iki negaliu :) Galima žolytę karpytais lapais užtaisyt, pasijuoksi :) Galima dūmus mėlynus padaryt, žalius. Priklauso nuo reagento pilamo ant žarijų.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2015, 10:29
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
PusėKrokodilo rašė:
Matai iš ko išgauti dūmus ir ką deginti buitinėmis sąlygomis tai sugalvočiau, bet vistiek reikia specialaus aparato kuris tuos dūmųs leistų į įsiurbimo sistemą ir kad nebūtų, kad apdūmini viską aplinkui ir nieko nesimato bet kokiu atveju.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2015, 10:51
E36. daug
E93
cia tipo slangeles ar ne kiauros? o tai ne paprasciau tiesiog jas pakeist visas naujom nusipirkus desetke metru
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2015, 11:00
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
jogis rašė:
Jau rašiau, kad paprastio metodai nepadėjo. Keitėm šį savaitgalį visas vakuumines įsiurbimo sistemos šlangutes kiek matosi, purkštukų O-ring'us etc. Vizualiai viskas perfect, nu bet leak'as kažkur yra.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2015, 11:03
bbb985
Tai gal problema kazkur kitur? Sandarumas gal visai nieko detas
StandartinėParašytas: 23 Kov 2015, 11:32
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Vladimiras rašė:
Sandarumas dėtas, siurbia kažkur papildomai orą ties kolektoriais, o kadangi tai yra V12, tai tų tarpelių ir galimų nuotekio taškų kelis kart daugiau nei pas eilinį 4 cilindrų motora. Taip paprastai nebesusigaudo viskas. Įsiurbimo kolektorių tarpines taip neskubėčiau keisti, kurios sumoje kainuoja virš 1700 lietuviškų pinigų.
P.S. Ir siurbia papildomą orą tik tol kol motoras šaltas,o pašilus iki darbinės temperatūros viskas ok.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2015, 11:47
bbb985
Del ko tu isitikines, kad siurbia ora? Nebent as neskaiciau sio gedimo istorijos ir nezinau simptomu.
Kazkas su apsukomis darosi?
Gal reikia ziureti elektrine dali, kuri turi didesne reiksme variklio darbui esant saltam.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2015, 11:54
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Nu tai elementarus, tada, dūmų generatorius, kad ir sukonstruojamas namų salygomis. Talpelė, kurioje deginamas glicerinas ir mažas ventiliatorius, per kokio diametro žarną paduoti ir kokį perėjimą sukonstruoti, tai čia manau sugalvosi. Tenas glicerinui deginti irgi gali būti 12V, sakykim. Jei rimtai čia problemos.. Ką googlė visagalė šituo klausimu rašo, kaip praktikoje ieško tokių, neva, pasiurbimų ?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2015, 12:18
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Problema vakuumo nutekėjime, nereikia manes perkalbinėti, kad ieškoti bėdos kitur ;) Klausimas apie dūmų testo aparatus.
Be konstravimų ir lipdymų namų sąlygomis, kas perkant atskirus komponentus dar ir brangiau išeitų ar yra kur jau ready made produktą gauti?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2015, 16:43
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Eksydai, ready dūmų generatorių yra dafigą. Kaina afigiena. Burt kažką, ramų vakarą, gausi.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2015, 17:11
bbb985
Klausyk Lacoste, kai pridedi kableliu - neimanoma suprast ka prirasai :mrgreen:
StandartinėParašytas: 23 Kov 2015, 17:24
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Vladimiras rašė:
Tiesiai skaityk, o ne su intonacija, jei per sudėtinga.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2015, 17:51
Gal durna mintis.Bet jei is baliono angliarugstes ir paskui ziuret su duju detektorium kur zviegia.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2015, 18:02
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Pasidomėta dūmų įrangos kainomis - ekonominis variantas 45€. O tokiam testui rimto koncerinio ir nereikia.
