Dabar yra 22 Bal 2026, 00:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Bal 2012, 21:05
E91fl 2.0d
E53fl 3.0 d
Sigis rašė:
Galiu pasiūlyt tik į kokius nesikreipt :lol:
Tai zinoma ir sita info butu idomi.
Geriausia ginčo su moterim pabaiga - apsimesti negyvu
StandartinėParašytas: 08 Bal 2012, 21:12
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
- Doleta
- Rolmara
StandartinėParašytas: 08 Bal 2012, 21:26
E91fl 2.0d
E53fl 3.0 d
O vat apie doleta kaip tik ir galvojau, stateme vienam name ju gaminius tai tikrai neblogai atrode, tik kaina tuo metu didoka palyginus buvo.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2012, 21:27
sigis007
Tokato rašė:
kas juokingiausia,kad teko ir nemazai :lol: geriau papasakok kur kokia nesamone esu sugalvojes del sienu? m?
sigi tu tai turbut vien isgirdes zodi 'architektas' iskarto i kovine padeti stoji :lol:
Kur tu tą kovinę padėtį matai ? Tik faktą konststuoju, kad nesėkmę išgyvent teko. Nu baisu kai pačiam braižytis tenka juk.
Nesąmonė man yra nuomonės keitimas dažniau nei 15 metų mergaitės kuri nepasisprendžia ar ji nori būt graži ar protinga. Neįžvelgiu argumentacijos. Tu turi pirma nusistatyt, kokio sienos termoizoliacinio efektyvumo nori ir kokiom priemonėm tu jo nori pasiekt. Pasmė naudot 24 cm ir storesnį blokelį, kai jis neturi pakankamai šilumos izoliacinų savybių galima tada kai reikia ant vidinės nešančios sienos atremti dviejų perdangos plokščių sandūrą (ne monolitą, o grynai montuojamą perdangos plokštę) Jeigu tokio storio blokelį nori naudot lauko sienai, tai jis turi turėti tikrai geras termoizoliacines savybes, tada bus galima sutaupyt ant šiltinimo sluoksnio, bet jei jis gerai šilumos neizoliuoja (o keramzitas galėjo būt laikomas efektyvia šiluos izoliavimo priemonę gal prieš kokius 40 metų) ir tokio blokelio padėjimas reikalauja didesnių gabaritų rostverko, tai nu na... tokį sprendimą. Ir nesuprantu koks molis turi būti projektuotojas kad tau šito neišaiškintų, tu paprasčiausiai arba su juo bendros kalbos nesurandi arba susiradai kažkokį šaraškiną.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2012, 21:30
sigis007
satigiz rašė:
O būna taip: ateina chebra iš Doletos ir tada tau sako: žiūrėk, čia tokia nuolaja po langu turi būt, bet žiūrėk čia gal tokią paprastesnę dėsim, paskui čia žiūrėk gal šita kryptim tas lango varstymas ir nėra labai reikalingas, po to dar ko nors pasiūlo atsisakyt, tačiau galutinė sąmata po siūlymų nesikeičia: jie paprasčiausiai stengiasi susitaupyt ant medžiagų ir pasididint savo pelną. Pas mus yra vienas pastovus užsakovas, kuris investuooja į namų statybą ir paskui juos pardavinėja tai žegnojasi jis nuo tos doletos, nes ne kartą tekę reikalų turėt, o scenarijus tas pats :)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2012, 21:37
BMW E46 - ex
Sigis rašė:
Kad braizytis teko ismokt tai nieko baisaus, esu savo darbu patenkintas ir juolabiau zinau ko noriu,tai darbas vyko labai sparciai butent sitoje stadijoje.
O del nuomones keitimo,tai nereikia taip skaudziai gal ka? :)
Nenoriu blogu minet architekto, taciau is jo puses pagalbos labai nedaug. Statybininkai visi skirtingai kalba. Todel mano tiksals surinkt kuo daugiau informacijos ir is jos daryt savo prielaidas. Del sienu isoriniu buvau apsisprendes ARKO, ale gavosi taip,kad duju silikato eina nupirkt juokingom kainom. Isorines sienos tada tampa duju silikato, tik vel del storio... 30cm galvoju bus pats tas, bet dabar vel mastau,skaiciuoju,kad gal per daug, juolabiau ,kad dar siltinsiu 15cm putu polistiroliu :) nors gal del to nieko baisaus, sienas siltesne gausis,taciau pamatas platesnis,daugiau betono ir t.t. Geriau aisku gal butu 24cm blokelis + 20 cm politirolas. Zodziu. Del vidiniu pertvaru sakau reikia imti arko,del to,kad neblogai siluma akumuliuos. Bet paskui prisimenam duju silikata ir mano atvejui juokingas kainas.
Zinai yra patarle,kad sau namas tik koks trecias, o as va sakau noriu daryt ir pirma sau, o ne uosvienei :)
apibendrinant pradedant architektu (nepeikiant) supratau,kad visgi taupyt ne visada galima, nes dabar mokejau uz porjekta mazai,o klaustuku daugybe.
