Dabar yra 22 Bal 2026, 10:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Kov 2013, 11:55
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
Jei virinimais uzsiimsit tai epoksidines grindys nera geriausias sprendimas. Poliruotas betonas irgi gerai atrodo, o ji ir spalvina man regis.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2013, 12:21
5er
7er
ghostikas rašė:
SUarmuoti dar reikia, nes gali būti ir 15 cm, bet sulūžinės kaip ledas.
Seną garažą grioviau - ten išlieta belekiek betono, bet be armatūros ir tinklo - sulūžinėjęs kaip tik nori.
ne, tai čia kaip ir šaltibarščius darant, nereik sakyt, kad burokų dėk, taip ir su armavimu.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2013, 12:51
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Viskas aišku. Dėkavojam.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2013, 17:56
E46 320d
Vyrai, reikia patikimos geodezininkų kontoros Vilniuje. Reikia išsipirkt 3a. valstybinės žemės. Visi leidimai yra...
Pasiūlykit kas, nes gan skūbiai reikia.
P.S. UAB "Sanora" atkrenta iškarto, tokių plūgų dar nesu sutikęs.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2013, 18:58
E38 740 M60 96m
Dzzzima rašė:
http://www.9matavimai.lt/
esu dares du kartus
pinigu neima kol nepadaro darbo.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2013, 13:07
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
na va, ir vel papilnejo namai. savaitgali nusipirkom skalbimo masina ir gartrauki (gaila ne miele).
Vakar po stipraus vejo mano malku kruva pusiau apibyrejo, uzkniso malkas i garaza tempti, keikiausi ir pan, tad uzsimaniau kad reiktu organizuoti kazka del malkines darymo. Planuoju durti prie namo, t.y. prie garazo, ir garaze daryti duris kad nereiktu ziema toli eiti malku. Aisku is lauko taip pat turetu buti durys kad butu galima papildyti malkine. Gal kas kazka panasaus turi ir gal kokiu patarimu? :D Nemanau kad turetu brangiai kainuoti, pvz, greztiniai pamatukai be rostverko (gal), strypai metaliniai (turiu) na ir apkalimui lentos dvieju pjovimu, na aisku impregnavimas, dazymas ir pan. na dar skarda stogui keli kvadratai.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2013, 13:10
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Reik pradėt nuo projekto keitimo, kadangi neinventorizavęs dar savo esi ir nepridavęs, o tas priestatukas nebus matomas projekte, dėl ko jį vistiek turėsi keisti, nes be to negalėsi nei prisiduot namo nei susitvarkyt nuosavybės dokumentų :)
StandartinėParašytas: 04 Kov 2013, 13:36
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
:( ne nu, tu duodi, as taip uzsideges buvau. tai ka tu man siulai? priduoti nama ir tik tada jau daryti ta priestatuka? :)
StandartinėParašytas: 04 Kov 2013, 14:07
sigis007
Ir melstis, kad kaimynai nepriduos už savavališką statybą :lol:
StandartinėParašytas: 04 Kov 2013, 14:28
E46 320d
retas kaimynas žino kaip tiksliai tavo projektas turi finale atrodyt. Tai jei "vtycharca" pastatys, tai gal nieko ir nebus :)
StandartinėParašytas: 04 Kov 2013, 14:29
E46 320d
Romka777 rašė:
esu dares du kartus
Šitie nedaro projektų su žemės išpirkimais ir t.t. davė kito žmogaus kontaktus, jei viskas bus gerai, tai pasidalinsiu čia, maža kam prireiks.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2013, 02:21
E46 320d
Pavarčiau savo projektą, žiūriu, kad konstruktorius paskaičiavo lauko sienas iš 250mm silikatinių blokelių (ne per stipriai čia?) ir 180mm akmens vatos.
Norėjau paklaust ar galimas blokų keitimas į plonesnius, tarkim Arko M18? Arba į tuos pačius 250mm, bet keramikos? Perdangos pas mane GB. Dabar konkretus galvosukis dėl blokelių pasirinkimo. Rimtai svarstau LODE Keraterm keramikos blokus naudot, yra nuomonių šioje vietoje? Žinau tiksliai, kad akyto betono nenoriu..
Kitas klausimas, koks yra 180mm akmens vatos atitikmuo šildant namą putplasčiu/neoporu pagal šiluminę varžą? Kokios storio reikia?
StandartinėParašytas: 07 Kov 2013, 09:29
E30 320i '89 cabrio
paziurejus ka raso sertifikatai paciu firmu, kurios gamina tuos silikatinius blokelius, tai 250mm jie net nerekomenduoja indvidualiu namu statybai :)
StandartinėParašytas: 07 Kov 2013, 11:47
BMW E46 - ex
Dzzzima rašė:
Kodel akyto betono nenori? as kai rinkausi savo sienu konstruktyva tai buvo arko m18 vs akytas betonas, keramika man is principo nepatinka, tik pastebejau ,kad nemazai namu dabar butent is keramikiniu blokeliu. Man asmeniskai patraukliausia atrodo fibo keramzitbetonas, bet kainos tai nelogiskai uzkeltos pas juos #-o
del sienu storiu, tai nezinau ka ir sakyt, bet individualiem namam dazniausia kiek pastebejau 250 silikata nelabai nededa, nebent cia tas atvejis, kai pas tave gb perdanga ir 18cm bus per siauria :)
Jei del pigumo, tai turbut cheapest way tai arko m18 + EPS 50 :) vata gerai tik tuo atveju jei pas tave ventiliuojamas fasadas bus, kitu atveju nematau reikalo siltint vata.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2013, 18:05
sigis007
Dima, pasiklausk, konstruktoriaus, kiek kiloNiutonų skaičiavo apkrovą ir kokia minimali blokelio laikančioji galia turi būti, jei nori kažką keisti. Gal pas tave ir stogas G/B plokštė ar monolitas, tai aprkrovos nemažai atsiranda, tai svarbu,kad pasirinkti kiti blokeliai neštų suprojektuotą apkrovą, nes kitu atveju trūkinės sienos. Silikato pakeisti tokio pat storio keramika praktiškai neįmanoma.
