Dabar yra 22 Bal 2026, 05:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Bal 2012, 21:29
BMW E46 - ex
ghostikas rašė:
Dar apie kolukietiska grezini - pagalvojau tokia situacija. elektra ima is kaimyno, grezinys irgi pas kaimyna. Tarkim tampa jie isiskoline tycia ar netyca uz elektra (du variantai - siurblys nuo kaimyno namo ivado, arba nuo atskiro skaitliuko, bet kaip zinia sutartis bus el. tiekejais tik su vienu asmeniu). Bac atjungia jiem elektra ir kagi - trumpam ar ilgam su notarinem sutartim sedi be vandens :roll: Ar tiesiog issauna automatas kaimynu garaze, o raktu jie tau nepalike iskrido i siltus krastus pailseti... Nezinau, nepasirasyciau nei pas save daryt su kaimynais nei pas kaimynus bendrai toki reikala.
As irgi manau,kad sitoje vietoje taupyti nelabai verta :)
StandartinėParašytas: 11 Bal 2012, 22:08
E46 320d
Tokato, kažkaip pas tave labai greitai visi procesai vyksta, kaip tau gali paruošti taip greitai leidimą, jei reikia ir technines sąlygas gauti, ir topo nuotrauką daryt, ir inžinierinius klausimus spręsti kur,ką ir iš kur iki namo atsivest...? Ar tu jau senokai pradėjai tuo rupintis?
StandartinėParašytas: 11 Bal 2012, 22:13
BMW E46 - ex
Dzzzima rašė:
Tokato, kažkaip pas tave labai greitai visi procesai vyksta, kaip tau gali paruošti taip greitai leidimą, jei reikia iš technines sąlygas gauti, ir topo nuotrauką daryt, ir inžinierinius klausimus spręsti kur,ką ir iš kur iki namo atsivest...? Ar tu jau senokai pradėjai tuo rupintis?
Hmmm... man kaip tik cia viskas letai :roll:
pradejau vasari viska tvarkyti, pirmiausiai topo nuotrauka padare (14dienu uztruko), dar nepadarius jos ejau pas architekta,uzpildem prasyma architekturinem salygom gauti ,nunese architektas i savivaldybe (gavau po pusantro menesio), tuo paciu nulekiau i elektrons tinklus ir vandentieki del prisijungimo salygu, ten nepamenu kiek uztruko, grubiai apie menesi. Per ta visa laika architektas ruose projekta ,kadangi zinojau ko noriu,tai procesas irgi vyko puse velnio ir siai dienai visi popieriai sutvarkyti ir kita pirmadieni nesamas projektas i savivaldybe del statybos leidimo. Kadangi komunikacijos visos privestos prie sklypo,tai cia problemu jokiu nekilo.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2012, 22:18
E46 320d
Matai, Vilniuje kažkaip visi iki vieno architektu sakė ~3mėn laikotarpį nuo sutarties su jais pasirašymo iki leidimo gavimo. Čia kalbu apie individualų projektą, aišku braižymai užtrunka, bet turint omeny, kad šitie "seniai" turi blato ir per instancijas greičiau prasisuka, tai tavo tempai man pasirodė tikrai greiti..
StandartinėParašytas: 11 Bal 2012, 22:25
Smikis100 rašė:
tai kaip ir viskas normaliai, tik va vakar pasnekejau su keleta firmu, tai kainuotu mazdaug apie 600lt 13pakopu, bet esme tame kad reikia ta medi padziovinti. Pas mane dabar jos guli kokias dvi savaites graziai sudetos po stogu, padziuvusios tokios, bet kiek snekejau tai vistiek reikia dar papildomai dziovinti. nu zodziu kazkaip pigiai nesigaus taip :(
Nors ir du metus guletu,dziovinti reikia.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2012, 22:26
BMW E46 - ex
Dzzzima rašė:
Tai mano projektas irgi individualus yra. O ten tos ju pazintys tai nieko nereiskia :) tai tikrai nieko neitakoja.
Nu o dabar paskaiciuokim. Pradejau tvarkyti popierius vasari, o statybos leidima (jeigu patvirtins viska is pirmo karto) gausiu geguzes pabaigoje. Reziume trys menesiai su kapeikom :)
StandartinėParašytas: 11 Bal 2012, 22:31
E46 320d
na šiaip tai jo, teisingai sakai. Kiek pas tave kv. bus?
StandartinėParašytas: 11 Bal 2012, 22:32
Sigis rašė:
Tai turėsi beveik min 20 cm pakopas, kai optimalus aukštis yra 18 :roll:
Sigi P.L.E.T :D 13x4(pakopos aukstis)=52
13x18(zingsnis)=234
234+52=286 O tada arba frezuojasi perdanga ikomponuotui vienai pakopai,arba tiesiog paliekamos grindys :D
StandartinėParašytas: 11 Bal 2012, 22:37
O su greziniais tai nemanau kad galima oficialiai pardavineti vandeni is grezinio.Nes man atrodo savo reikmem galima,o sunaudojant dideli kieki ar parduodant jau apmokestinamas.Nes tai gamtos istekliai,o jie priklauso valstybei.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2012, 23:08
BMW E46 - ex
Dzzzima rašė:
200
StandartinėParašytas: 12 Bal 2012, 09:43
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Lincas rašė:
13x18(zingsnis)=234
Praleidai aikštelės pakopą, tai iš 14 daugint reikia, vadinasi yra 15 "tarpų", kurie ir yra tas aukštis, taigi 304/15= 20.26cm :) , jei pačios pakopos "storį" 4cm į apačią skaičiuoji, tai tada turi realų žingsnio aukštį pakopos aukščio neįskaičiuojant :)
Čia taip būtų, jei perdangoj pakopa neįsileidinėtų, o iškart grindys būtų http://img692.imageshack.us/img692/7236/laiptai.png
StandartinėParašytas: 12 Bal 2012, 10:14
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Taigi, kas liecia del elektros tai as taip pat nuo savo automato prasivesiu laida iki pat grezinio ir nebus jokiu problemu ar bus kaimynas ar jo nebus, ar prisidarys skolas ar ne. Nors nemanau kad kazkas bus, nes tikrai normali seima matos.kitas dalykas yra tai kad vakar susedom pasnekejom, aptarem kaip ka daryti ir pan.0 1m3 vandens pakelti reikalinga 0.6kwh. na zodziu siaip jei su dokumentais viskas gerai tai manau as pasirasysiu sutarti su kaimynu.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2012, 10:57
BMW E46 - ex
Smikis100 rašė:
jei atvirai tai kiek tau pigiau grezinys,jei su kaimynu kooperuojiesi?
StandartinėParašytas: 12 Bal 2012, 11:28
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
per puse, kainavo apie 12000lt nes greze apie 72metrus. jam sumoku 6000lt. na dar prijungimas, popieriu tvarkymas, ir pan, na dar max 1000lt. tai gi ekonomija 4000lt - 5000lt, uz kuriuos nupirksim putplasti. wat.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2012, 11:29
BMW E46 - ex
Smikis100 rašė:
na ziurek,kad nereiktu paskui dar vieno grezinio daryt :)
