Dabar yra 11 Kov 2026, 19:47
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2014, 19:41
sveiki.
gal kas uzsiima kondicionieriu montavimu?
galetu paporinti, koki gamintoja geriau pasirinkti?
kainos panasios, o prekes visi siulo savo.
reikia atvesinti 3 patalpas, ~55, 16, 14 kv.m. kalbom apie inverterius, sildimas nelabai domina, tai "nordiskus" galim praleisti. kaip suprantu multisplitas brangiau, tai galim praleisti taip pat.
jei kas atsiras, klausimus sukonkretinsiu.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2014, 22:44
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Mane domina taip pat. Kokį gamintoją rinktis, - "Mitsubishi", "Fuji", dar kažką. Kas galėtų sumontuoti, kokios kainos, į ką žiūrėti renkantis. Teko paskambinėti, tai be žiemos - net negalvok. Natūralu, kada tokie orai. Vis žadu žadu..
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2014, 22:55
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
Nezinau as parametru, kainu, bet pas mane Mitsubishi, ziurejau dokumentus 7 metai kaip veikia, prie manes jau 3. Garantija ziurejau 5 metai. Ir seip dauguma cia turbut koks 95% Mitsubishi pas visus.
PusėKrokodilo rašė:
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2014, 23:13
ka issiaiskinau del gamintoju: mitsubishi, toshiba, panasonic (gal dar kokie) yra geris, ju kaina panasi.
samsungo praktiska niekas nemegsta, apart tu meistru kurie su jais dirba. sako pries kazkiek metu labai daug broko buvo. siandien kiniska Gree pasiule, labai gire, japoniskas kompresorius, kaina vos ne dvigubai pigiau, bet vel gi, gire tie, kurie yra ju atstovai.
perkant neimti on/off, yra ir tokiu dar. rinktis inverteri. ziureti i nvk, ta prasme kiek kw elektros naudoja ir kiek kw saldimo/sildimo duoda. tas energijos zenklinimas neretai viejai kazkokie, buvau mitsu su A (ar A+) kategorija palygines su Panasonicu A++ tai jokio skirtumo.
irengimas ~ 500 - 800 litu, priklausomai nuo vamzdziu ilgio, darbuotoju poreikio piniguose ir t.t.
uzdaviau klausima ir pats atsakineju.
tai del "koki gamintoja pasirinkti" klausimas vis atviras.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2014, 23:20
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Mitsubishi vieni iš lyderių rinkoje.
Taip pat yra geri York, Toshiba ir dar keli.
Nors dabar ant bangos iš pigesnių kitaiskų Gree, su šitais galiu ir padėt, kainas kažkiek paderint :)
Šiaip visi dabar eina EU tik inverteriai, on/off uždrausta įvežt, tai dar nebent kas sandėliuose turi. Bet jau abejoju po šios vasaros ar kas turi.
Šildyt jau jie visi šildo, ne tik šaldo. Visi pagrinde šildo iki -10 vėliau atsitirpina tenais, nebeefektyvus energijos naudojimas gaunasi ir tiek, nors gali drožt ir iki -15. Koks mitsubishi tai jie deklaruoja iki -20 tai ir prie -15 dar gana neblogai veikia, bet vėl gi, elektros sąnaudos išauga, bet pasišildyt esant nedideliam minusui, tai pats gazas, ypač po darbų kai nesinori kurt kokio pečiaus ar dar ko ir reikia greito efekto.
Montavimo kainos labai priklauso nuo tai kaip ir kur bus išorinis bei vidiniai blokai, nes dasideda vamzdžiai, loveliai, kondensato siurbliukai jei reikia, tai kaina gali išaugti nuo 400lt iki to pačio 1000lt už vieną.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2014, 23:23
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
DmK rašė:
sveiki.
Tau galiu pasakyt, pagal patalpas reikės kur 55 jau kabint 24, kur po 16 ir 14 jau užteks ir mažiausio 9, jei langų daug, į saulę, kokia pastogė, daug šilumos šaltinių, tai jau su rezervu geriau kabint dvyliktuką.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2014, 23:24
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
Jei viskas panasei pas mitsa, toshiba ir panasonic tai ziuri i pigiausia kaina ir ilgiausia garantija.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2014, 23:26
tu on/off tikrai mazai, bet buvo toks pasiulymas rusisko timberk, tai ar cia klaida ar jis tikrai ne inverteris http://www.vilniaussalna.lt/lt/prekyba/ ... im-18h-s10
http://www.salna.lt/oro-kondicionierius ... tim-9h-s10
Andriau, del Gree, kaip su kokybe, ar verta prasideti, ne bus kad siandien sutaupysi, veliau dar daugiau sumokesi ir prakaitosi vasara dar.
kaina irgi idomi, kiek butu su tamstos pagalba du maziukai (2-2,5kw) ir vienas didesnis (4-5kw) saldymo galios? galima pm.
Paskutinį kartą redagavo DmK 07 Rgp 2014, 23:27. Iš viso redaguota 1 kartą.
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
Man asmeniskai iki -18 veikia padoriai. Gal naujesni modeliai ir iki -20 ir daugiau veikia. Nes pas mane realiai net lipdukas yra iki -15.
Andrius S. rašė:
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2014, 23:32
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
DmK rašė:
Gree šiaip amarikietiškų York beveik identiškos kopijos. Parduota kol kas jų nemažai, didesnių gedimų nepasitaikė. Viskas gana paprastai padaryta. Kainas tai galėsiu tik ryt pažiūrėt, kas ten gaunasi. Plius dar galiu ir su medžiagom pagelbėt, kaip vamzdis, laikikliai, kondensato siurbliukai :)
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2014, 23:36
pm atrasiau, varau dabar rusiskus tematinius forumus skaitineti apie kondicionierius, gal kazka idomaus rasiu.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2014, 23:40
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Nieko ten labai mandraus nėra, visų principas veikimo tas pats, tik koks naudojamas kompresorius ir kitų medžiagų kokybė, nuo viso to ir priklauso.
Šiaip pas mane yra Gree Change modeliai bent šiuo metu http://www.greelietuva.lt/lt-LT/produkt ... /view/6/18
Dar galiu ir Viola, bet kol atsivešiu kažkiek užtruktų.
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014, 11:12
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Žodžiu žiūrėti pagal kvadratūrą, plius užmesti kažkiek galima. Rinktis tik "inverter" tipo kompresorių. Įvertinti geografinę patalpos padėtį. Nu ir gamintoją, kažkiek žinomesnį..
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014, 11:14
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Kondicionieriaus galingumui pačiam pasiskaičiuot yra gera šita skaičiuoklė.
http://www.saldymokompresoriai.lt/lt/sk ... 02764dbaa3
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014, 23:41
truputi medziagos, kas rusiskai sugeba:
http://www.split-sistemy-volgograd.ru/f ... m.php?f=11
http://www.forumhouse.ru/threads/94655/
http://forum.uyutmarket.ru/viewforum.php?f=3
http://climateforum.ru/forum4.html
galva skauda jau :)
