Dabar yra 21 Bal 2026, 20:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Bal 2013, 21:19
BMW E46 - ex
renkuosi namui tinka ir niekaip nenusprendziu ties kuriuo apsistoti. Kas galit pakomentuoti kazka sita tema? koki patys naudojot ir kaip kainos kvadrato gavosi tik medziagos? renkuosi tarp akrilini ir silikoninio iskart su spalva, nes mineralinis kazkaip neilgaamziskai atrodo.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2013, 21:40
E46
Labai giriamas silikoninis bet jis brangus, mano tevai dejo akrilini, bet dar nei metu nera tai nieko daugiau negaliu pasakyt :)
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 08 Bal 2013, 21:44
Klubo Garbės Narys
Klubo Garbės Narys
ex E39 540 M62 '99 Touring
Sigis rašė:
Įdomu būtų išgirst paties nuomone, ties kur yra ta iššūkio esmė ir išvis kaip yra įsivaizduojamas pats karkasinės konstrukcijos sandarinimas :)
Karkasinė konstrukcija sandarinama plėvelių pagalba. Vat tos plėvelės kruopštus sudėjimas ir suklijavimas turi būti atsakingai atliktas. Sienų - stogo linijos, langų sandarinimas yra aktualus bet kokių konstrukcijų statybose. Be to reikia apgalvoti kaip pravesti vamzdynus, laidus, kad sumažinti garo izoliacinio sluoksnio kirtimus. Vidinės apdailos tvirtinimas taip pat turi būti apgalvotas, kad minizuoti garo plėvės pažeidimus.
Dar karkasinėje(ir ne tik) statyboje naudojamos purškiamos putos, kurios kaip ir duoda sandarumą, bet jis laikinas. Namui šiek tiek sėdant, judant dėl medienos minimalių deformacijų atsiranda nesandarumų ir putomis purškiamose sienose. Be to uždarų porų putos neduoda medžiui kvėpuoti, o atvirų porų putos įgeria drėgmę, tad irgi būtina garo izoliacinė apsauga.
Karkasinė statyba daugeliui asocijuojasi su ekologija, natūraliom medžiagom, bet po garo izoliacinės plėvelės užklijavimo, natūralios lieka tik vidinės sienos, ką galima įsirengti bet kokio tipo namuose.
Kaip taisyklė karkasiniam name visos sienos daromos karkaso pagrindu, o tai duoda labai mažą šiluminę masę. Tai reiškia temperatūra svyruos dideliam diapazone pašvietus saulei per langus ir vakarais. Žinoma atšaldžius namus jie žymiai greičiau prišils, bet dingus šildymui(dingo elektra, o šeimininkai išvykę) tokie namai žymiai greičiau vės.
Tikrai nesakau, kad karkasinė statyba kažkuo netinkama ar bloga. Tiesiog reikia žiūrėti kaip tą karkasą pritaikyti savo poreikiams. Toje pačioje karkasinėje, galima vidines sienas daryti iš sunkesnių medžiagų, naudoti plokščius pamatus ir pan. ir turėsim šiluminę masę. Kruopščiai izoliavus sienas, sandarumas bus geras.
Įvairios medžiagos, įvairūs sienų sumuštiniai turi savo pliusus ir minusus ir kiekvienas statytojas renkasi tas technologijas, kurias tikisi įvaldyti ir pasiekti geriausią rezultatą arba sumoka krūvą pinigų ir nesuka kiaušinių dėl visokiausių statybinių nesąmonių :)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2013, 22:15
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
jei planuojamas statyt namas yra vieno auksto ''L" formos (namas stacekampio formos, plius pridurtas dvigubas garazas is sono)
ar galima siltint namo sienas tarkim 20cm o garazo sienu isvis nesiltint arba ten kokius 5-10cm tarkim is vidaus (kai bus atliekamu pinigu)? savaime suprantama apsiltinant siena tarp garazo ir namo.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2013, 22:24
E46
O kam 20? 15 per akis ir liks garazui :) o siaip aisku kad galima, gal kazkiek po koki 1 m pasisiltink tas isorines sienas ir bus liuks tik geriau plikos izoliacijos nepalik, ta kanta 20cm irgi uzarmuok ar ka ten desi, plyteles ar pns..
