Dabar yra 26 Sau 2026, 17:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Spa 2012, 08:41
E24/1, 635CSi 84'
Smikis100 rašė:
ne tai zinoma jei pirksim tai be padeklo, tiktai sienele. Bet kad baltijos brasta tai susipyke su kainomis. Biudzetas tik 900lt o ten nori dvigubai brangiau. Nesamone.
Jei tu nusistatei kvailą biudžetą dušo kabinai, tai nereiškia, kad Baltijos Brasta susipykę su kainomis. Viskas su jų kainomis yra ok, gaminiai kokybiški.
Santechnikai sutaupyti litai gan neblogai jaučiasi paskui kiekvieną dieną, juk tai pastoviai naudojami daiktai. Brąstos (ir visų kitų normalių gamintojų) kabinų stiklai yra dengti spec. dangom, kuri yra brangi, prie jų ne taip viskas kimba, ne taip greitai murzinasi. Tas ypač aktualu, jei nėra vandens minkštinimo filtrų.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2012, 08:47
E24/1, 635CSi 84'
ghostikas rašė:
As nupirkau http://www.boileriai.lt/flypage/duso-ka ... e-900.html ir nesuku galvos - biudzetine ir gan normali, plius ir vonia staciau, tai zemas padas neminusas.
Šitos kabinos yra vienas baisiausių dalykų :)
Apskritai kabina su važinėjančiom durim yra disasteris (yra sprendimų gerų ir su stumdomom, bet ten kainos kategorija labai kita), o jei dar jos "apvalios" tai dar durniau. Tos durys išklišta greitai, ten kaupiasi kalkės ir visas kitas bredas, valyt prieiti nėra kaip, jos pradeda strigineti, leist visokius garsus.
Dar dėl valymo - kai stiklai tiesūs, ne lenkti, gali pasiimt tą tokį brauktuką, kur vandeniui nuo langų nubraukti plaunant, ir po prausimosi nubraukti vandens lašus, taip gerokai rečiau reikia ją "skalbt", lieka daug mažiau kalkių. Su lenktais stiklais ta procedūra trunka daug ilgiau.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2012, 08:52
E24/1, 635CSi 84'
Smikis100 rašė:
Nieko ten nesudetinga. svarbiausia gera plyteliu klojeja tureti kad gera nuolydi padarytu ir gera trapa nusipirkti sauso tipo ar pan.
Tai va, čia ir yra sudėtingiausia dalis.
Va čia geras trapas :)
http://www.viega.com/cps/rde/xbcr/en-co ... LT_net.pdf
StandartinėParašytas: 08 Spa 2012, 08:54
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Julius P. rašė:
Kad kiek teko domėtis anksčiau, kai planavau daryti tik dušą, tai pvz vien tas grūdintas stiklas specialiai dušui be jokios tvirtinimo fornitūros 800x1850mm Graveroj 800LTL kainavo. Bet vėliau visigi buvo nutarta daryti "recessed bathtub" tipo vonią, nes yra tokių, kkas be vonios negali gyvent :lol:
StandartinėParašytas: 08 Spa 2012, 09:02
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Kas liecia duso kabina tai taip, reikia pirkti ne su skaidriu stiklu o su matiniu, tada ne taip matysis tie lasai ir kalkes. Na reikes ir graveroje paziureti :)
StandartinėParašytas: 08 Spa 2012, 09:03
sigis007
Bet skaidrus nepalyginamai gražiau atrodo.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2012, 09:06
E24/1, 635CSi 84'
Galima laisvai daryti ir su skaidriu stiklu, tik ne už 900.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2012, 09:07
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Sigis rašė:
Taip, bet seiminike grieztai pareikalavo kad butu stiklas ne skaidrus :) ... teko nusileisti... :)
Na toks jau tas biudzetas, neprispausdinsiu daugiau pinigu, teks suktis su tuo kas yra.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2012, 09:19
5er
7er
jei iki 900 žiūri tai imk bet kokią, vistiek tas pats, užpernai pirkom kažkokią, su gaubtu matiniu stiklu, tai vakar kaip tik pradėjo leist keistus garsus slankiojanti sistema. Kas joje patinka tai radio ir saunos funkcija, po sunkios dienos atsisėdi, užsikaitini ir lafa( labai gerai nuovargį nuima), tik reik nepamiršt kad niekas neįjungtų mikrobangės kartu su virduliu, nes staigiai viskas užgęsta :lol: mokėta virš 2k.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2012, 09:39
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Uoj ne, mes tokios nenorim, uztektu paprastos duso kabinos ir tiek, nereikia nei radijos nei dar kazko. Gera duso galva nusipirkti ir tiek.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2012, 09:50
5er
7er
čia nežinau kaip kam, bet dušo galvos niekad nenaudoju, labai gerai ir patogiai iš viršaus bėga.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2012, 10:24
E24/1, 635CSi 84'
Tai ta, kur "iš viršaus" irgi yra dušo galva :)
Tokia va: http://www.boileriai.lt/flypage/vandens ... 0-air.html
StandartinėParašytas: 08 Spa 2012, 10:27
5er
7er
na taip, bet ji įmontuota į lubas.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2012, 11:07
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Kas liecia tualetus tai renkames is triju variantu:
http://www.e-santechnika.lt/preke/vonio ... Vertikalus
Gal kas turi panasius? svarbu kad gerai vanduo nusileistu :)
StandartinėParašytas: 08 Spa 2012, 11:29
BMW E46 - ex
Kiek teke matyt ekonominiu dusu kabinu su slankiojancia sistema, tai visos po kurio laiko tampa galvos skausmu. Uzdarant/atidarant galima prikelt visus miegancius nuo garso ir siaip. Alergija man jom - barska, girgzda. Duso kabinai netaupyk, visvien naudosi kiekviena diena ir ne po viena karta,o va vonia ne taip svarbu. Nusipirki pigiai ir paskui hemaroju isivarysi nuo netinkamo daikto.
