Dabar yra 23 Bal 2026, 01:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 22:08
Vienkiemis
Smikis100 rašė:
Beje dabar kitas klausimas, sia savaite turiu jau pirkti dazus, tad kokie patarimai del dazu? bus geri, tiksliai firmos nezinau, bet 10ltr apie 100lt kainuos. sienom nusprendem imti sampanine spalva.Kaip su tamburu ir kolidoriu?m? kokios tinka? :D
Ermitazo atidarymo proga Kaune buvo topcolor dazams -40 ar -30 proc. paemiau - grynai lubom baltai dazyti - top white ar kazkas tokio - nieko blatno. sienom diduma emiau topcolor premium 7 ar kazkas tokio - be nuolaidos jie ~100 lt. - irgi puse velnio. O va viena kambari daziau topcolor "ultra mat" - siu kibiras ~150 be nuolaidos. tie dazesi sunkokai, bet rezultatas geriausias. Na ir nzn reiskia ka ar ne - po pusmecio nuo dazymo atidariau kibirus su likuciais - pigesni praruge, brangiausi kaip ka tik maisyti.
8)
del sildymo - kol nedazai - siulyciau tiesiog kambariuose pastatyti kokius 12- 15 l. ir nesivarginti. Arba isvis geriausia - arba sildyti kaip priklauso, stabilia temp palaikant ten kokius 18 kaip min, arba visai nekurenti - pernai isitikinau. :) pakureni ten iki 20, tada kelias dienas per salcius nekureni, atausta iki 12, ir sukyla dregme name :roll: Ziurek jau koks kampas ir dregnas...
:wink:
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 22:26
BMW E46 - ex
Nu ka turim 540 kv m sienu, lubu 200 kv m ir tiek pat grindu. Pradejau skaiciuot vidaus darbus, tai sukilo nervai - atsidariau alaus :lol:
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 22:41
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
va tie topcolor ultra matt.su tais daziau lubas,tai su jais ir sienas dazysiu.na manau reiks kurent kaip reikia.noriu suzinoti kiek man kainuos sildymas namo.tad stengsiuos palaikyti pastovia +20 temp
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 22:45
E30 320i '89 cabrio
matom matom kokia jis pas tave pastovi :D
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 23:12
Vienkiemis
Smikis100 rašė:
Uzjauciu, pernai as pasileidau sildyma naujoj troboj, tai sildziau ir sena ir nauja nama. supleskinau gausiai per dvi grycias angliu ir briketu, atraizu #-o Tu kaip nori taip - kas diena, kas dvi turi kurti normaliai, kad butu silta, nebent du kubai pas tave akumuliacine.
man gyvenant, kolkas kai lauke pasidare ne silciau kaip 0 iki siol reikia kas vakara uzkurti zmoniskai, kai sildymo pradzioj buvo kuriama kas antra diena. Ziuresim, kas bus kai atsals is tikruju... :roll: Namie ~21 laipsnis pastoviai.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 11:12
Vienkiemis
Štai mano naudoti dažai:
http://www.topcolor.lt/index.php?id=155
http://www.topcolor.lt/index.php?id=123
http://www.topcolor.lt/index.php?id=139
Dar su jais bajeris toks, kad lygiai tie patys dažai būna senukuose, tik vadinasi Pentacolor ir pavadinimai kiek skiriasi.
Ryt kaip tik senukai turi "žinią ypatingą" - gali ir nusipirkt su -30 %, aišku, jei dažams galios akcija.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 11:18
E24/1, 635CSi 84'
ghostikas rašė:
Tai čia nieko, man teko palaikyti temperatūrą kaloriferiu. Pastoviai 24*7 sukosi 7,5kw kaloriferis (jis 15kw, ant pusės galingumo pajungtas buvo) ir dar būdavo kartais užveiksminamas mažiukas buitinis šildytuvas 2kw, to nakčiai nepalikdavau - baisu). Tai truputį prisuko elektros :)
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 11:32
Vienkiemis
Julius P. rašė:
Nu jo. Mano pernykščias šildymo sezonas baika tada: 3 tonos anglių, tona ažuolo briketų ir 10 m3 atraižų ant naujos statybos 150 kv m. namo ir ~40 kv m senos gryčios, kurioj kol kūreni tol šilta ir kuro panašiai kaip į naują sueina.
Šie metai naujam name kolkas džiugiau nuteikia - nuo šildymo pradžios kokius 600-700 kg anglies sudeginau ir kažkiek atraižų angliai uždegti, plius briketų gal kokius 200 kg, kai tingiu malkų atsineti :mrgreen:
Kita vertus, jaučiu visiem taip būna, kad šildymas kainuoja ir naujo ir seno būsto, kol įsirengi...
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 11:39
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Na va, jau rezervavau termovizoriu sestadieniui, Paimsiu sestadieni o grazinsiu pirmadieni :) ot duosiu!!! :) na jo, kai paklausai tai mano svajone sildymo sezona su 10m3 malku prasisukti kazkaip nekaip nuteikia :) na bet bandysim :) bandysim siekti to geriausio rezultato :)
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 11:58
Vienkiemis
Smikis100 rašė:
Jei ten malkos o ne pusiau išdžiūvę pagaliai kažkas gausis.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 12:03
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
malkos uosis berzas liepa ir pan, tikrai geros.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 12:10
Vienkiemis
na žiūrėk, kaip tik šalčio ruošiasi būti greitai.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 13:06
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
tai gerai gerai, man saltukas tinka del termovizoriaus, o paskui jau vel gali atsilti :) senukuose treciadieni akcija, tad jei ko kam reikia pirmyn... :)
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 19:39
BMW E46 - ex
Sienu sveitimas/lyginimas + gruntavimas + rotbandavimas + glaistymas + dazymas = 33-35 Lt kv/m normaliau ane? :) gavau "labai geru" meistru kontaktus, pasiskambinu sako 50 Lt kv/m, taip ir nusviro rankos. Kiti pasisiule uz 20 Lt kv/m daryt :lol: Zodziu prasideda galvos skausmas #-o
StandartinėParašytas: 15 Gru 2012, 20:54
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Na va, termovizija baigta, apziurejom 6 namus, visai nieko. Gavosi geriau nei tikejausi. Yra problematiniu tasku bet jie nesunkiai istaisomi. Taip pamata tikrai reikejo sildyti, matosi ir termovizoriuje kad raudona :) Aisku visur apie langus truputi raudona, bet nieko dar pakenciamai. Gal veliau idesiu foto kaip skirias langai kur 2 stiklai ir kur 3 stiklai, pas viena dariau tai oho :)
