Dabar yra 26 Sau 2026, 21:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Spa 2012, 16:36
BMW E46 - ex
Klausimas. Tarpai tarp perdangos balkiu 58cm. Jeigu desiu vata 61cm ar nebus per daug suspausta i tarpus?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2012, 18:10
Vienkiemis
Smikis100 rašė:
Na va, lenda pirmos bedos :D aisku tokios ten ir bedos. Jau ne karta pastebiu kad mano isores lempa vis isijungia ne tada kai reikia o tada kada nori. Vakar kai buvo geras vejas lietus tai isvis galima sakyti dege visa vakara. Aisku ten led'as 10w bet vistiek. As ta judesio davikli ir i virsu, ir i apacia, i kairen, ir desinen, ir visai nejautru padariau. Nu niekas nepadeda. Gal kokiu minciu turit? kaip man ji dar pabukinus kad reaguotu tik kai zmogus prieina.
Pigus davikliai taip megsta daryti. As kiek susidures - junginejas kada nori, kai reaguoja i tinklo trukdzius - pvz. pasileidzia hidroforo siurblys, lempa pykst isijungia, pasileidzia saldytuvas, ijungi vonioj ventiliatoriu, ar kokia taupia lempute - halogenas su suveikia. Bet yra pasitaike, kad ir nereaguotu i tai. tavo atveju blogas daviklis, arba jo sumontavimo vieta.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2012, 18:11
Vienkiemis
Tokato rašė:
jei tarpai tiksliai tokie - bus puse velnio. as dejau 56,5 cm vata ir tarpai buvo 54. kur tarpai tikslus gavosi - isidedinejo puikiai.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2012, 15:03
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
exE87 118d N47D20A 08'
exE87 116i N45B16A 05'
E60 520d N47D20A 08'
azuolas003
kaip manot, senukuose galeciau rasti sandarinimo juostos plastikiniams langams, kur statosi i rema ir stakta?
StandartinėParašytas: 30 Spa 2012, 13:48
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Sveiki, na su vienu pasnekejau, su kitu paskui. Visi kaip susitare siulo detis virsitempio ribotuva. Noreciau paklausti ar jus turit toki ar dejot?
StandartinėParašytas: 30 Spa 2012, 13:57
5er
7er
Žinoma.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2012, 14:15
BMW E46 - ex
Smikis100 rašė:
sia vasara vienam kaimynui sudege visa buitine technika, nes salia ikale zaibas. Gavo virsitampa, nuostoliai galit isivaizduot koki. Tai faktas,kad butina detis.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2012, 14:21
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Reikes pirkti. sake apie 300lt. o gal koki isidejot jus turit pavyzdi? :) nieko apie tai nenusimanau
StandartinėParašytas: 30 Spa 2012, 16:12
Vienkiemis
Smikis100 rašė:
Rinkis: http://saugutaupu.lt/5-virstampiai
StandartinėParašytas: 31 Spa 2012, 13:01
kaunas
E39 530D 99' Tour
dauguma elektros prietaisu jau turi virsitampiu ribotuvus iki 270V, kai kurie daugiau, priklauso nuo modelio. Tai taip vadinami d klases. jie pigiausi ir nuo zaibo tikrai neapsaugos. nuo zaibo reiktu detis daugiapakope apsauga a,b,c,d klases ,kuri kainuos jau su trim nuliais, ir vistiek lieka sansu, kad zaibas praeis kiaurai. kaip as sakau, geriausia apsauga nuo zaibo- atjungt rubilnika, ir istraukyt viska is rozietkos, jei virs galvos zaibuoja :)
StandartinėParašytas: 31 Spa 2012, 13:43
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Nuo zaibo as ir nenoriu apsisaugoti, nes pilnai tikiu kad geriausia apsauga butu tik tada kai isirengi zaibolaidi. o virsitampio ribotuvas tikiu kad apsaugotu nuo salia trenkiancio zaibo arba tiesiog is tinklu paduodancios virsitampio.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2012, 18:51
o kuom tau kliuna salia trenkiantis zaibas? :) Jei - salia, reiskia taves nekliude, o jei salia ir kliude - reikejo isirengt zaibosauga :)
"...bandziau issukt su spec tais isukejais ir tas uzluzo vidui zvakes, surinkes viska atgal pravaziavau 10 km ikrito zvakes galiukas ir uzkale matoras..."
StandartinėParašytas: 01 Lap 2012, 19:58
Gal kam teke jau susidurt su virtuves baldais ir i juos imontuojama buitine technika? gal kas kokioje lenkijoje ar kur zino specializuotu parduotuviu, nes lietuvoje tai kainos nelabai protingos pasirode poroj vietu paziurinejus :)
StandartinėParašytas: 01 Lap 2012, 20:04
BMW E46 - ex
Manijakas rašė:
Tai paziurek ne poroj vietu :) dabar zloto kursas pakiles,tai tuose lenkuose nekazka. Zinau Alytuj ir Kaune berots yra imontuojamos buitines technikos parduotuves, jie prekiauja dazniausiai nekondicinem prekem (pakuotes buna sugadintos ar tai kur nedaug kas kosmetiskai pazeista), tai kainos labai prieinamos ir produkcija ne Beko ir Samsung slamstas. Ryt galesiu duot kontaktus ju
StandartinėParašytas: 01 Lap 2012, 21:01
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Manijakas rašė:
Lietuvoj tam reikalui yra n+1 namūdininkų, kurie tuo užsiima: ima plokštes iš kokio termopalo ar pan. arba patys faneruoja/laminuoja, daro iš masyvo. Vieni daro [CENZŪRA], kiti gerai. Tu tik turėk susipiešęs ko kaip nori ir viskas .
