Dabar yra 22 Bal 2026, 07:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Bal 2012, 10:09
bbb985
Sigis rašė:
Paskutiniu metu sėdžiu prie varguoliškų daugiabučių renovacijų, taip kad žemiškiau nežinau kas gali būt :lol:
Ir kaip juda sis reikalas siuo metu?
StandartinėParašytas: 11 Bal 2012, 10:27
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Duotuoju mometu iš tokių projektų turim du daugiabučius Alytuj ir vieną Kaune, Masiulio gatvėj. Kaip tokio dydžio įmonei kaip mum šalia kitų turimų darbų kolkas užtenka ir tokio "judesio" :lol:
StandartinėParašytas: 11 Bal 2012, 10:40
BMW E46 - ex
o cia iprasta ,kad architektas telefonu atsiliepia tik kai jam buna gera nuotaika (bloga nuotaika ir savaite buna)? ar cia tik maniskis toks ciudikas? :D uzsilnisau as su juo kariaut
StandartinėParašytas: 11 Bal 2012, 14:16
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
blemba (nesikeikiant), su kaimynu kaip ir sutarem kad reikia dalintis greziniu. Na su juo kaip ir viskas tvarkoje, suma sudereta, statom ant ivado skaitliuka vandens, pasiziurim kiek W sunaudoja 1m3 pakelti ir paskui pagal tai mokam. Bet mes norim kad viskas butu oficialiai iteisinta, nes vienaip ar kitaip pinigu suma gana nemaza, taciau paskambinus notarams tai jie kaip is dangaus nukrite, nieko nezinom ir pan.aisku galbut ir as nevisai taip tiksliai snekejau bet vistiek... Na ryt pas viena tokia uzsirasem, konsultacijai. Bet pakalbejus tai kazkaip nesitikiu stebuklo. :( Internete irgi jokio pavyzdzio ar pan neradau. Gal jus susidure su grezinio dalinimu?
StandartinėParašytas: 11 Bal 2012, 15:03
Vienkiemis
Suprantu, kad dalintis atrodo pigiau, bet kolukis yra gerai, iki kol bedu kils. Galu gale, nezinia, ar amzinai tie patys kaimynai bus...
StandartinėParašytas: 11 Bal 2012, 15:12
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
ghostikas rašė:
todel ir norime iforminti teisiskai viska kad nekiltu problemu ateityje. na notarai tai zinot, paskambinau gal 10 notaru ir nieko gero nepasake, net nepakonsultavo, mazdaug neturi laiko. paskui nukreipe i registru centra. Na truputi isiaiskinau kad reik padaryti pirkimo pardavimo sutarti, paskui nunesti i registru centra ir iforminti kad bendrasavininkai yra keli. Na skirtumas yra, kur 12000 o kur cia 6000lt... tai va. aisku, truks kantrybe pasidarysiu pats ta grezini ir bus ramu jei nerasiu kaip cia padaryti.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2012, 15:15
E24/1, 635CSi 84'
Smikis100 rašė:
Nedaryk taip.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2012, 15:17
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Julius P. rašė:
Nedaryk taip.
argumentai kodel? as kai pasiziuriu i pinigus tai man taip neatrodo...
StandartinėParašytas: 11 Bal 2012, 15:20
sigis007
Tos 6 štukės atrodo daug tik dabar, bet paskui daug šansų kad ateity keiksi save ir visa galvosi "jeigu tik tada nebūčiau pataupęs" :)
StandartinėParašytas: 11 Bal 2012, 15:26
E24/1, 635CSi 84'
Argumentai paprasti: bendras turtas = problemos.
Pagrindinė "aparatūra" rezultate stovės pas kažkurį tai iš jūsų, pas kitą būna tik hidroporas papildomas. Nebent statysit kokią tai didelę dėžę prie paties gręžinio, kurioje stovės visa valdymo aparatūra, hidroporas. Elektrą pajunginėsit vistiek kažkurio tai vieno iš jūsų, anksčiau ar vėliau prasidės parkės, "tu sunaudoji daugiau, tu čia daug laistai ir pan.". Kas nors suges, reiks remontuot, prasidės parkė kas kiek turi sumokėt.
Kaimynas sugalvos parduot namą, naujas savininkas sugalvos, kad jam čia taip netinka.
Pats norėsi parduot, bendras gręžinys bus problema.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2012, 15:34
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Na cia manau labai paprasta viska ispresti. Kaip ir sakiau, siandien bandysim kiek sunaudoja w uzkelti 1m3 vandens. Ant ivado idesiu skaitliuka ir bus labai aisku viskas, tarkim sunaudojam 10m3 vandens. 1m3 uzkelti sunaudojama 1kwh energijos. 10*1*0.46cnt. menesio gale nunesu 5lt ir viskas. taip jei sugenda siurblys tai gedimu salinimas per puse. Hidroforas yra pas ji, taip pat ir as ji pasistatysiu katilineje. Del pardavimo tai nezinau kas turi atsitikti kad parduoti nama... o be to kai jau turi sutarti kuria patvirtino notaras bei iregistruota registru centre negali nieko padaryti nei svetimas koks kaimynas atejes nei dar kazkas, nes grezinys bus 50%:50%. tai va.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2012, 18:34
ex E46 2,0 d Touring '00.
E46 3,0 d sedanas'00
ex E46 2,8 sedanas '98
Tokato rašė:
pas pazistamus architektas pasake kad pridave dokumentus statybos leidimui gaut,jie lauke nesulauke pradejo jam skambinti,tas nekelia rago.nusprende nuvazuoti i namus pas ji :shock: ,tai tas (menininkas)jau apie menesi pila,o dukumentai dar nepriduoti .Tokato aplankik ji.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2012, 19:52
TT E39 525 98'
Smikis100 rašė:
1. Gręžinys statomas su statybos leidimu?
Turtingas ne tada kai gali nusipirkti prabangų automobilį, turtingas tada kai gali prabangų automobilį "drožti"...
StandartinėParašytas: 11 Bal 2012, 20:12
BMW E46 - ex
San1okas rašė:
nieko, jau atsibudo. Sake pirmadieni bus paruosti dokumentai :) tikekimes patvirtins is pirmo karto
StandartinėParašytas: 11 Bal 2012, 20:34
Vienkiemis
Dar apie kolukietiska grezini - pagalvojau tokia situacija. elektra ima is kaimyno, grezinys irgi pas kaimyna. Tarkim tampa jie isiskoline tycia ar netyca uz elektra (du variantai - siurblys nuo kaimyno namo ivado, arba nuo atskiro skaitliuko, bet kaip zinia sutartis bus el. tiekejais tik su vienu asmeniu). Bac atjungia jiem elektra ir kagi - trumpam ar ilgam su notarinem sutartim sedi be vandens :roll: Ar tiesiog issauna automatas kaimynu garaze, o raktu jie tau nepalike iskrido i siltus krastus pailseti... Nezinau, nepasirasyciau nei pas save daryt su kaimynais nei pas kaimynus bendrai toki reikala.
