Dabar yra 24 Sau 2026, 14:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012, 19:32
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
taip ir padariau :) nusipirkau strypa ir bronzine ivore :)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012, 20:40
BMW E46 - ex
Pradejo cia mane gruzinti, kad i pamata nedejau armaturos :) a cia rimtai kazkas keisto,kad monolitinam pamatui nedejau armaturos? gruntas grynas molis, betonas piltas is kriauses, apacia 100ine marke, virsus 200.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012, 20:43
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
:lol: Statybos projekte "SK" daly pažiūrėk, ar yra pamato armavimas parodytas
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012, 20:48
BMW E46 - ex
Sigis rašė:
niet :)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012, 20:50
sigis007
Negerai.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012, 20:56
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
na jau i pamata tai tikrai reikia deti armaturos. cia jau tikrai negerai. as tai visa pamata variau 300 marke atrodo.
Pas mane irgi grynas molis, bet esmes tai nekeicia, pamata reikia padaryti labai gerai kad veliau nereiktu kisti pinigu.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012, 20:57
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Tokato, tu pries kazka darydamas parasyk cia. patarsim :)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012, 21:02
sigis007
Matai pas tave yra poliai su rostverku, o pas jį juostinis pamatas, o laiudies ir masonų išmintis byloja kad į vienu kartu užpilamą juostinį pamatą armatūros dėt nereikia, bet iš to kaip nereikia dėt matom visokiuose kaimuose sukrypusių namų ne vieną ar šiaip su paskilusiom mūro sienom ar sutrūkinėjusiu tinku, aišku būna tokių kuriems pasiseka ir tie pamatai išlieka stabilūs ir nearmuoti, tačiau bent jau kampus vistiek kieknors armuoja. Tuo labiau pernelyg pasitikint masonų išmintim kaip rezultatą dažnai žmonės gauna skylančias sienas, įlinkusias perdangas ar sąramas, nes yra taip, kad jei kokios detalės masonas savo rankom pakelt negali tai vadinasi "oij čia ir tankai per tokią gali važiuot, kam čia tiek reik paprastam namukui"
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012, 21:07
E30 320i '89 cabrio
nu dabar tokato bus streso kaip reikalas. nors kaip ten sako vadoveliai, kad gniuzdyme armatura neveikia visai, ane sigi? jos darbas itempimus laikyt
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012, 21:09
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Ne visada bet pritariu sigiui. as pamata liejau jau nuo sirdies, tai nei sienos skyla nei tinkas trupa nei plokstes. Tik va vienas langas didelis tai atidarant kazkaip ne taip vaiksto. reikia reguliuoti. Vis nera laiko :) manau kad i pamata armatura butina, ji gi surisa viska. na zodziu, sigis gerai cia parase.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012, 21:17
sigis007
bananaj_chuliganaj rašė:
O pamatas tik gniuždomą apkrovą gauna kai pavasary gruntas jį bando kelt lauk? :) Šitoj situacijoj dabar privalu įrengti teisingą drenažą ir aplink pamatus nepagailėt smėlio užpilt.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012, 21:33
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Ka turi gera drenaza? gal as kazko nezinau nes as tai dariau toki kad aplink visa nama pakasiau ta spec slanga ir viskas, uzkasiau zvyru su nuolydziu i sulinuka. dar siandien buvau atkeles ta sulinuka, vanduo varo kaip turi buti :)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012, 21:38
BMW E46 - ex
Na apsieisiu be streso :) domejausi armaturos kisimu i pamata,tai visi snekejo skirtingai, labiausiai istrigo protingesnis pastebejimas,kad jei jau det armatura,tai istisine (surista) per visa pamata, o tas pametimas i namo kampus,tai nelabai kazkas.
Zodziu. Bus blogai, (tfu tfu tfu) parduosim nama :lol: kaip sako - sau tik trecias namas, kiti arba uosvienei arba pardavimui.
Jei rimtai. Arteja po truputi murinimas. Velgi. Ar butina armuoti akyta betona? (YTONG ir etc.). Cia vel nuomones issiskiria.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012, 21:46
sigis007
Tokato rašė:
Ytongą privalu armuot į kas trečią eilę, silikatą į kas 5 Patys gamintojai nurodo armavimo reikalingumą. Ir kas mliat per nuomonės iš įvairių šaltinių ? Daryk pagal konstruktoriaus brėžinius o ne pagal kažkieno vėjuotus aiškinimus, ten tikrai turi būti pavaizduotas mūro sankirtų, kampų ir eilių armavimas ir jau paskaičiuota ant konkretaus tipo blokelių.
Dėl "pamėtymo" kampuose tai galiu pasakyt tiek kad kai grioviau savo tėvų namą pamatų ardymas ties kampais buvo didžiausias hemarojus nes tik ties kampais ir buvo paarmuota stora armatūra.
Paskutinį kartą redagavo Sigis 26 Bir 2012, 21:48. Iš viso redaguota 1 kartą.
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Na jei man keraminius blokelius kas 3 eile armavo tai tuos tikrai reikia armuoti :) na kiek ta armatura kainuoja, pats pagalvok. ramiai miegosi pats.
