Dabar yra 10 Bal 2026, 09:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Geg 2015, 14:23
Gal yra iš čia esančiu kurie susigrąžinot, prieš tai valstybes privatizuota žeme,o gal yra zmoniu kurie darbuojasi ar supranta detaliau žemėtvarkos politika (bučiau dėkingas jei susisiektumėt PM), esminis dalykas toks, privatizuota buvo 25 arai ir ten ilga istorija kas ir kaip buvo privatizavo senai ten traktuoja kaip istorini paveldą žodžiu daug kalbu tebūnie, dabar galima susigrąžinti tik 12 aru, likutį jie ale išmoka grynais (dalimis) nugirdau, kad likutį galima persikelti vėl atsisakant išmokos (ar tai tiesa) siūloma vieta prie 9 forto Kaunas, sklypai svyruoja 5~10 aru, reik išsirinkti sklypą iš nurodyto plano gal kas kokiu patsrimu turit kur geriau ir t.t (sklypas ne pardavimui, o statybai) Dėkui!
StandartinėParašytas: 29 Geg 2015, 22:28
turiu klausima, daugiau ne namo statymui, bet eksploatacini toki.
problema su karstu vandeniu. dviejuose taskuose.
kadangi remontas jau baigtas, dideliu pakeitimu daryti neplanuoju.
turim duju katila, vaillant 24kw. vandens pasildymas momentinis. tai yra pradeda begti vanduo, isijungia ir katilas. savaime aisku kad norint gauti karsto vandieni is ciaupo reikia nuleisti esama is vamzdyno nuo katilo iki ciaupo. tai uztrunka apie 40 sekundziu. nekazkas vyrtuvei. antras taskas vonia. maisituvo pralaidumas gan didelis, 20 litru per minute. pilnai atidarus katilas nepajegus susildyti vandieni. vanduo siltas. uzdarus pusiau bega karstas.
kiek klausiau zmones sako reikia deti papildoma boileri. tai aisku isspres problema vonioje, bet vyrtuveje nelabai. recirkuliacija jau neirengsi (iki sekancio remonto) ir taip pat reikes leisti vandieni nuo boilerio iki maisituvo.
galvoju apie momentinius elektrinius pasildytuvus. imesti pora pries ciaupa. gal kas turi patirties eksploatuojant tokius? ar verta? instaliuoti ir istraukti reikalui esant nera sudietinga.
gal yra kokiu kitu dar sprendimo budu? buna elektriniu laidu/satelitu, aplink vamzdzio viniuoji, bet irgi truputi pervelu. vyrtuves komplekto nesinori ardyti/stumdyti.
StandartinėParašytas: 29 Geg 2015, 22:41
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Ernestas rašė:
Jeigu tavo klausimas buvo tik apie tai, kurie sklypai būtų geriausi iš šito detaleko, tai pažymėjau trim stačiakampiais:
[big_image]http://www.part.lt/img/ce92c5beb8c7245b580a12632428b92665.jpg[/big_image]
esmė ta, kad geriausiai, kai įvažiavimas į sklypą yra per šiaurinę pusę ir užstatymo zona sklype yra kuo didesnė, todėl ten dar aukščiau esantys sklypai su šiauriniais įvažiavimais yra prasti, nes dėl kažkokių inžinerinių tinklų yra smarkiai sumažinta statybinė zona.
Kas dėl persikėlimo vietoj išmokos tai irgi yra galimas toks variantas. Mano bendradarbiai su šitais reikalais dirba, tik dabar išvarė 2 savaitėm atostogų. Tai jei tas klausimas vis dar bus aktualus kreipkis.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2015, 18:43
Dėkui Sigi! Pasirinkau tuos du sklypus zemiausiam Tavo apibrėžtam plote, aišku tikimybė turbut gaut maža, bet... Dar galvojau apie viršutinius kairėj pusėj kur vienoj eilėj, nu jei nieko nesigaus šiais metais reiks kreiptis ir pasiryošt kitiem Tavo draugu pagalba už atlygį.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2015, 09:11
kaunas
E39 530D 99' Tour
DmK rašė:
Kontoroj, del tu paciu priezasciu, naudojam elektrini sildytuva. Su savim turi apie 10l bacioka tai virtuvei ir sikano kriauklei pilnai uztenka. Atlaike 9 metus ir prarudijo. Kaip uz tokia kaina- vel toki pat nupirkau.