Perdažyt ir išmest
E46
Be to, vata ar puta?
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 08 Bal 2013, 22:29
BMW E46 - ex
D.S rašė:
dedi 15cm ir viskas, nebent norima statyt pasyvu nama, bet tada klausimo del garazo sildinimo turbut nekiltu. Ir apsisiltink ta garaza, tikrai nenubiednesi. arba daryk stogine kaip dabar labai madinga, nereiks nei pamatu normaliu nieko - dar pigiau gautusi,
StandartinėParašytas: 08 Bal 2013, 22:59
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
nu kolkas dar nieko nestatau tik mastau kaip ko noreciau ir kaip ir visi kaip pigiau susisukt.
(nu tarkim namas 15cm turbut putpscio ir apdailinio tinko nes taip pigiause)
bet tas garazas zinai gaunas kaip trecdalis namo tai ji siltint ir sienas ir grindis ir stoga, cia didele prabanga gaunas.
nemazai susitaupypu jei tas siltinimas atkristu.
tik va mastau kaip cia taip butu galima padaryt.
daryciau garaza isvis atskirai bet taip labai namo vaizdas nukencia.
ps. pastoges tai nesvarstau reiks gi ir zolepjove kaskur padet ir kita "š' ir makos bent kolkas ten butu sandeliuojamos
StandartinėParašytas: 08 Bal 2013, 23:09
BMW E46 - ex
D.S rašė:
garazo matmenys tarkim 6 x 6.5 . Preliminariai gaunam dvi sienas po 6.5 m kas lygu 13 metru ir dar viena siena kur garazo vartai 6 metrai. Ok sienu aukstis 3 metrai ir gausim apiltinamo plota apie 57 metrai. Ismetam garazo vartus 12 mkv/m ir turim 45 kv m sienos. Siltinsi 15cm, tai 45*0.15 = grubiai 7 kubai eps'o kas imant normalia kaina bus 1000 Lt , tai dabar pasakyk ar verta taupyt? aisku prisides dar darbas , smeiges nu bet visvien suma juokinga palyginus kiek tau kainuos pamatai, grindys, langai,garazo vartai, stogas ir t.t.t.t. taip kad jei jau nori pigiai tai neverta garazo daryt :) pasidarai stogine ir viskas ok ;)
va tokio tipo gali jei nori prabangia : http://2.bp.blogspot.com/-Vcp_NQNc30A/U ... G_8054.JPG
arba visiskai elementaria.
ir malkom bei zolepjovei ir t.t. yra skirtas sandeliukas, o ne garazas, kurio kaina nera jau tokia menka
Klubo Garbės Narys
Klubo Garbės Narys
D.S rašė:
ps. pastoges tai nesvarstau reiks gi ir zolepjove kaskur padet ir kita "š' ir makos bent kolkas ten butu sandliuojamos
Šiltink tik sieną tarp namo ir garažo. Garažas vis vien bus šaltas nepriklausomai kiek sukiši įišorinių sienų šiltinimą. Dar negirdėjau, kad būtų pagaminti šilti ir sandarūs garažo vartai.
O į klausimą kiek dėti šiltalo į sieną 20cm ar 15cm ar 10cm, atsakymas priklauso kiek nori mokėti už šildymą. Kuo daugiau sudėsi šiltalo, tuo mažiau mokėsi. Bet deja nėra tiesioginės priklausomybės, kad sienų šiltalą padvigubinus, dvigubai mažiau mokėsi. Viskas susiveda į skaičiavimus. Jeigu pats nemoki/nenori skaičiuoti šių dalykų, gali paprašyti, kad šildymo sistemų konstruktorius tau suskaičiuotų namo šilumos poreikius prie skirtingų šiltalo storių. Tada matysi kiek skiriasi šilumos kiekiai ir kiek kainuos juos pagaminti. Tada ir matysi kiek apsimoka apšiltinti savo namą, kad gauti aukso viduriuką.
