Dabar yra 27 Sau 2026, 04:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 11:08
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Na pas mane Viadrus'as U22/6 30kW, tai aš toks ramus buvau dėl akumuliacinės, bet kai jo užklausiau, teko susimąstyt.
Bandysiu kitur jos ieškotis. Beje mano katilinė rusy, tai reikėtų negamyklinės jos (aukštis iki 1.95m), gal kokių firmų rekomenduot
galit?
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 11:09
E24/1, 635CSi 84'
banans chuligans rašė:
viens prie vieno kaip smikio :D
Nu ne, nevisai, plytelių atspalvis kitas.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 11:11
E24/1, 635CSi 84'
Smikis100 rašė:
Na jo, sauni tavo katiline, tik nesuprantu kam tau tas skaitliukas? et ir man dar reik filtrus pirkti, bet tas jau kitiems metams nukeltas pirkinys.
Principe tai "ant durniaus" tas skaitliukas, sportiniam interesui, kiek vandens sunaudojam :) Dar, kadangi gręžinys bendras su uošviais, tai tipo mokėsiu jam už kubą po pusęlito :) Kol savo gręžinio nepasidarysiu.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 11:15
E46 320d
Julius P. rašė:
jei po 50ct :D tia ir nedaryčiau sau nieko, tik reikia neprišikti uošviui, nes gali ir be vendes likt :D
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 11:18
Vienkiemis
Smikis100 rašė:
Ateis dazytojai, isimsim tas duris, nuspakliuos, nudazys ir tada jau jas prilipdysim kaip reikalas
as kazkodel dejau duris, kai nuspakliavo. o kai daziau tai apsiklijavau ir viskas ok. nudaziau, ir sudejau apvadus.
kas lieca plyteles - taip, jei stakta turi buti lygiai su plytelem reikia istatyti be apvadu. nors irgi nematau bedos idet is karto normaliai su putom, nebent plyteles kai des - zais kara su klijais. arba bijai, kad apdulkes :roll:
Paskutinį kartą redagavo ghostikas 15 Lap 2012, 11:19. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 11:20
E24/1, 635CSi 84'
Smikis100 rašė:
Suskaicuoju tik 4 :) virsuje akumuliacines matau kokia tempertatura yra virsuje backos (apie 90 buna), apcioje matau kas vyksta apacioje. Kai ji pradeda kilti tada jau zinau kad backa pilna karsto vandens ir galiu daugiau nebekurti peciaus, sonuose tai virsuje paduodama temperatura i sistema dabar 50, bet kai pradesiu dazniau kurenti sake reikes numazinti iki 40, o truputi zemiau matau kokia temperatura grizta jau is vamzdyno. dazniausiai buna 10laipniu mazesne. Bet ilgiau pasisukus tai skirtumas minimalus -2 laipniai. tada jau galima itarti kad grindys pilnai prisisotino silumos. tai va
Pas mane visą šitą info katilas rodo.
Blenba, šiandien ryte vėl ėjau katilo programuot :) Bo praustis teko su tokiu drungnu vandeniu. Nes kai perprogravavau šilto vandens ruošimo laikus iš "on times" į "off times", nesugebėjau teisingai sudėliot valandų ir gavosi taip, kad šilto vandens neruošė nuo 20:00 vakaro iki 12:00 dienos. Tai reiškia, kad visi vakariniai prausimaisi ir vaikų maudymai, rytinai prausimaisi vyko iš vakarykščio pašildymo iki 20:00... ir man jau nebeužteko (aš paskutinis ryte). Vistik 300ltr boileriai yra gerai :)
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 11:23
Vienkiemis
Julius P. rašė:
as su 145 ltr issiverciu- vasara veikia nuo taimerio 3 valandas nakti ir valanda diena. dabar su katilu irgi gan pakankamai uzsildo, plius nakti dasildo is talpos, kai nusinaudoja vakare. nors, jei visi seimo snariai kas vakara imtu po pilna vonia, o ne dusa- tektu pagalvoti apie didesni, arba antra. na ir dar aisku, jei indus plauciau kriaukles butu visiskas vamzdiec :mrgreen:
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 11:26
Vienkiemis
Julius P. rašė:
as senoj troboj irgi turejau skaitliuka, bet ten nevisai is sporto - daugiau aktualu buvo zinnoti, kada nuoteku talpa prisipildys, kad zinociau kada reiks siurbti. Dabar kai ant valymu perejau - dzin. Guli garaze skatliukas
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 11:39
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
tai va, as irgi svarciau su kaimynu dalytis greziniu, bet kai pagalvojom kad o kas bus jei susipyksi ar dar kas tai ir liksim be vandens, tuo labiau kad dar jis uzsimane kad pas ji zemeje padarytume ivadine sklende i mano nama, nu zodziu, pasvarstem ir pasidarem patys grezini :) aisku idomumo delei skaitliukas gal ir nieko.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 11:56
E24/1, 635CSi 84'
Tai pamenu tą diskusiją, prėmei teisingą spredimą. Mano pozicija paprasta: reikia turėti savo gręžinį. Bet kadangi su uošviais gal kiek mažiau rizikų, nei su kaimynu ir man investuoti į tą gręžinį nereikėjo nieko, tai kol kas naudojamės bendru.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 12:32
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
problema. sestadieni desiu wc. Esme tame kad jokiu skyliu negresiu nes galiu pataikyti i vamzdeli. tad rekomenduokit klijus su kuo tvirtai priklijuoti ji. Girdejau kad stiklo klijai gerai laiko.kaip manot?
P.S. na zodziu, kiekvienas gali pastatyti nama, tereikia 422psl prirasyti ir va, jau stovi namas :D
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 13:33
BMW E46 - ex
Smikis100 rašė:
Taigi ne pats statei, nereik nei tu puslapiu rasyt tiek, svarbu turet valiutos :D
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 14:06
Vienkiemis
Smikis100 rašė:
problema. sestadieni desiu wc. Esme tame kad jokiu skyliu negresiu nes galiu pataikyti i vamzdeli. D
Tai fotkiu nedarei, ir dar pasakyk, kad vamzdelius po unitazo vieta suraitei?
man tai taip padare:
Uploaded with ImageShack.us
p.s. siaip gali su termovizorium rasti vamzdukus, kol grindys tolygiai neisyla - matosi kur jie yra :wink:
su klijais tai nzn, gal laikys, gal ir nuspirsi ta unitaza kada netycia
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 14:13
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
draugas pasidares su klijais ir nieko, jau 5 metai stovi. aj turiu kazkur foto, reiks paziureti, bet vistiek reik klijuoti.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 15:48
E30 320i '89 cabrio
ghostikas rašė:
o tai su indaplove ekonomiskiau?
