Dabar yra 23 Bal 2026, 17:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Lap 2012, 17:19
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Tai kai ir pats į klausimą atsakei - viskas nuo pečiaus priklauso :) Jei atlaikys tai valio, o jei ne, tai gausi pasistatyt naują :) Senuose namuose kur gyvenau buvo sistema su atviru išsiplėtimo indu, bet oro sistemoj neatsirasdavo, čia gal net ne pats indas kaltas.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2012, 17:27
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
exE87 118d N47D20A 08'
exE87 116i N45B16A 05'
E60 520d N47D20A 08'
azuolas003
Sigis rašė:
indas, nes is jo nubegimas ir sistemos lygis yra viename aukstyje, o kitaip sunku jau kazka ir padaryti. esme ta kad kol nebuvo siurblio, tai dar puse velnio buvo, o dabar per diena kelis kart reikia pildyti sistema.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2012, 17:28
sigis007
O negali būt taip, kad siurblys per greitai vandenį varinėja ?
StandartinėParašytas: 28 Lap 2012, 17:39
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
azuolas003
sito negaliu pasakyti. na o sakykim jei as dedu ta inda, man reikia jame slegi reguliuoti? ar man jau ten nelysti? radau dabar informacijos, kad saltoje sistemoje min slegis turi buti 0,8 o prieslegis inde 0,5, tai tiesa?
Paskutinį kartą redagavo Ąžuolas 28 Lap 2012, 17:49. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2012, 17:43
Vienkiemis
rdssrd rašė:
Ne pas visus, todėl ir klausiau žmogaus, katras turi šildomų grindų ir židinio mix`ą, nes buvo įdomu, ar nesijaučia šalčio iš grindų, jeigu tokiais orais šildaisi židiniu.
pas mane radiatoriu ir grindinio mixas, tai buna jausmas, kad kambariuose su radiatoriais salciau, nei ten, kur grindinis. Nors ytariu tas jausmas, del to, kad kojom temperaturos skirtingos grindu.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2012, 18:14
Vienkiemis
Ąžuolas rašė:
ilysk i reflex puslapy ir pasiskaitysi. pasiskaityk: http://www.aquajazz.lt/out_data/files/2 ... ukcija.pdf
slegi reikia reguliuoti, kai nenori pirkti daug/didelio issipletimo indo ir tureti plius minus 1,5 bar. gamykliskai inde 1,5 bar. tai pvz. man prie ~ 1200 ltr. sistemos turio, pastatyta sumoj 125 ltr issipletimo indai. sistemoj slegis plius minus norejau, kad butu ~1,5. tai induose teko mazinti iki lyg 0,8 bar., nes nelabai buvo kur ir statyti dar issipletimo indu. ir tai slegis vaiksto apie 0,8 bar kazkur. toj nuorodoj yra visos formules ir lenteles, pagal kurias, kad mano sistemoj laikytusi stabiliai kazkoks slegis didesnis, nei 1,5 bar, butu reikeje keliu simtu ltr indo su 1,5 bar priesslegiu(standartinis indo viduje esancio azoto slegis).
Siaip i tavo sistema deciau 50 ltr. inda ir ziureciau, kas darosi saltai sistemai uzputus 1,5 bar ir pakurenus. Jei slegis labai vaiksto, galima numesti kazkiek atsargiai su manometru per kelis kart po 0,1-0,2 bar slegi induose. ten visa esme, kad indas neveiks, jei sistemos slegis bus mazesnis nei inde, ir kita vertus labai ribotas bus veikimas, jei indo slegis labai artimas sistemos slegiui, ir indas per mazas.
Santechnikai dazniausiai sako, kad issipletimo indu uztenka 5-10 proc nuo sistemos turio ir pamirsta apie slegius. Man kai pastate per trecia karta sumoj 125 ltr. nustacius saltai sistemai 1 bar, uzkaitus sistemai, slegis kildavo iki beveik 2,5 bar. pasiskaiciau, pasidomejau, numeciau sistemos slegi, perejau su manometru per indus ir viskas beveik norma - slegis keiciasi proto ribose..
p.s. lygiai tokis pecius kaip nuorodoj buvo mano senoj troboj ir ten kabejo kokie 6 radijatoriai spiziniai vidutiniskai po metra su virs plius boileris. sistema atvira, samatiokas, indas per kokius 2 su virs metro auksciau radiatoriu, bet sistema oro pasigaudavo ir kelis kart reikdavo per metus orinti galinius radiatorius. Ytariu del to, kad sistema per maza tokiam peciui buvo ir daznai uzvirdavo. Kiek menu gudziais laikais su panasiu pecium apkurendavom pas tevus kiaura alytnami be vargo.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2012, 18:53
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
azuolas003
ačiū, dabar daug maz viskas aisku, tik reikia nuspresti ar tai daryti, abejoniu kyla del to peciaus, nes visgi seni zmones gyvena, tai kad su tais slegiais nesusisprogdintu.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2012, 20:19
bemsius11 rašė:
Ar automatinis padavimas į katilą? jei taip, tai kaip su pelenais, ar daug ten jų prisikaupia, valai kasdien, kas savaitę?