Kas dėl garažo ir pastogės, tai čia šiek tiek asmeniškas klausimas. Jeigu neturi poreikio krapštytis su automobiliu, tai garažas ne taip jau ir reikalingas. Čia labiau miestiečiai iš daugiabučių, kai nebuvo kur automobilio laikyti, nori būtinai garažo, kad būt kur laikyti, tik kažkaip pamiršta, kad bus nuosavas aptvertas kiemas.
Žoliapjovei, malkoms bei kitiems rakandams, galima šalia namo labai simpatišką ūkinį pastatėlį suregsti, kurio visiškai nereikės šiltinti ir jis kainuos keleriopai pigiau nei garažas.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2013, 23:13
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
nu dar stoga ir grindis pamirsai, bet aisku jei ten gausis tarkim pora tukstanteliu tai tikrai neverta taupyt.
kaskaip isivaizdavau kad tas putplastis daugiau kainuoja
kitas klausymas kiek turetu but tarpsienis (jei stogas vienslaitis su mazu nuolydziu)
kad nereiktu ten kokiu super duper mandru gegniu kaip buvo temos autoriui, (nezinau kaip jam baiges dar nedaskaiciau tiek :lol: )
ps tavo nuoroda neveikia
Paskutinį kartą redagavo D.S 09 Bal 2013, 09:10. Iš viso redaguota 4 kartus.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2013, 23:18
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
Igoris R. rašė:
oi garazas tai man butinas tikrai megstu pasikrapstyt prie masinos, jei nebus dvigubo garazo atsisakau stayt nama isvis :lol: tik norisi kad jis kuo maziau ispustu namo kaina tai nezinau koks cia racionalesnis sperndimas gali but. su ta salyga kad tarkim ziema garaze gali but minusine temperatura.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2013, 23:30
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
Tokato rašė:
ne varijantas su keturiu slaitu stogu tai ne man , nes zinau kiek tai kainuoja #-o (ir dar cerpinis #-o )
(stogas numatomas skardinis vienslaitis su mazu nuolydziu)
dar pasikartosiu koks turetu but tarpusienis kad nereiktu super duper mandru geniu kaip temos autoriui
StandartinėParašytas: 08 Bal 2013, 23:33
BMW E46 - ex
Standrtiskai eina 6iu metru gegnes. bet cia jau kai projekta darysi spresk situos reikalus su architektu ir konstruktorium :) dabar dar anksti apie tokius dalykus mastyt
StandartinėParašytas: 08 Bal 2013, 23:56
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
Tokato rašė:
dekui uz patarimus
vis dar puikiai atsimenu gegniu, murlotu, diliu, makaronu ir kito "s" standartinius ismatavimus teko kaskada lentpjuvej pora meteliu padirbt
tik galvoju kad apie tai kaiptik dabar metas mastyt, nes pas architekta planuoju eit su konkrecia namo vizija.
tai tarkim garazas, svetaine planuojam 6m tarpsienis bet dar dasides sienu siltinimas ir 6metru gegniu niekaip neuzteks, bet kiek pamenu tai 7 metru medienos gaut nera didele problema. tik idomu cia turbut konstruktorius nenusvaiks kaip temos autoriu kad reik gegniu 7x40 :shock: kur tokiu ismatavimu isvis gal tik karta mates kad pjautu. 5x15 gal ir netiks bet manau 5x20 tokem tarpsieniui butu sociai? aisku nekalbu apie konkretu mano pavyzdi i kuri kolkas nieks atsakymo neturi, kalbu apie bendra praktika