Turbut nebeieskosiu siknoj smegenu ir paliksiu sienos sumustini toks koks yra. Pertvaras 12cm , laikancias sienas 24cm ir lauksim statybos leidimo.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2012, 23:05
sigis007
Tai jei projektas jau yra, tai tas medžiagos rinkimasis išeina už mano supratimo ribų, nes tiek denginio tiek pamato konstrukcija skaičiuojama priimant konkrečią laikančių sienų medžiagą ir jų geometrinius parametrus. Kaip tu dabar savo nuožiūra keisi sienos laikančią medžiagą kuri turi skirtingą laikančią galią (kas buvo atsižvelgiama sakičiuojant stogo nuosavą svorį ir kaip sienos gebės jį išlaikyti ir apkrovą perduot pamatui) , taipa t turi skirtingą nuosavą svorį (pagal rostverko lenkimo momentą, kuris tiesiogiai įtakojamas sienos nuosavo svorio apkrovos parenkami rostverko geometriniai parametrai bei pamatų poliai: jų tankumas, skersmuo, armavimas) o tu lengva ranka pyst pyst, pakeiti konstrukcijos sudėtį, kaip pats sakai "paskaičiavęs" , net nedrįstu tavęs laust dėl tavo skaičiavomo metodikos. Bet situacijos analogą galimą įvardinti kokį nors bičiuką nusipirkusį benzininę mašiną, kuris paskaičiavo kad jam su dyzeliu važiuot pigiau todėl į baką ramia sąžine to gėrio prisipylusio ir bandačio važiuot :)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2012, 23:14
E24/1, 635CSi 84'
Tokato rašė:
Vat nesuprantu aš šito tikslo... kam grūsti į galvą visa tai, jei yra žmonių kurie viską žino.
Nors pats sužinojau gerokai daugiau apie stroikes, nei norėčiau :/ Nu bet nebraižiau ir sienų "neskaičiavau" pats.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2012, 23:18
sigis007
Julius P. rašė:
Bet yra tokia neišvengiama klientūros karegorija, kuri supermamų forumų prisiskaitę mokina kaip dirbt ir pateikia net savo sakičiavimus atliktus :) Kartais norisi paklasut, o tai ko tu čia tada iš vis atėjai jei pats viską moki :)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2012, 23:28
E24/1, 635CSi 84'
Sigis rašė:
Bet yra tokia neišvengiama klientūros kategorija...
Gal atitinkamai užkėlus kainas jinai nėra tokia jau neišvengiama?
StandartinėParašytas: 08 Bal 2012, 23:35
BMW E46 - ex
Projekto dokumentacija kitoj savaitej prades ruost :)
Jei jau butu projektas paruostas,tai jokiu minciu cia nedeliociau ir nesukciau smegenu.
Sigi, turbut labiau megsti uzsakovus,kurie patys nezino ko nori ania, nori namo 150 kvadratu su 4 erdviais miegamaisiais ir t.t.t.t.?
Paskutiniu metu per daug arogancijos pas kolegas :) gal bukim paprastesni :wink:
StandartinėParašytas: 08 Bal 2012, 23:40
sigis007
Julius P. rašė:
Kainas reguliuoja rinka, o galinti ir norinti už produktą mokėti ne moldavišką kainą rinkos dalis yra per maža, kad iš jos išeitų normaliai pragventi, taigi kai ta kaina yra įkandama ir "skaičiuotojams" tai nori nenori su jais susiduri, tik jei turi pakankamai darbų, tai tiesiog gali pasakyti, sorriukas, sunkiai rasim bendrą kalbą pasieškok kurk kitur laimės :)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2012, 23:45
sigis007
Tokato rašė:
Nu bet kostruktyvas juk jau suskaičiuotas, tai ką tu keisi :) ?
Ar tu tik architektūrinę dalį nusipirkęs esi ?
O dėl užsakovų tai galiu pasakyti, jog projekto sėkmingas paruošimas ir įgyvendinimas 8 atvejais iš 10 yra atvirkščiai proporcingas užsakovo kišimuisi į projektavimo ir įgyvendinimo procesą :)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2012, 23:54
BMW E46 - ex
Sigis rašė:
Tiesa sakant as nezinau. Architektas kita savaite turi paruosti projekta derinimui. Siaip turi buti tik architekturine dalis.
Architektu neesu visiskai patenkintas,kadangi jam viskas tinka ka as pasakau, o pasakau ,nes zinau ko noriu ,o jei nesakyciau tai reiktu laukt savaite kol kazka kazkur pakrutintu. Nu whatever. Esamu rezultatu esu patenkintas,o gyvenant pamatysiu visus kabliukus. Antrame name bus galima ieskot ir meno,bei kazko subtilaus, gal ir finansai jau tai puikiai leis :)
Durnas moka du kartus. Vienas rimciausiu biuru pasiule projekta paruost uz 8 k litu, as rinkausi pigesni varianta uz 3,5 k litu. Tai turbut matyt viskas ir is mano postu ir klajojimu apie esama situacija
StandartinėParašytas: 09 Bal 2012, 00:17
sigis007
Geras daslykas tas taupumas. (kartais)