http://www.e-senukai.lt/santechnika-sil ... b=articles
Pigiausia pirkt yr treciadieni
Arba sitas, to pacio gamintojo tik gal grazesnis ir truputi brangesnis - http://www.e-senukai.lt/santechnika-sil ... b=articles
Jeigu imsi visiskai momenti, tai is patirties galiu pasakyti, kad bus vandens debitas atviksciai proporcingas vandens temperaturai- noresi karsto, bus labai silpna srove. Nebent daug kilovatu susidesi
StandartinėParašytas: 02 Bir 2015, 09:27
kaunas
E39 530D 99' Tour
Sigis rašė:
Sigi, taip drasiai savo bendradarbiu nesiulyk- kai pamoki piniga, jie megsta isgaruot kaip kamparas... Garuoja jau vienas virs metu laiko :)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2015, 10:44
sigis007
Jo, dėl šito tai žiauriai atsiprašau, man pačiam jis daug darbų vis dar nepadaro, nes pradėjo kitais reikalais užsiiminėti. Bet tas pas mus užsiima (tikliau anksčiau užsiimdavo) topografija, geodezija ir žemėtvarkiniais projektais. Konsultacijom ir pardavimais užsiima kiti du, tuo labiau, kad jei tai konsultacija, tai ateini ir iškart gauni tą paslaugą.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2015, 20:08
edska rašė:
tie su talpa butu gerai i virtuve, bet truputi kitoks cia, nei as galvoju. jis silpnesnis, bet pastoviai sildo ta vandieni (aisku nakciai galima koki taimeri irengti kad ilsetusi). siaip virtuvei issprestu problema, bet abejoju kad tilps del gabarytu.
o i vonia ne tiks toks, talpos nepakaks. kad pilna pripilti ten tie 10 litru lasas bus, o beganti jis nespes pasildyti. praustuve yra vandens, nuleisti nematau dideles tragedijos. ir vel gi, vietos stoka. po vonia tik mazas tilps. ir ne nuo salto reikes pasildyti, o nuo kokiu 30 laipsniu.
todel ir galvoju apie momentinius, bet daug kas sako kad neverta. uzkalkes greitai, ir galingumas ribotas. elektrikas daugiau 3kw nepatare deti. nors mano reikmems manau pakaktu.
na dar reikes katila patikrinti, gal ten kas uzkalkejo. chemijos yra, pavalisim is vidaus.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2015, 00:45
Pas mane momentinis,tik kainavo apie 700lt.Trifazis,kilovatu daug.Vonia silta prisileidziu.Jei letesne srove galima nudegti.Metu gal apie 10,kolkas veikia.Jokiu filtru nuo kalkiu nera ir nebuvo.kalkiu vandeny tikrai yra.
http://www.e-senukai.lt/santechnika-sil ... ab=actions
va toks,tik kw gal 9 ar 12 nepamenu.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2015, 13:35
Lincas rašė:
....Jei letesne srove galima nudegti.....
na bet turi buti koks ribotuvas, ar tai termostatas, ar dar koks temperaturos kontroles budas. nes kaip minejau man ne nuo visiskai salto reikes sildyti, cia kaip pagalbinis bus. kad garais nepradetu eiti.
siaip kaip ir aisku. desiu ir ziuresiu. daug kastu nereikalauja, instaliacinis procesas lengvas. bus negerai - isimsiu. sienu griauti nereikes.
dekui uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2015, 15:43
DmK rašė:
dekui uz atsakymus.
Yra termostatas,neparasiau kad verdantis vanduo buna ant max padeties.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2015, 20:01
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Tai gi nupirktos maumedzio terasines lentos. Dabar laukiu kol atves, taciau ir vel dilema... Tvirtinimo samarezai. Skaiciau, snekejau su keliais zmonemis tai siulo nezaveikinius terasinius samarezus. Kaina 15 euro cnt vienetas. Reikes apie 600 varztu. Taciau siandien nuvaziavau i varztu pasauli, sako neverta ju deti nes po apacia pas mane paprastos gegnes eglines ar pusines, jos minkstesnes ir israus per sriegi. Pasiule alternatyvius po 6 euro cnt uz vieneta aisku paprastesnius. Kaina nera svarbi, taciau noreciau patikimu samarezu, tam kad nereiktu kaip kaimynui kasmet po 10 varztu keisti, nes vis nurauna. ka patarsit?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2015, 20:32
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Smikis100 rašė:
Namui lentas sukau su neržaveikiniais varžtais, reikėjo tikrai nemažai :mrgreen: Pirkau iš Wurth, padarė gerom kainom. Laiko po šiai dienai, kokie 7 metai. Labai kokybiški. Nėra jokių šlykščių rūdžių nubėgimų per lentas .
StandartinėParašytas: 06 Bir 2015, 01:15
Smikis100 rašė:
http://www.spaxiukas.lt/SPAX%20nerudijancio%20pl.html
http://www.essve.com/lt
Laukui is situ,tie pigus issigliaudo kai siemeckos.Nesamones kalba kad sriegis issitraukia is medzio.Maumedis tas pats sygliuotis.
Issitraukia smulkus sriegis,ten koki 80x6 apsi.... neistrauksi :D
Pigiu geltonu nenutraukytu nebent terasa po stogu.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2015, 22:49
gal kas galit rekomenduot stogdengius? kad darbam duotu garantija. Reik remontuot stoga, susidaro kondensatas ziemos metu, ar salcio tiltas ar pan. nu zodziu broka sutvarkyt.
