Dabar yra 22 Bal 2026, 10:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Vas 2013, 15:38
s
gal kas daret ar galit patart kas gali atsakingai sofos gobeleno pakeitima padaryti kaune?
StandartinėParašytas: 27 Vas 2013, 13:34
Plungė
XC70, E39 525D
[-X
http://bendraukime.lrytas.lt/isklausyki ... -naujo.htm
No money, No funny!
StandartinėParašytas: 28 Vas 2013, 19:29
BMW E46 - ex
Kiek epoksidines grindys kainuoja? Galvoju garaze butu super dalykas.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2013, 20:43
Plungė
XC70, E39 525D
Tokato rašė:
Kažkur yra atsakymas šioj temoj :roll:
No money, No funny!
StandartinėParašytas: 28 Vas 2013, 21:06
BMW E46 - ex
Atsimenu kad kazkada kalbeta, bet dabar knaisiotis po tooookia tema...
StandartinėParašytas: 28 Vas 2013, 21:18
Plungė
XC70, E39 525D
Tokato rašė:
Manau 100-120 Lt už 1m2. Bet kažin kas norės prasidėt su maža kvadratūra... todėl kaina gali smarkiai išaugt
No money, No funny!
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Tokato rašė:
As irgi kazkada pagalvojau kad labai jau cia issiplete si tema :) nors kai pagalvoju tai as ja pradejau tai net gaila butu kad kas pratrintu :)
StandartinėParašytas: 28 Vas 2013, 21:27
5er
7er
aš buvau užvedęs kalbą, nes garažą norėsiu išliet, tai betonas 60lt/kv, epoksidkė dar tiek pat, plius sakė važiuotų ir pas mane išliet 150kv, bet pasidomėjau kad ir pats galiu tą epoksidkę ištept, nes jų tie įkainiai kosminiai.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2013, 21:33
BMW E46 - ex
bemsius11 rašė:
nu az kiek paskaitinejau internete, tai esme,kad pats gali ta epoksidke istepti ir tipo viskas gaunas good, tik gal sakau kas nors daresi ir turi patirties, nes siaip atrodo gerai ir praktiskas dalykas.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2013, 09:39
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Kiek cm betono naudojot garažo grindim, kad tvirtos būtų?
StandartinėParašytas: 01 Kov 2013, 10:11
5er
7er
Pramoninėm grindim dėjom 12cm+armavimas. Dėčiau 10cm+ armavimas, rami galva, kad iškels ar trūkinėt pradės.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2013, 10:18
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Nieks nieko neiškels, jei po apačia EPS100 bent 10 cm padėta. Mes TP gyvnamių garažuose rodom tą pačią steškę kaip ir visam name 6-7 cm. Jei nerimauji dėl tvirtumo, garaže į betoną galima fibros dėt metalinės ir savaime aišku, armatūros tinklą.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2013, 10:34
Vienkiemis
Man kai betonavo grindis visur dėjo po 7 cm ant 10 cm polistirolo, po kuriuo plėvelės ir suvibruotas smėlis. Dasivarė iki garažo su katiline ir sako, reik pasišnekėti, nu tipo apkrovos didesnės bla bla, sako, reik storiau, ar gerai, kad bus + 2 cm. Pagalvojau, kad vistiek durys su skelenksčiu bus į garažą, tai ir išbetonavo garažą ir katilinę ~9 cm. SUdėjės buvau ten kaip ir visam name 15x15 tinklą, plius turėjau 8 mm po 6 metrus armatūros daug, tai parišau dar po kelias eiles per visą garažo ilgį ten, kur mašina važinės ir dankratai statysis, bei katilinėj vėlgi to paties papildomai prie tinklo pridėjau po katilu ir talpa.
tfu tfu tfu kolkas laiko :mrgreen:
StandartinėParašytas: 01 Kov 2013, 10:38
5er
7er
Tai išvada, kad 10cm polistirolo ir 10cm betono ir ramu :)
StandartinėParašytas: 01 Kov 2013, 11:36
Vienkiemis
SUarmuoti dar reikia, nes gali būti ir 15 cm, bet sulūžinės kaip ledas.
Seną garažą grioviau - ten išlieta belekiek betono, bet be armatūros ir tinklo - sulūžinėjęs kaip tik nori.
