Dabar yra 10 Bal 2026, 21:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014, 18:33
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Kėdainiai
visos Ex
yra i telefona programeles
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014, 18:45
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Na kągi - pagaliau laimėtas statybos leidimas Kėdainiuose po tokio nediduko vargo :lol:
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014, 18:54
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Kėdainiai
visos Ex
Siguti, baik \:D/
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014, 19:21
raimis528 rašė:
Reiketu pavadinimo :D
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014, 19:23
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Kėdainiai
visos Ex
tai ivesk - area calculator. ismes kazka.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014, 19:28
As kelias nevigacijas susikaliau ieskodamas tu funkciju.O apie dedikuota programele net nepagalvojau.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014, 21:28
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Kėdainiai
visos Ex
Tai, ačiū pasakyk :mrgreen:
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014, 22:16
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Greitu laiku žadu šiltinti senos statybos namo stogą. Antrame aukšte bus miegamasis, tad žinoma bus ir šildymas.
Visas sumuštinis kaip ir aiškus, kyla klausimas tik dėl pačios vatos. Kurį gamintoją ir kokią vatą pasirinkti - Paroc, Rockwool, Knauf ar kt. Norėtųsi, kaip visada, geriausio kainos ir kokybės santykio. Dauguma giria Paroc'ą, tačiau įdomu kaip yra praktikoje.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014, 20:17
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
Vat dėl vatos kokia naudot kolkas susilaikysiu, o bet tačiau kokias difuzines ir garo plėveles naudosi? Kaip jas tvirtinsi ir gal galėtum smulkiau patį sumuštinį nupasakot?
Bardahl alyvos ir tepalai
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014, 20:51
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Na kadangi darysiu pats viską pirmą kartą, tai difuzinė bus Tyvek Solid arba Pro, garo - Strotex AL 90.
Sumuštinis paprastas - difuzinė, tarp gegnių 20cm kažkurios vatos (linkstu prie Knauf'o kolkas),
tada dar 5cm ant gegnių (kogero ten jau tikrai bus Paroc eXtra) tarp profilių ir galiausiai garo.
Poto aišku žalias gibsas su kraštų armavimu. Kolkas tiek. Sakykit gal kažką ne taip mąstau :mrgreen:
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014, 23:50
sigis007
Garo plėvelė turi būt tarp 20 ir 5 cm vatos sluoksnių. eina iš apačios į viršų taip: apdaila, gipso profiliai, tada skersai gegnių grebėstukai 50x50mm, užpildyti 5 cm vata, garo plėvelė (geriausias variantas corotop active control), paskui gegnėės užpildytos vata, jei gegnės aukšis 20 cm, geriau dėti nevienalytį sluoksnį, o daryti taip, kad prie difuzinės plėvelės būtų 2,5-3 cm kieta priešvėjinė vata, o likęs storis užpildytas mikšta vata, tada eina difuzinį plėvelė prikalta išilgai gegnių einančiais makaronais, paskui skersai gegnių einantys grebėstai ir stogo danga. http://img.materialbank.net/NiboWEB/par ... 47&lang=lt detalė SS03
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014, 00:00
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Čia jau aiškiau. O kokią vatą siūlytum? Knauf'ą ar likt prie Paroc'o? Ir kažkaip dabar galvoju, o jei gegnė tarkim 15cm? Tai dadurt visgi tuos 5cm ar užtektų ir 15?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014, 01:22
sigis007
Jei šiltinčiau vata (ko visgi nedaryčiau) rinkčiausi paroc'ą. Knaufas yra gaidys - šilumos perdavimo koeficientas žymiai didesnis nei paroco, struktūra jo tokia labai netolygi. Net jį prdavinėjantys žmonės nieko gero apie jį nesako. Pigus ir tiek. Jo pliusas tik toks, kad dedant nedulka kaip parocas. Jei šiltint vata, tai ne tik 15+5, bet ir 20+5 yra nepakankamai pagal dabartinę skaičiavimo metodiką.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014, 09:07
bbb985
Sveiki, statybininkai :) Turiu siuo metu galvos skausma - virtuves siena 2.8m ilgio. Ant sios sienos kabinsis virtuvines spinteles (spinteliu neturiu, todel nezinau kur kas kaip tvirtinsis). Ant sienos bus montuojamos GKP. Todel klausimas, kaip ja man padaryti, kad veliau atlaikytu virtuvines spinteles. Deti dviguba GKP ir veliau su metaliniais gipsiniais varztais kabinti spinteles? Prisiskaiciau, kad reikia issimatuoti kur bus GKP profiliai ir veliau i juos taikyti spinteliu tvirtinimus, bet kaip sakant "чето я очкую" del tokio tvirtinimo budo :D Iskart sakau, kad sienos nesiruosiu tinkuoti, nes vaikinukai is stroibat`o meniskai state nama, tai ten tiesiog milijonini sluoksni tinko reiketu deti :D Laukiu skubiu ir konkreciu atsakymu su lengviausiu ir patikimiausiu issisukimo budo is sios situacijos :mrgreen:
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014, 09:31
Vilnius, Ukmergė
'88 Testarossa
'09 DB9
fricvaldas
Vladimiras rašė:
Keisk namus, neliks problemos :)
Nebėr vietos reklamai
