Dabar yra 24 Sau 2026, 16:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Lie 2012, 08:04
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Stipriai cia jau :) tai va kai pats darai tai vistiek darai kokybiskiau nei kad kokie xalturscikai.
StandartinėParašytas: 10 Lie 2012, 10:22
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Kas ten per apdaila ta tamsiai ruda? ventiliuojamas fasadas?
StandartinėParašytas: 10 Lie 2012, 13:17
E39 525 Tds pilka
Stataus namą, jau į pabaigą, norių dar iki žiemos langus bei geržo vartus įsidėt.
Langus kaip ir radau, kas įdės, o kaip dėl garažo vartų nežinau? Esu iš Vilniaus, gal kas įmonių kokių pasiūlyt galit?
Radau įmonę "Ometa", iš pigesnių, sako, kad kokybiškiausias gaminys Lietuvoje, prilygsta vokiškam, gal kas esat iš jų pirkę?
StandartinėParašytas: 10 Lie 2012, 13:28
Žemaitija
taip, jie vieninteliai ir geriausi :lol: laisvas.
StandartinėParašytas: 10 Lie 2012, 13:42
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
O as jau va isirinkau katiline savo, viskas, siandien vezu rankpinigius. bendra suma gavosi 10500lt. atmos 22kw katilas, 1000ltr akumuliacine talpa, 160ltr boileris, ladomatas, siurbliukas willo pico ir dar visokiu kitokiu smulkmiu :) Pagaliau turesiu katiline :D :D :D
StandartinėParašytas: 10 Lie 2012, 13:47
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Kaip paskaičiavai reikiamą akumuliacinės talpos tūrį?
StandartinėParašytas: 10 Lie 2012, 14:15
sigis007
Andryla-yla rašė:
Ne, nu tu vis nerimsti žiūriu. Nu ne kartą sakyta buvo, kad reklama kainuoja, o tu vis durnių įjungęs tą patį per tą patį.
StandartinėParašytas: 10 Lie 2012, 14:18
Žemaitija
Smikis100 rašė:
nepatingėjau paklausti vieno:
Aš: nu eksperte, pasakyk kas cia h*** (nukopinau tavo žinutę)
Jis: pirma reiktu pasiklausti kuom kurens, nes tie katilai hrenovi yra..bet jei jis zada i ji kisti sausas malkas tai tada gal ir veiks, bet jei mes belekokios, tada uzuojauta jam su juo, seip pati sistema tai tai good..ir dar paklausk kiek kvardaratu sildys, jei iki 120 kavadratu ir sausos malkos veiks puikiai, kuo daugiaus kvadratu tuo naudingumo koficentas mazes ir tuo daugiau vargo tures :)
Aš: o kuom ***, jei ne tik sausas malkas? :)
Jis:nes is to jo 22kw su slapiom malkom liks tik 12 duok dieve :) o 12kw cia jau vien tik talpai reikia kazkur tiek :) tai kur dar namai
kiek čia tiesos yra nepasakysiu, ne pats dirbu su tuom, taip, kad pasidomėk daugiau :)
StandartinėParašytas: 10 Lie 2012, 14:20
sigis007
325i rašė:
Logiškiausia ir galutiniam rezultate pigiausia būtų greiptis į šildymo/vėdinimo sistemų projektuotojus. Normalesni šildymo/vėdinimo įrangos pardavėjai gali patys pasiūlyt projektuotojus, o jei ne kažkas sudėtingo pagal savo metodiką ir patys paskičiuot. Kai skaičiuoji pirmą kart yra du negerumai: nemaža skaičiavimo klaidos tikimybė ir kitas dalykas: kokio nors tau nežinomo niuanso neįvertinimas dėl kurio gali paskui kilti bėdų.
StandartinėParašytas: 10 Lie 2012, 14:30
sigis007
Bodrovai, tai kad šlapiom ar žaliom malkom tik mėsą šalto rūkymo rūkinėse rūkina, o ne į katilus deda :) O katilo gamintojas techninėj dokumentacijojyra nurodęs su kokiu kuru pasiekiamas toks galingumas. Savaime suprantam kad jei katilą skirtą kūrent akmens anglim kūrensi laikraščiais, jis to suskaičiuoto galimngumo nepasieks. Man tik įtartinai sakmba tavo eksperto mintis dėl atvirkštinio šildomo ploto ir katilo naudingumo koeficiento proporcingumo, nes naudingumo koeficientas yra tas santykis, kiek įrenginys paėmes energijos iš kuro atiduoda realios naudos ir kiek sunaudoja savo paties veikimui palaikyt, t.y vidaus degimo varikliui t.y. trinties nuostoliai ir fizinės apkrovos, o pečiui tai paprasčiausiai skirtumas trp to kas realiai šildo ir to kas išeina per kaminą. Panaudojus tokį dalyką kaip ekonomaizerį galima kelis naudingumo procentus grąžintis, bet kai čia akumuliacinė talpa statosi, tai nėr tikslo, bet kitu atveju naudos būtų. Nors metodas ir labai senas :)
StandartinėParašytas: 10 Lie 2012, 14:33
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
1. Taip, jau malkos paruostos, sudetos. Gal nebus jau ten idealiai sausos bet tikrai kad bus apysauses. Tuo labiau kad visos malkos lapuotis o ne bet kokios.
2. taip, namo kvadratura 132kv +32kv garazas kuris nebus sildomas kolkas.
3. atsisiunciau atmos katilo instrukcija ten aiskiai parasyta: rekomenduojama talpa 1000-1500ltr. Viskas juoda ant balto parasyta.
4. Pas mane visur elektronika ir sildomos grindys (tikriausiai zinote kaip veikia grindu sildymas jos taip pat kaip akumuliacine talpa), visur sudeti temperaturos davikliai ir kolektoriai automatiskai reguliuos aplinkos temperatura todel ne visada ir reikes man 22kw.
5. 2 mano geri pazystami turi tokias pacias sistemas, dziaugiasi, rekomendavo ir pan
6. Na jus man irodykit kad atmos katilai yra blogi :) tada uzmetikit mane akmenimis :D :D :D
StandartinėParašytas: 10 Lie 2012, 14:36
Žemaitija
kiek kainuos automatika pajungti?
StandartinėParašytas: 10 Lie 2012, 14:44
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
viskas iskaiciuota i katilines prijungima :) ant kolektoriaus elektrines galvas uzdeti reikia ir jutikliai temperaturos pajungti, viskas :) tai dabar ziuriu kokius cia geresnius daviklius paimti temperaturinius.
Siurbliuka perku jau pati pati naujausia, jis visa para suksis ir reaguos i apkrovas, tarkim nukris temperatura, atsidarys vieno kambario termostatine galva, siurbliukas isijunks ir pats padidins apsukas, kada galva vel uzsidarys tuomet pajutes apkrova persijungs i mazesni greiti arba ieis i budejimo rezima,na ir pan. Tuomet kada nereikes jo jis budejimo rezimu naudos tik 3w elektros. na zodziu manau kad renkuosi geriausia kainos ir kokybes santyki.
StandartinėParašytas: 10 Lie 2012, 14:47
Žemaitija
na tas sako, kad viskas kaip ir gud tada pagal tavo kvadratus, tik jis sausas malkas vadina tas, kurios uzdaroje patalpoje bent metus stovi, o ne lauke..
o dėl daviklio tai: fantimi comsi CH110
StandartinėParašytas: 10 Lie 2012, 14:49
Plungė
XC70, E39 525D
Smikis100 rašė:
Nu reik tikėtis, kad viskas taip ir bus ir visi mechanizmai tarnaus daug daug metų :)
No money, No funny!
