Dabar yra 22 Bal 2026, 06:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 16:32
E24/1, 635CSi 84'
Vladimiras rašė:
Nereikia, bet idomu koks skirtumas pinigais gaunasi ar tau sildo geoterminis ar tu malkas dedi i katila. Siaip del idomumo :)
Šiaip tai manau, kad malkom vistiek pigiau. Bet nu nafig tą džiaugsmą pečkuriu dirbt. Aš suprantu, kad čia finansinis pasirinkimas - sutaupoma didelė pradinė investicija, bet kai pradeda aiškint, kad čia niekotokio, maždaug visai smagu su pagaliais lakstyt, tai mane drebas ima.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 16:36
E24/1, 635CSi 84'
banans chuligans rašė:
nerealiai =D> pribrendus reikalui reiks prasyt kontaktu zmoniu kas tau visa tai dare
Laisvai. Jie buvo vieninteliai, kurie į testą "o čia galima pigiau?" labai paprastai pasakė "ne, bus blogai, nepatemps".
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 16:39
E24/1, 635CSi 84'
Ai dar būna variantai, kai jau viduje sistemą irgi efektyvią pasidaro, pvz. išsivedžioja grindinį šildymą vandentiekio vamzdžiais 20mm - nes Vasia, kuris vedžiojo sakė čia normaliai.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 16:51
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Julius P. rašė:
As asmeniskai isivedziojau 18mm vamzdzius name, ir kazkaip problemos nematau. Sakyciau 16 yra kaip minimum, 18 pats tas, na o 20mm tai jau cia nezinau, atrodo kad per storai jau truputi.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 17:17
kurenu granuliniu ir manau,kad neprasoviau - visapusiskas aukso vidurys =D> ,iki sios dienos sukurenau ~2900 litu,name visalaik 21-22
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 17:39
E46 320d
arcius rašė:
per kurį laikotarpį čia sukapojai tiek granulių? Po kiek perki granules?
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 18:14
E24/1, 635CSi 84'
Smikis100 rašė:
Pradėt reiktų nuo to, kad šildymui yra kitokie vamzdžiai nei vandentiekiui, diametras jau kitas klausimas. Ir kodėl tu pvz. manai, kad 18 yra pats tas, o 16 yra minimum? Vasia sakė?
Pas mane visur 15mm, o antram aukšte vonioje, kur "sausos" šildomos grindys - 12mm. Vienas specelistas jau aiškino, kad "oi kokie ploti, taigi geoterminiui blogai". Sakau kodel? Tai sako man čia sakė, vienas iš "Naujos idėjos". Sakau, tai kodėl jie tada patys giriasi, kad jau vedžioja su naujais labai plonais 16 mm ir tas yra labai gerai?
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 18:50
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
tai tada gaunasi kad reikia tankiai sudeti vamzdelius. o jei didesni vamzdeliai tai galima ne taip tankiai. buvo pas mane atvare gal 3 santechnikai, visi snekejo ta pati. Matai geoterminiui kitaip nei malkiniam katilui. Geoterminis nuolatos sukas ir per kuri laiko prisildo. o malkinis tai reikia duoti karsto vandens, tada ikaista ir betonas. Kas liecia geotermini tai gal tu ir esi teisus.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 19:01
E24/1, 635CSi 84'
O kaip tu manai, kaip tolygiau šiluma pasiskirsto, ar kai tankiau vamzdeliai ar kai rečiau? Nematau jokio skirtumo čia taip malkinio ir geoterminio.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 19:52
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
vIrai, tikiuosi suprantate, kad čia Lietuvoj gyvenamuose namuose grindiniam, radiatoriniam ar dar kokiam kitam šildymui komponentai ir jų įrengimas parenkami "на глаз" tik iš biednumo, o ne dėl to, kad mūsų statybininkų kompetencija yra daug aukštesnė, nei kitose šalyse, kur tokie dalykai yra projektuojami tos srities specialistų, o statybininkai įrengia pagal tai, kaip numatyta projekte, o ne taip kaip jiems atrodo geriau "iš praktikos" :wink:
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 20:05
E46 320d
aplamai grindinio šildymo vamzdeliai turi būti dedami su galva pradedant ratą nuo išorinių lauko sienų ir baigiant vidaus pertvarinėm sienom grįžtant į kolektorių. Nes pas mus gi rebiatos sudeda kaip greičiau ir patogiau. Laukiu RESTos, paknisiu protą firmelėms :D
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 20:26
Smikis100 rašė:
as tai kazkaip esu pries geotermini. Pazystamas turi tai kai ateina saskaitos uz elektra tai ne taip ir smagu buna. Nusipirko atmos'a ir dabar kurenasi pigiai sau. Aisku tenka padirbeti truputi prie malku.
Man asmeniskai labiausiai nepatinkantis reikalas buvo pelenu isvalymas. Bet kai isigijau siurbli pelenams tai vienas malonumas. Paimi, issiurbi vidu. iskratai filtra (buna dulkiu bet nieko) na ir i kibira supili pelenus. Ir rankos svarios ir neisimurzines.
Aisku yra ir daugiau minusu, pvz man dar nepatinka tai kad atvarai i nama ir reikia uzkurti peciu. Jau tas uzkurimo procesas tai nervuoja iki negaliu. kol pasiskaldai prakuru, kol isidega, brrr :) Laikinai problema isprendziau susirinkdamas dailylenciu gabaliukus. Jos sausos tai ziauriai greit isikuria. Bet kai baigsis tai vel teks prakurom skaldytis.
Tai va, uz piguma tenka moketi papildomu darbu. Nors paskaiciavus pinigine israiska, tai vidurkis name apie +18, gruodzio menesi kurenau pjautom lentom nuo statybu, o nuo sausio iki dabar sudeginau malku na mazdaug uz 300-400lt. sakyciau visai nieko.
Kas liečia kieto kuro katilo užkurimo procesa;nuvažiuoju i prekybos centra ,ant rampos... ten visalaik pilna kartoniniu dežiu, kurias leidžia susirinkti ,imetu nedauk kartono... ant viršaus malkos,gan gerai isikuria ir nereikia pliausku....
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 20:47
E24/1, 635CSi 84'
Tai yra gi to "hematogeno" užkūrimui, labai patogu :)
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 20:53
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Siandien buvau senukuose, kazkaip isejo is galvos paziureti tu ilgai deganciu degtuku. gal reiks uzsipirkti tada :) palengvins uzkurima.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 21:00
5er
7er
Na nezinau, bet geotermini mano atveju stipriai padedu i sona, nes malkos "auga" ant kiemo ir nebutinai nuosavo, o sezonui ka sumokam darbui ir druzbai, tai gaunas apie 1000lt, o dega 3 peciai.
Todel siuo metu degu zalia sviesa, tik biokurui, kur degina granules arba cipsus, tam kurie nenori ranku purvintis ir dirbt peckuriu. Juk dabar ir yra biokuro politika, kuri plinta sparciai. Sita tema galiu plestis daug, kas kur kaip kiek.....
O turbut elektros sanaudas dauguma isivaizduojam, kokios bus ateity.
Palyginimui, viena imone maisto prekiu, uz elektra sumoka apie 3000/men, tai sildymas, saldymas patalpu, maisto vesinimas, apsvietimas ir t.t. o cia tik uz namo islaidas elektrai 700....
