Dabar yra 24 Sau 2026, 13:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Bir 2012, 16:52
BMW E46 - ex
Smikis100 rašė:
Del tu pilvu nepergyvenk, cia maziausia problema. Manau didziausia problema kad vienu kartu nepadare viso pamato. Vis del to geriausia kai visas betonas buna supilamas vienu metu jis tampa vienalytis,o dabar tai velnias zino...aisku namas tikrai del to stoves, bet manau cia jau galima drasiai per kaina gerai musti uz tokius dalykus.
o man va vakar bobcatas jau juodzemi isstumde, gerai pasidarbavo. dabar ieskau kokiu cia seklu uzpirkus ir seimininkei darbo davus su ta veja :) juk reikia vejos, kaip be jos :D
Pamato nedapyle kokia 5 cm vienoj 7 metru sienoj ir kitoje kokia 15 cm 5 metru ilgyje, del sito nesiparinu. Anksciau rankom kai maisydavo betona (dabar ir maiso), tai savaite ten pildavo gi. Mane sunervino,kad ta apalupke islakste, dar visa laime,kad neisbego lauk viskas. Ir slykscioj vietoj, ant namo kampo. #-o
Smiki, o su veja,tai daug sekso turesi :lol:
StandartinėParašytas: 19 Bir 2012, 16:56
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
tai yra ne as turesiu. as turiu siltinima su kuriuo tikra porno. jau i siena negaliu ziureti :)
StandartinėParašytas: 19 Bir 2012, 16:59
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
exE87 118d N47D20A 08'
exE87 116i N45B16A 05'
E60 520d N47D20A 08'
azuolas003
del vejos savaitgali laida kazkokia rode, yra kazkokia sportine, nepamenu pavadinimo, tipo per sezona tik 6-7 kartus pjauti reikia, tokia man labai patiktu. tam pavadinime jos zodis sport yra, daugiau nepamenu.
dabar googla permeciau, tai sportmaster vadinas
StandartinėParašytas: 19 Bir 2012, 23:04
BMW E46 - ex
Ąžuolas rašė:
jojo per TV3 rode (svajoniu sodai). http://www.tv3play.lt paziuret galima ka ten per veja
EDIT : siandien buvo istaisyta problema su apalupkes issikreivojimu, dabar viskas labai grauz ir be parkiu.
Smiki tu polistirola pirkai Lietuvoj lenkiska? As dabar domiuosi EPS`u, tai labai daug girdziu neigiamu atsiliepimu apie lenkiska putplasti
StandartinėParašytas: 19 Bir 2012, 23:32
E46 320d
esu ir aš girdėjęs, kad lenkiškas neturi tų parametrų kuriuos turėtų. Jei EPS70, tai realiai gaunasi ~EPS50. Nors pilnai tikiu, kad tai lietuvių išmislas, nes sudaro labai stiprią konkurenciją, o kad lietuviai labai nori daug uždirbt, tai jau visiem aišku.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2012, 09:35
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Taip, pirkau lenkiska bet lietuvoje. Paskaiciavau kad ten su tuo atvezimu nekas gaunasi, daug nepralosiu. Taip, ispradziu siule pati pigiausia, tipo eps 70, bet iskart pasake kad jis eps 50 lietuviskas. tada hmm, galvoju bus nekas, minksta siena, todel nusprendem primoketi keleta litu ir nusipirkti eps 70 tikra. Aisku viskas buvo labai oficialu ir prasiau atitikties deklaraciju (tiek vatos tiek putplascio tiek kliju) ir pan.Problemu nebuvo. Bet speju kad reikes dar nusipirkti, nes pritruksiu truputi. Beje liko vatos fasadines kietos, 15cm storio, 8 lapai, gal kam reikia? :) galetume pamainyti i makrofleksa ir pan :D
StandartinėParašytas: 20 Bir 2012, 10:55
BMW E46 - ex
Smikis100 rašė:
uzmesk aki koks ten pas tave putplastis (kieno gamyba).
StandartinėParašytas: 20 Bir 2012, 13:32
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Andryla-yla rašė:
Norėčiau pareklamuot produkciją, manau į tinkamą temą rašau. Jei tai nelegalu, tai rašykit į privatą.
Parduodam garažo vartus bei kiemo aptvėrimus, drąsiai galiu teikti, kad kokybė geriausia Lietuvoje.
Daugiau info http://www.ometa.lt arba užklausą rašykit el. paštu: akatinas@ometa.lt" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeigu liks pinigu manau rudeni reikes kreiptis i jumis del vartu :)
StandartinėParašytas: 20 Bir 2012, 13:37
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Andryla-yla rašė:
Norėčiau pareklamuot produkciją….
Nu kiek galima jofana #-o Nebepirmą kart tau žmonės sako, kad netinkamoj vietoj rašai. Nori reklamuotis, mokėk pinigus forumo administracijai ir gausi plotą forumo lango kampe su savo reklamai.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2012, 13:38
E30 320i '89 cabrio
ir kad Sigiaus temos man daugiau neterstumet :mrgreen: va teip va
StandartinėParašytas: 20 Bir 2012, 20:48
E39
Tai kad cia labiau Smikiaus tema ;)
StandartinėParašytas: 20 Bir 2012, 21:53
Kokius patartume -statyti kiemo vartu vyrius ir kiek ju montuoti ,vartai atveriami vartu plotis 5m. dalijasi iš dvieju daliu ,kolkas nežinoma koks ju svoris... bet finale gali gautis sunkoki
dar klausimelis - atveriamu vartu automatine pavara, kokiu maksimaliu kampu atidaro vartus
StandartinėParašytas: 21 Bir 2012, 11:46
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Jo, mano, juk as pradejau sia tema :) va o vakar tik suzinojau tai ir lekiau, bet truputi pavelavau. Ermitaze 40% nuolaida jungtukams ir pan. Nuvaziuoju, ziuriu kad jau beveik nieko nera :) nu grazu. o man kaip tik reikia 77 rozeciu ir visokiu jungikliu. Na bet isirinkom, liregus firmos. Ir tai supirkau visas rozetes :) ir dar truksta. et, reikes laukti kitos akcijos.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2012, 21:44
ex E46 2,0 d Touring '00.
E46 3,0 d sedanas'00
ex E46 2,8 sedanas '98
mano darbu etapas jau toks.
IMG_20120624_120325.jpg [ 108.81 KiB | Peržiūrėta 3995 kartus(ų) ]
IMG_20120624_120343.jpg [ 111.67 KiB | Peržiūrėta 3995 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 24 Bir 2012, 22:05
E30 320i '89 cabrio
o masina terasoje stovi ar masinai skirtai pastogeje?
