Dabar yra 22 Bal 2026, 18:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Geg 2012, 12:35
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Dengtas, bet pakalimu nera, kaminas neskardintas ir pan. na zodziu esme tame kad geguzes pabaigoje griebsim sildyti nama,apsildom ir tada lieka tik skardinimo darbai, tai po truputi jau reikia ieskoti nes birzelio pabaigoje, liepos pradzioje jau kaip ir reiktu... Ketinu viska dengti skarda, neketinu is apacios deti lenteliu ar pan, viska skarda isvarau ir pamirstu.
StandartinėParašytas: 03 Geg 2012, 12:49
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Susimatuoji viską, užsisakai skardos lankstinius ir susisuki pats, pas tave kai be parapetų stogas tai ten visai lafa :)
StandartinėParašytas: 03 Geg 2012, 18:44
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Sigis rašė:
Ne, pats tokio dalyko nedarysiu. geriau eisiu plyteles katilineje klijuoti :)
StandartinėParašytas: 03 Geg 2012, 19:28
ex E46 2,0 d Touring '00.
E46 3,0 d sedanas'00
ex E46 2,8 sedanas '98
pas mane atvirksciai Sigi, pazistamems kai pasakau kad noriu sumazinti auksti tai tada durnium vadina :D .tai paliksiu taip.
StandartinėParašytas: 03 Geg 2012, 19:47
sigis007
Smikis100 rašė:
Nu pas mane šitą darbą bratkis be vargo padarė :)
San1okas rašė:
Matai, kuo didesnė patalpa, tuo aukštesnių lubų reikia, nes žemas didelis kambarys labai slegiančiai atrodo: pagrindinė erdvė gaunasi ~51 kvadratas, tai tie 4 m pats tas, tik tas pats aukštis 21 kvadrato miegamajam jau kiek keistokai atrodo, bet vistiek niekur nesižemins niekas :)
StandartinėParašytas: 03 Geg 2012, 20:34
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
tai pasiulyk savo broliui ir man tai padaryti... :) as tuo neuzsiimsiu gal...
StandartinėParašytas: 03 Geg 2012, 22:02
F11 535d lci
evaldas989
Jolanta&Tomas rašė:
O pasako kodėl? Gal kokios pastotės/transformatorinės/linijos remonto darbai. Bet kiek ilgokas terminas.
Techninės sąlygos yra? Projektą pats dara(e)isi ar jie?
Jie sugalvojo, kad reikia transformatorinės, jei noriu elektros. Daviau jiems kampą sklypo (ne savo statomo namo sklype, o šalimais). Viskas yra, pinigai sumokėti ir t.t. Klausiau, kokios būsenos reikalas, tai pasakė, kad dar laukia projekto patvirtinimo... #-o Nusipirkau šiandien dyzelinį generatorių, pirmadienį jau pradedu statybas.
No smoke - no power!
StandartinėParašytas: 04 Geg 2012, 08:55
Ne BMW.
O tai ta žemė tavo asmeninė? Jei taip, tada reikės notarinės sutarties, o tai daug laiko atima.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2012, 20:57
F11 535d lci
evaldas989
Jolanta&Tomas rašė:
Mano. Ta sutartis jau irgi prieš kelis mėnesius padaryta. Šiandien pakėliau tą bėdą jau "aukštesniu" lygiu, tai pasakė taip: transformatorines perka jie bendrai ant visos LT, skelbia konkusus. Dabar po 2mėn bus nupirkta ta dėžė, dar mėnesį truks visi darbai pas mane. Elektra bus ~rugsėjo mėnesį ir gali nors į uodegą jiems pūsti - nieko jie negirdi. Tikiuosi, ištemps visą vasarą mano generatorius.
Paskutinį kartą redagavo Evka' 04 Geg 2012, 22:52. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2012, 22:31
E24/1, 635CSi 84'
Smikis100 rašė:
Bet tai negražu gi. Yra ten visokių gipsinių (ar velnias žiuno iš ko ten jos) "lentų" šiais laikais. Jos irgi amžinos, geriau tokiom daryk. Čia stato netolies namą, ten tokiom apkaltą, visai ok atrodo.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2012, 23:09
sigis007
Vienas dalykas tas, kad sakrda irgi nėra amžina, kitas dalykas - kad ir su skarda galima gražiai padaryt, jei to patie sprofilio visur nesuksi, o į tam tikras vietas dėsi tik tai kas tam skirta :) Nes kai kaminus pradeda skardint su stoginiu porfiliu, o pakalimus daryt su sieniniu ar stoginiu tai pornografija ir gaunasi :)
StandartinėParašytas: 04 Geg 2012, 23:23
E30 320i '89 cabrio
o jei ta stoga matai tik kai ant jo palipi, tai negi nuo to turi buti kazkam blgiau? :)
StandartinėParašytas: 04 Geg 2012, 23:31
E24/1, 635CSi 84'
Aš tai piktas, nes man duris stumdomas pakabino su kokia tai gaidiška furnitūra, kurią jie dar sugeba pavadinti "sofclose". Teko pačiam važiuot ir rodyt, kas yra "softclose" ir kur nupirkti :|
StandartinėParašytas: 04 Geg 2012, 23:33
TT E39 525 98'
Evka' rašė:
Iki tam tikros sumos darbus atlieka LESTO rangovai, jei sąmatinė vertė viršyja nustatytą sumą, tada skelbia konkursą. Konkursas apie mėnesį, po to konkursą laimėjęs rangovas užsakinėja pastotę, kurią gamina 1-2mėn.
Turtingas ne tada kai gali nusipirkti prabangų automobilį, turtingas tada kai gali prabangų automobilį "drožti"...
StandartinėParašytas: 05 Geg 2012, 06:58
F11 535d lci
evaldas989
Ramuniux rašė:
Na bet ar tai suteikia teisę lesto vėluoti pusmetį?