600kg/mėn- 300lt, tai sezonas apie 2000lt gaunasi... :roll:
katilas mano OPOP BOINK 24kw,valau karta i 2sav. pelenu buna ~3ltr.Turiu tokia kaip ir problema - per galingas tas katilas ant 180kvadratu,mano pirkute kaip ir neblogai apsiltinta,per daug neskyleta,aisku probleminiu kampu yra.Dalykas toks,katiliukstis programuojamas,galima ir kilovatus iki 20 susimazint,bet kadangi kurenu tik antra sezona(pirmas gyvenant) tai bandau issiaiskint ta algoritma,nes siuo metu katilas dirba 4kart po 3,5val. i para,manau dar mazinsiu,kol ziemos tikros ner,nes ir karsto vandens ir silumos uztenka kasdieniniam naudojimui,peckuriaut reik karta i savaite - uzpilt bunkeri (200kg)granuliu,valyt kas antra savaite...
StandartinėParašytas: 29 Lap 2012, 14:24
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
nu zodziu, grazu, tiesiog grazu. Tas architektas tai tikras bukumo isikunijimas. Namas stovi - leidimo nera. Zodziu, jau gerai uzlauzem ji tai tipo nepraeina ten per kazkuria ministerija ar pan, nes tipo kazkoks drenazas eina (nors zeme net nejudinta buvo). Bet siaip visus metus jis taip, tai tas tai anas nepraeina, uzknisa. Siandien susitinkam, atiduoda dokumentus ir fsio, ate mazdaug, darykis pats. Ka protingieji kurmiai patarsit? Na aisku kad i snuki duoti ir "grazu" komentara parasyti visur kur tik imanoma apie ji kad darbo sumazetu tai cia ir taip aisku. Bet man reikia leidimo. Pinigai jau nebeturi esmes, kiek reikes tiek ir bus. Jau uzknisa va po to per tokius ir yra sudaroma nekokia nuomone apie architektus. Reikes ieskoti vel naujo architekto ar tai projekto derintojo. Tuoj apsivemsiu nuo tos biurokratijos.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2012, 14:27
Ąžuolas rašė:
Viskas ten gerai, pas tevus pakeistas sildymas sistema ta kai kiekvienas radiatorius turi savo vamzdelius zodziu uzdaro tipo su slegine talpa visai maza, snekejau su meistru sake buve, kad zmogai uzkure tuscia peciu ir tai nieko nenutinka, susprogdint tn kazka besansu, nes yra avariniai voztuvai automatiniai gesinimai ir panasi nesamoniu pilna sistema :)
StandartinėParašytas: 29 Lap 2012, 14:39
E24/1, 635CSi 84'
Smikis100 rašė:
Nu tu apskritai maladec, kad namą be leidimo statyt pradėjai. Jei atvažiuotų inspekcija būtų ypač smagu.
O su drenažais aš turėjau irgi labai smagią istoriją.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2012, 14:45
E30 tc-baur cabrio
E36 325
chrysler sebring cabrio
toyota celica cabrio
E36 328 cabrio
bmw e61
grand voyager 3.3
w220 320cdi
Bmw m3 E36
bmw 325 cabrio E30
Bmw 535d e60
Bmw 535d f10
Ąžuolas rašė:
taigi voztuvai statosi sukilus slegiui jisai nuleidzemas :wink:
StandartinėParašytas: 29 Lap 2012, 14:47
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Tai ka man reikejo daryti? architektas zinojo kad paskolos neimsim, tad su bankais nelausim jo ir pan, pazadejo kad tada ir tada bus leidimas na ir viskas. pradejom stroikes ir fsio. o leidimo nera. Na nieko, reikia dabar jau normalu ieskoti. geriau brangiau sumokesiu bet gal bus geriau. O del inspekcijos tai kazkaip nepergyvenu labai, ir tikrai yra del ko... :) bet siaip tai tikrai tokie zmones uzknisa, nors paimk ir nusauk uz tokius dalykus.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2012, 16:07
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Kėdainiai
visos Ex
ale tikrai, kazkaip nedrasu butu be leidimo pradeti. Gal ten rimtai pas tave kokiu problemu yra, kad taip numete dokumentus. Zodziu situacija nemaloni. Bet ir architektai nelabai noriai imasi svetimu darbu. Zodziu lek su buteliu pas Sigi :twisted:
StandartinėParašytas: 29 Lap 2012, 16:10
E46 320d
Smikis100 rašė:
Taigi Smikis rašo, kad dėl to ramus. :) Lietuva švogerių kraštas... ;)
