Dabar yra 12 Bal 2026, 04:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Gru 2013, 23:20
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
banans chuligans rašė:
18ikiniai pas mane, saramos ilgio nepasakysiu. popieriu neturiu prie saves. virs 6 metru drasiai
18 cia koki brolio?
o tau per tas saramas nebus salcio tilto? kaip tu ten viska apsiltinsi?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2013, 23:44
E46 320d
D.S rašė:
18 cia koki brolio?
Arko M18 bkokas pas banana bus. Apie kokius salcius D.S. kalbi? Is isores apsius putplasciu iki pat stogo, stogeli vata ar kokia kita medziaga ir viskas.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013, 00:00
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
Dzzzima rašė:
na gal as netaip isivaizduoju namo projekta, man atrodo kad ten virsui kaip ir tera? ar as klustu?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013, 00:54
Džiunglių Šniūrs rašė:
Gal kam teko skaiciuoti, ar bent apytiksliai pasakyti kiek mazdaug skiriasi kaina stogines 2 masinom ir garazo apie 25 kv? Garazas sildomas, stogine su sandeliuku nediduku. Vakar su kolegom diskusija issirutuliojo, tai vieni sako skrisis minimaliai labai kiti kad daug. Mano nuomone jei garazas su sildomom grindim, ventiliacija tai skirsis tikrai daug.
Nedariau,bet i kokius 6-7 paciam darant iseitu tilp.Tenka dabar pravaziuot,tai neskubedami zmogeliai lipdo tokia stogine.Per kokias 3sav stoga uzdejo.Bet jiem tai isvis pigiai isejo,nes parsiveze mediena rastais.gateris ispjove vietoj.O dabar ant medienos stabelio daro stogine :D
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013, 22:30
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
Dzzzima rašė:
Arko M18 bkokas pas banana bus. .
dar ka norejau pasakyti, mano galva tai labai teisinga muryti plona siena ir ja geriau daugiau apsiltinti.
as patc mastau apie 20cm termoblock, arba haus.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013, 22:32
E30 320i '89 cabrio
teisingai dzimis pasake. jokiu ten salcio tiltu ties tom saramom
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013, 23:42
E46 320d
D.S rašė:
Pats galvojau apie HAUS, atsisakiau. Tu žiūri betoninius blokus, jie šalti ir naturaliai privalėsi klijuot didesnį šiltinimo medžiagos sluoksnį. Mikroklimato prasme jie šuds. Šiaip kiekvienas blokas turi savo privalumų ir trūkumų.
Tiesa, kodėl HAUS?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013, 23:47
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
Dzzzima rašė:
Tiesa, kodėl HAUS?
betoninius ziuriu nes;
1 namas liks be apdailos viena ziema minimum,
2noriu 20cm,
3pugus
4tvirti.
nebutinai haus, galvoju apie termoblock ju sieneles storesnes tai pliusas pries haus
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013, 23:54
E46 320d
pasidomėk kaip HAUS murijami, kiek ir ko tam reikia. Neužtenka tiesio nusipirkti cemento ir mūryt. Reikia dar armatūros, išeiga nemaža + skiedinio taip pat daugiau nei su kitais blokais lygiais paviršiais. Gale dienos nelabai ir pritaupysi. Mano galva Arko silikatinis blokas kaip pas bananą yra geresnis pasirinkimas. Kodėl taip nusistatęs prieš ~5cm storesnius blokelius?
Namas bus 1 ar 2 aukštų? Kokia bus perdanga?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013, 23:58
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
vieno auksto
nu 25, tai pirma daugiau kubublokeliu , antra 20cm blokelis 20cm ir pamatas.
silikatas man visikai netinka del to kad ju be apdailos negalima palikt.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013, 00:09
BMW E46 - ex
Keramika tada ir rami galva.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013, 00:13
E46 320d
D.S rašė:
vieno auksto
baltos plytos namai po 20 metų be apdailos stovi. Kalbu ne apie dujų silikato (akitbietonio) blokus. O dėl "...mažiau kuboblokelių..." tai patikėk, ne šioje vietoje bus didžiausi pinigai. :) Tegul tos pačios kvadratūros sienom tau reikės ~2-3 kubais daugiau blokelių, o tai tik ~500-600Lt viršaus už medžiagas. Kai dežutė atsistos į ~80-100k Lt, tai tie keli šimtai net nepasijus.
Tokato rašė:
keramikos nepaliksi be apšiltinimo, susproginės per žiemą blokas.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013, 00:15
BMW E46 - ex
Dzzzima, keramiką galima palikt neapšiltintą. Akytbetonio ir silikato nerekomenduojama palikt. Nes pastarieji sėkmingai įgeria drėgmę, keramika ne.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013, 00:22
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
Dzzzima rašė:
nu man geriau +5cm polisterolo, negu +5 cm blokelio.
20cm blokeliai sutaupo nemazai pradedant nuo pamatu, ir baigent stogo vainiku.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013, 00:27
E46 320d
Tokato rašė:
http://www.arko.lt/lt/sienos-savybes/va ... amumas.htm
Arko įgeriamumas dar mažesnis nei keramikos. Ai, nesvarbu, kiek šaltinių, tiek nuomonių.
D.S rašė:
Kiekvieno teisė rinktis. Skamba logiškai, gal kažką pavyks sutaupyt, tuo labiau virš galvos betoninių perdangų nebus.
