Dabar yra 11 Bal 2026, 12:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014, 23:59
Pasibraizau su sketch ir as.Youtubas pilnas kaip ir ka daryt reikia :D Gerai kad nemokama ir nieko nulauzinet nereikia.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2014, 20:59
BMW X5 (E53)
BMW X3 (E83)
Mini Cooper (R50)
sveiki,gal uzsakinejot laiptus is cia kas? Kokie atsiliepimai,o gal galit rekomenduot gera,patikima firma? http://laiptukaralyste.lt/laiptai/metaliniai-laiptai/ ačiū.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2014, 22:53
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
buvau sendien uzsukes i paroda namu pasaulis
ir toki idoma dalyka uzmaciau, putplastis su su plytu imitacija fasadui.
gryzes namo galvojau paziuresiu ju puslapi, daugiau informacijos, bet jis neveikia. www.vilpa.lt
sake kad cia naujiena :D tai kas ka girdejas apie sia naujiena?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2014, 23:12
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Kažkas tokio kaip čia, ar ten net ta plyta be keramikos http://www.termosnaige.lt/lt/produktai- ... lerija-kl/
StandartinėParašytas: 23 Kov 2014, 23:26
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
be keramikos puta nudazyta ir tiek kantai isfrezuoti sujungimams
StandartinėParašytas: 23 Kov 2014, 23:29
E30 320i '89 cabrio
nu bet gi turi visos smeigės dėtis, tai kaip turi atrodyt finale :roll:
StandartinėParašytas: 23 Kov 2014, 23:36
sigis007
Nemačiau, kaip atrodo gyvai, todėl nenoriu nieko sakyt, bet kažodėl nuojauta sako, kad šitas bajeris antras pagal gerumą po plastikinių dailylenčių būtų :)
StandartinėParašytas: 23 Kov 2014, 23:38
E30 320i '89 cabrio
va va ir man tokia nuomonė kuždasi, kad fuflo toks variantas. pelės nuvalgys visą sieną :mrgreen:
StandartinėParašytas: 23 Kov 2014, 23:43
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
pirma klijuoji, kali polistirola, koki noris story ir tada tada ant visaus tos apdailines polisterolo plokstes
jos yra 30mm storo klijuojas prie pirminio polistirolo sluoksnio.
kvardrato kaina medzegu -86-96m2 apsiltinimas plius apdaila
jie skaiciuoja su 13cm (kas yra permazai) polisterolo plius 3cm polisterolo jau to su apdaila, klijai smeiges ir dazai :roll: bet jo buvo jau iskart dazyto bet tas gal brangesnis nezinau.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014, 15:52
E46 320d
D.S rašė:
Man apšiltinimas 20cm su dekoratyviniu tinku, visais pastoliais ir darbais kainuoja 105 Lt/kv. O čia tik šiltinimas beveik 100 Lt. Kažkokia zapadlo čia žinok. D.S., o kodėl renkies šį sprendimą? Nenori klijuot apdailos po šiltinimo ar kaip?
KLAUSIMAS: Kolegos, pasiūlykit sprendimą dėl fasado apdailos medžiagų. Nusprendžiau, kad tose vietose kur papieštas klinkeris aš jo nenoriu dėl tam tikrų priežasčių :) Galvoju apie medį, akmenį, kokias nors plokštes ir t.t. Pasidalinkit idejom..
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014, 15:56
E30 320i '89 cabrio
struktūrą dėk skirtingom spalvom :)
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014, 15:59
E46 320d
banans chuligans rašė:
Tai šiuo metu taip ir bus, bet buvo mintis veliau apsiklijuot klinkerio plytelėm. Ir kaip jau minėjau nenoriu klinkerio, ieškau alternatyvų.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014, 16:48
sigis007
Dabar jau kai sudėtas polistirolas, tai labai mažai pasirinkimo galimybių jau
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014, 17:04
E46 320d
Taip, pasedėjau dabar, pažiūrėjau, kad praktiškai visi padoresni variantai reikalaujau papildomų profilių tvirtinimo, kas nelabai man tinka. Sigi, o ką pats pasiūlytum?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014, 18:12
sigis007
Armuot ir klijuot kokią nors keramiką. Su akmeniu gali būt problemų, nes jei akmuo bus lengvas, tai 70 proc kad jis vus kiniškas, itališkas graikiškas, t.y. iš šiltų kraštų, todėl lauko apdailoj nelabai tinkamas, šiaip žinojau tokius importuotojus kurie anksčiau veždavo kinišką akmenį ir duodavo dešrą nukirst, kad jis žiemą normaliai liko, kvadrato svoris 22 kg, tai nėra labai sunku, bet jei to akmens nebeveža. O jei bus toks akmuo, kuris nebijo šalčio, tai jis bus sunkus ir jis taip paprastai prie klinkerio nesiklijuoja. Aš kodero rinkčiausi keramiką, nes dabar yra labai įvairių sprendimų ir detalių, tik tai nėra labai pigu.
