Dabar yra 24 Sau 2026, 05:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 15:41
E46 320d
veliau nebus bedų, kai paprastas medis pradės šiek tiek riestis skirtingai nuo klijuotos?
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 15:44
BMW E46 - ex
Dzzzima rašė:
Kita savaite zalia medi atves i vieta ir pradziovinsiu pora menesiu ,kad isvengt to raitymosi. O kaip bus taip, bet kad vienaauksciuj deti GB perdanga,tai v ciortu. 14 tukst man paskaiciavo , tai uz tiek as visa mediena nuperku namui
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 15:50
E46 320d
GB perdangas tavo atveju tai visiškas briedas. Statydamas vieno aukšto namą, daryčiau kaip Sigis siūlė, kadangi vienšlaitis stogas, tai visai gerai būtų. Tuo labiau jei auščiausias taškas išeina virš svetainės, tai turėtum didesnį erdvės pojutį. Ar tu planuoji palėpę darytis? :D
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 15:57
BMW E46 - ex
Stogas dvislaitis ,tai auksciausias taskas 5 metrai :) be perdangos mano atveju atrodys kreivai truputi
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 15:59
E46 320d
Tiksliai, rodei gi savo projektą..Nusprendei ką darysi su terasos stogeliu?
Klausimas: Kas gali pakomentuoti dėl HAUS blokelių? Žadu tokius naudoti pamatų statybai ir jei viskas gerai, tai ir sienas iškelčiau.. Karlitaz mačiau rašė, kad iš tokių statė, bet neatsiliepia. :)
Paskutinį kartą redagavo Dzzzima 02 Bir 2012, 16:04. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 16:02
BMW E46 - ex
Dzzzima rašė:
projektas tai pakeistas , bet liko terasa ir turbut desiu polikarbonata. Pas viena kolega taip padaryta, buvau nulekes. Nu net labai patiko, o ir tikrai neatrodo pigiai sitas reikalas :)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 16:33
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Jau su ta klijuota mediena tai ziauru. kainos kosmines. pasidomejau. tai viena gegne mano namui butu kainavusi 1000lt.(reikejo 14). as dejau per viduri dvitejine sija ir per ta sija duriau gegnes. Viskas normaliai, laiko jokiu problemu. Pati sija pasislepe ir visiskai nesimato nes namo stoga siltinau 40cm. pagalvok dar apie toki varianta.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 16:43
E91fl 2.0d
E53fl 3.0 d
labai taupnat gali ir paciam pasigaminti tas klijuotas gegnes, paimi kokio nori plocio makaronu, sutepi klijais ir susuki medvarzciais, kiek nori tiek gali auginti i auksti ar i ilgi.
Geriausia ginčo su moterim pabaiga - apsimesti negyvu
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 17:05
BMW E46 - ex
Smikis100 rašė:
Man architektas pradiniam variante dare projekta, kur butu reikeje irgi 14 tu siju ir kai paske kaina,tai vos nenuvirtau. Irgi 14 tukst. Siaip kazkaip reiks ta sprest problema :) nes pinigu metyt nesinori siaip sau.
Smiki , o koks atstumas pas tave gavos ?
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 17:27
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Tokato rašė:
zinok tiksliai nezinau. nepamenu. kazkur dejau kas 70 - 80cm atrodo.aj reik ziuret atstumus tarp kamino. palikti tarpus i viena puse ir i kita bent po 30cm nuo kamino. kad neuzsimanytu uzsidegti gegnes. tai man irgi kai paskaiciavo tai uz galvos susiemiau. bet manau kad radau labai tinkama alternatyva.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 17:57
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
satigiz rašė:
Bet tai o kaip suspausti ir kaip padaryt , kad ta sija idealiai lygi būtų? visai mielai tokių pasigaminčiau, nes visokiš planų ir slaptų norų atsirado :D
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 18:57
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
pasiimi trecia gegne ir prie jos strubcinomis prispaudi, turetu gauti lygiai. Reikia tik del kliju pasidometi, gal kokia epoksidke ar kazka tokio...
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 23:47
TT E39 525 98'
Sigis rašė:
Bet tai o kaip suspausti ir kaip padaryt , kad ta sija idealiai lygi būtų? ...
Reikia dėti į spaustuvus.
Turtingas ne tada kai gali nusipirkti prabangų automobilį, turtingas tada kai gali prabangų automobilį "drožti"...
StandartinėParašytas: 02 Bir 2012, 23:48
E46 320d
Man pasakojo, kad klijuota mediena, tai supjaustita normali sija (rastas) per visą ilgį į 3 dalis (gaunasi lentos). Tada vidurinė dalis apsukama ir tos tris dalys suklijuojamos. Išeina taip kad išorinės "lentos" bando riestis vienaip, o vidinė kitaip, ir tuo pačiu neleidžia bendrai deformuotis sijai(rastui).
Jeigu viskas taip ir yra, tai kodėl nepasidarius to paties lentpjuvės pagalba? Kažkiek turėtų išeiti pigiau, tik kad sekso apturėsi kol gausi galutinį rezultatą.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2012, 11:04
sigis007
Tik nepamirškit, kad klijuojasi tik išdžiovinta mediena ir išdžiovinta ne po šiferiu sklype numesta, o džiovinimo kameroj :) Tai prie viso sekso dar ir šitą poziciją pridėt reiktų :lol:
