Dabar yra 09 Kov 2025, 04:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 00:17
Sigis rašė:
Aha nepamiršk :D
Tik normaliai padaryti reikia,nes buna kad kai davesta su glaistu.Tai per laika istrupa aplinkui duris.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 00:21
E24/1, 635CSi 84'
Tai grindim dėt jos tik trukdys. Durys.
Radau savo katilinės foto, nors čia jau senai daryta, dar plevelės nevisos luptos :) Ir boilerio tik kampas matosi.
katilinė.jpg [ 141.69 KiB | Peržiūrėta 2800 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 03:39
Falklando salos
BMPT-72 2013
Julius P. rašė:
Šiaip tai reikia, geras dalykas. Ir ne tik poniom. Pvz. kojas nusiplauti labai patogu.
Yra ir labiau ūkiško pritaikymo galimybių - pvz. bulves plaut :D
Sitam suniui kur rankinukuose nesiojasi, prisiminiau - jorksyro terjeras ten puikiai telpa, tad kol kas geresnes vietos jam maudyt neradau... :lol:
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 08:35
E30 320i '89 cabrio
Julius P. rašė:
viens prie vieno kaip smikio :D
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 09:49
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Nu jus duodat, tos durys istatytos tik tam kad plytelsikas galetu graziai davesti plyteles iki duru. Jas net baisu pajudint nes ten tik kaisciai sukisti. Ateis dazytojai, isimsim tas duris, nuspakliuos, nudazys ir tada jau jas prilipdysim kaip reikalas. Na jo, sauni tavo katiline, tik nesuprantu kam tau tas skaitliukas? et ir man dar reik filtrus pirkti, bet tas jau kitiems metams nukeltas pirkinys.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 09:52
5er
7er
Na šmiki, paaiškink kam tų gaugių tiek reikalinga?
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 09:57
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Na ka cia aiskinti. Atejo santechnikas draugas ir padare viska taip kaip reikia viska. Tikrai nesiskundziu kad blogai padare. Viskas veikia, o svarbiausia tai kad padare viska daug maz kompaktiskai, nes kai kiti santechnikai atejo tai vaje vaje. ten ant vamzdziu dar tiek pat butu reikeje isleisti :) Del plyteliu tai jo, uzkniso delioti man jas. gavosi neblogai, bet kur rimciau t.y. virtuve, vonia ar grindys tai nesiryzau jau pats delioti
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 10:06
5er
7er
Ne, tai kad padarė gerai, tai pilnai tikiu, pas kiekvieną taip :D bet kad ant akumuliacinės net 5 matuokliai, tai vat ir įdomu kam jų tiek, ką jie duoda.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 10:14
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Suskaicuoju tik 4 :) virsuje akumuliacines matau kokia tempertatura yra virsuje backos (apie 90 buna), apcioje matau kas vyksta apacioje. Kai ji pradeda kilti tada jau zinau kad backa pilna karsto vandens ir galiu daugiau nebekurti peciaus, sonuose tai virsuje paduodama temperatura i sistema dabar 50, bet kai pradesiu dazniau kurenti sake reikes numazinti iki 40, o truputi zemiau matau kokia temperatura grizta jau is vamzdyno. dazniausiai buna 10laipniu mazesne. Bet ilgiau pasisukus tai skirtumas minimalus -2 laipniai. tada jau galima itarti kad grindys pilnai prisisotino silumos. tai va
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 10:20
5er
7er
jau aiškiau. Penktą skaičiuoju, pačiam viršui, kur yra kraniukas, šone jo kairiau vienas dačikas, o jo apačioj kitas mažesnis, bent jau akys taip rodo, bet tau geriau matyt :)
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 10:34
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
ten yra kontaktinis termostatas, jo principas toks pat kaip tas kur prie vamzdzio prisideda, bet cia yra kitoks variantas ir kisasi jis i pacia akumuliacine talpa giliai. o isoreje lieka tik tas apskritimas kur nustatai temp kada turi isijungti siurbliukas. Taip gaunasi daug tiksliau, nes iskart kai temp pasiekia 40 laipsniu backoje siurblys isijungia, nebereikia laukti kol perkais dar ir vamzdis.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 10:35
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Kalbant apie akumuliacines. Ar tiesa, kad paprastas špižinis katilas Viadrus gali neužšildyti toks talpos?
Čia man vienas pribūrė, tai dabar galvoju tikėti ar ne :)
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 10:38
5er
7er
Kaip gali neužšildyt, jei kirvis koto neatitiks, tai taip, gali.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 10:42
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Bet koks katilas dirbantis savo darbiniame rezime t.y. apie 90 laipsniu uzsildys akumuliacine. Juk tu i sistema neduodi 90 laipsniu. tarkim duodi 50 laipsniu. tai va, lieka dar 40 laipsniu kurie nueina i akumuliacine talpa. Tik reikia gerai pamatuoti galingumus. Koks 15kw katilas jau sunkiai uzsildys ir akumuliacine ir nama ir boileri. Geriau pirkti galingesni tada. Paprastas spizinis katilas geras tik todel kad gali kurenti viska kas dega,angli, medi ir pan.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 11:03
Vienkiemis
325i rašė:
uzsildo, pas man viadrus u26/6 (anglim pasine galia 31 kw) ir kubo talpa ant 150 kv/m namo. Dabartiniais orais vakare uzkuriu su atraizom, uzsidega, uzpilu nedideli kibiuriuka anglies ir einu sau parai laiko (realiai uztenka kazkur 30 val, bet norisi stabilia temperatura namie tureti). Nebent is smalsumo ateinu paziuret, kas kaip, nes baigiu atsireguliuoti sistema. Du kibirus suvertus - dvi paras siluma ir karstas vanduo... namie 7 radiatoriai ivairiu dydziu ir 40 kv m grindinio sildymo. Kurenu antra sezona - pernai kurenau, kad neuzsaltu ir galeciau apdaila pasidaryti, siemet - jau gyvenu pirma sezona. Lauksim ziemos.
geras tas viadrus, tik pakura galetu buti didesne, nors jei anglim - kubinei akumuliacinei pats tas. Ant isidegusiu ir padegusiu keliu malku du kibirai anglies sueina - tiek uztenka, kad namas ir talpa pasisotintu, nuo 25 laipsniu sistemoje ir dar kraunant prisildytu boileri pilnai atsalusi ir namie temperatura pakeltu pora laipsniu.
O "paprastas špižinis katilas Viadrus gali neužšildyti toks talpos" - nieko nesako, kol nekalbam apie konkretu katila, konkrecia talpa, temperaturas ir pan... talpu taigi net po 500 ltr buna, buna ir po du kubus.. katilu irgi buna ir po keliolika kw ir po keliasdesimt...
